Dvouhmotový setrvačník (nejenom) u motoru 2,8TD
- palto111
Re: Dvouhmotový setrvačník (nejenom) u motoru 2,8TD
takže rozsypaný zotrvák som poslal chlapíkovy do brna na prerobenie na klasiku
som zvedavý čo to spravý.
budem informovať.
budem informovať.
- palto111
ahoj hoši .
nemate niekto miery na vodiace ložisko na tento zotrvak? /2.3 td/vonkajší a vnutorný priemer?
totižto dal som ho prerobiť na klasiku a ten pán čo mi to robí potrebuje miery ložiska.na mojom to nezmeriam lebo stále jazdím na starom zotrváku.
díkes.
díkes.
Palo ,tak podle fotek o dvě stránky vejš tam asi ložisko neni, možná je v klice . A nebo je v klice jen kluzný pouzdro .Že by ta hřídel nebyla vůbec uložená?? nevíte chlapi jak to vůbec je??
- palto111
ja vôbec netuším ako to je.ja som to nerozoberal všetko mi menil švagor.
písal som už petrovi janešovy možno poradí,alebo niekto iný.
V konci kliky je díra, v ní je malý jehlový ložisko, který vede mrkev převodovky. To ale asi nechcete. Potom je velký ložisko přímo v setrvačníku a to spojuje obě části setrváku.
Jo jo Slaavo trefa do černýho to jsme chtěli vědět,2.8 má totiž ložo na vedení hřídele z převodovky v setrváku.Prostě a jasně ty spojkový sety jsou rozdílný. Všechno znova.Slaava píše:V konci kliky je díra, v ní je malý jehlový ložisko, který vede mrkev převodovky. To ale asi nechcete. Potom je velký ložisko přímo v setrvačníku a to spojuje obě části setrváku.
Je to jiný. Převodovka by měla bejt stejná - na konci její mrkve za drážkováním je rovná část no a ta se zasune do ložiska v klice. Ložisko nemá vnitřní kroužek, ta rovná část mrkve běhá rovnou v jehlách ložiska.
Tím pádem Slaavo 2.3 nemá mezi motorem a převodovkou mezikus(adaptér)?Slaava píše:Je to jiný. Převodovka by měla bejt stejná - na konci její mrkve za drážkováním je rovná část no a ta se zasune do ložiska v klice. Ložisko nemá vnitřní kroužek, ta rovná část mrkve běhá rovnou v jehlách ložiska.
Má a nemá. V horní polovině je převodovka rovnou na motoru. V dolní, jakoby pod úrovní osy kliky je takovej adaptér, kterej řeší část na úrovni vany.
Vůbec nechápu co je vedlo k tomu tu 2.8 td tak sprznit,proč to nedělali stejný jak 2.3td .Jen kvůli tomu obrovskýmu nárustu výkonu o pár Kw ,a aby tam mohli nabastlit setrvák kterej váží pomalu 40 kilo a 250kovou lamelu? to kdo vymyslel byl vocas!!
Vždyť u číra který má jednou takovej výkon sem neměl tak velkou lamelu , nebyl ze spojkou problém ,a že si semnou užilo.
2.8 td tam má navíc ještě to to.Asi tak 5-7cm široký.
Proč to řeším? De o to ,že když se z odpruženýho setr.udělá neodpruženej musí přijít odpružená lamela .Která má jiný míry je vyžší o to odpružení .ona se tam vleze ,ale omezí se chod přítlačného talíře a zmnění se vzdálenost mezi vypínací m ložiskem a lamelou. Po namontování toho dle všeho a sešlápnutí standartně seřízené spojky, rovná se její okamžitá smrt.Pružné lamely přítlačného talíře o které se opře spoj.ložisko při vypínání spojky ,se opřou přímo o odpružení lamely a je mazec.
Set když na ponku smontuju a fuknu to pod lis ,"abych nahradil vola, kterej šlape na spojku"tak spojka dostatečně vypne lamela je mezi setrvákem a přítlačákem volná tak že tam jsou milimetrový vůle a to stačí ke štěstí.Při takovým to sešlápnutí mají pružné lamely přítlačnýho talíře od spoj.lamely už jen 2-3mm vůli. U 2.8čky jsem to řešil vypodložením spoj.válečku,nevím z jakýho důvodu jsem musel jít blíž k tlačné páce spoj.ložiska když u 2.3ky mi to vychází naopak.
No to jen tak ,aby řeč nestála ,třeba někoho něco napadne.
- palto111
nazdar kolegovia.palto111 píše:takže rozsypaný zotrvák som poslal chlapíkovy do brna na prerobenie na klasiku
budem informovať.
takže je pomaly týždeň čo mám prerobený zotrvák s odpruženého na neodpružený. klasika pevný zotrvák lamela spružinami.jediné čo sa muselo prerábať je tyčka na spojkovom valčeku.celá práca trvala cca 8hodin a išiel som domov.mám už najazdených 1000 km,/z toho 600km po meste.čiže spojka brzda,plyn/ a zatial sa to správa normálne.žiadne zmeny čo sa týka chodu motora,otáčky ostali ako boli pri dvojhmotnom zotrváku/zotrvák lahší o 2.2kg/studené štarty zatial v poriadku.ak by sa nič nevysrstilo tak 2.3 by mali asi problém zo zotrvačníkmi vyriešený.no musím to riadne odskúšať.ak máte podobný problém zo zotrvákom a nechce sa vám platiť nehorázne sumy za diely skúste toto riešenie.je to za pár korún a malo by to fungovať.robí to tu ten pan mesig,a je z brna.bol som u neho v servise a bol som nad mieru spokojný.
ak máte niekto takto prerobený zotrvák,ozvite sa ako sa to správa a či to je ok.ja zatial jazdím a uvidím ďalej čo sa bude diať.
Palo, dnes sem konečně dal dohromady ten přední diferák .Jebl jsem tam mesygovu špéru a dobrý jak sviňa.2 hoďky sem ji trápil v marastu až sem se tam zakopal ale byl jsem tvrdej dostala se stoho ven .Byl jsem zas ve svým živlu,hračka mi už zase jezdí to je super. A spojka taky drží tak žádné strachy a testuj ,testuj. Jo a myslím ,že takhle předělanou spojku máme jen mi dva a někdo na 2.8 v Bzenci ale ten si to montoval sám . a volal mi jen jednou že ok a už se neozval.Tak si myslím že dobrý.
- palto111
tak si dostal vianočný darček čo?
s tou spojkou uvidíme.ako ty vravíš jazdiť a testovať a ak niečo vydrží spravíme si monopol.
Jo,jo dáreček je to nejhezčí když kára jezdí,sice uvidíme jak dlouho ala takovej je život. Když tu potvoru tady vidím státpalto111 píše:tak si dostal vianočný darček čo?
tak mám nutkání ji jít protáhnout,uplně si oto říká.Tak ji nakrmím a dám 2test na K1 tady ve slatině.Akorát bez toho
hardtopu troškenzi kosa.Ale co bych pro dobrej pocit neudělal .
