Čidla ABS
Franta44
Čidla ABS
Příspěvek od Franta44 »
Nevíte někdo kolik ohmů má mít čidlo ABS. Já to měřil a jedno má 2,2 kilo ohmů a druhé 2,6 kilo ohmů a zadní má 1,3 kilo ohmů. Někdy se mi stane, že mi reauguje ABS jako na ledu, jako kdyby jedno kolo bloklo a střílí to do pedálu a potom se rozvítí kontrolka ABS. Prostě to brzdí jako v zimě na ledu.Tak nevím jestli je špatné nějaké čidlo nebo co. :cry: :cry: :cry:
premek_k
Příspěvek od premek_k »
Jestli to nebude tím, že máš jen tři kola.... :D :D :D
Franta44
ABS
Problém byl vyřešen. Byl přerušen drát od konektoru u kola do čidla.Nahradil jsem novým a funguje to.
Jinak pro ostatní hodnoty čidel mají být tyto:
Přední 2,1 - 2,6 kiloohmů
Zadní 1,1 - 1,7 kiloohmů
Dá se to krásně změřit když vytáhnete konektor přímo na ABS.
Odkaz odstraněn administrátorem. Níže jsou soubory připojeni přímo zde v diskuzi.
/ pro Přemka zadní čidlo je jenom jedno umístěno nahoře na difu/ :lol: :lol:
Nemám jen tříkolku.
Naposledy upravil(a) Franta44 dne 09 črc 2007 22:10, celkem upraveno 2 x.
premek_k
No tak to jsem netušil a ani by mne nenapadlo, že za cenu jednoho čidla a kousku drátu budou vyhodnocovat bloknutí jednoho kola zadní nápravy složitě na diferáku.....
Franta44
premek_k píše:No tak to jsem netušil a ani by mne nenapadlo, že za cenu jednoho čidla a kousku drátu budou vyhodnocovat bloknutí jednoho kola zadní nápravy složitě na diferáku.....
...taky jsem hledal čidla vzadu na kolech a nejsou tam. Je jen to jedno na difu.Asi to tak má být.
Franta44
Re: Čidla ABS
janoduch píše:no ale tie cidla mam ja vzadu na bubne
Ty máš vzadu bubny :shock: já kotouče 8) ,a to čidlo ABS je fakt na zadním difu.
Re: Čidla ABS
Čidlo ABS je u B Frontery pouze jedno osazeno v diferenciálu ze shora.
janoduch
Re: Čidla ABS
Příspěvek od janoduch »
no a som tu uz aj ja zacalo blbnut ABS ale iba ak prvikrat zabrzdim tak potom uz zacne intenzivne svietit pokial znovu nenastartujem no niekedy zacne svietit az po nieklkych brzdeniach. :oops:
Franta44
Re: Čidla ABS
Je třeba si proměřit jednotlivé čidla,hodnoty jsou v článku výše.Vytáhneš konektor přímo na ABS a změříš.Mě už odešlo úplně levé přední tak zháním nové.
Zadní čidlo ABS.pdf
Přední čidla ABS.pdf
janoduch
Re: Čidla ABS
no dakujem za odpoved ale mozes definovat tu schemu?
kde to najdem na aute.
Re: Čidla ABS
Nový čidla jsme schopni dodat zhruba za cca 4800,- Kč.
Franta44
Re: Čidla ABS
taková ta krabice co z ní vedou ty trubky to je ABS, a z boku je konektor,ten se vytáhne a na něm se to změří.
janoduch
Re: Čidla ABS
nha no uz som zase mudrejsi inac vcera som urobil asi 100km bez toho aby to zasvietilo je to sila a mam pocit ze nesvieti uz rezerva hmm alebo bude blbnut ta palubna co mi zacal zmetkovat ten tachometer? :oops:
Re: Čidla ABS
Ked ti bude svietit to abs tak skus zaflekovat na niakom blate a budes citit ci ti to abs funguje
janoduch
Re: Čidla ABS
no skusim ale pochybujem lebo ak sa zasvieti kontrolka tak pocut ako cvakne nejake rlatko
