po zařazení rychlosti auto jede jako když klouže spojka
mesyg 2.8 td
Re: po zařazení rychlosti auto jede jako když klouže spojka
Příspěvek od mesyg 2.8 td »
Opel Omega 2.3 D,kod mot. 23YD
02/94,číslo kar.K1148793
Sojka průměr 240mm
setrvák dvouhmonta
Opel Omega ,kod mot.23YDT
Do čísla kar. K1148792
Spojka průměr 240mm
Pevný setrvák
Omega s kodem mot. 23YDT měla taky dvouhmontu ,při výběru je důležité číslo kar.
Třeba to někomu pomůže.
To znamena teda ze rozdielne museli byt tie vysuvacie vydlice pod spokovym loziskom alebo samotne lozisko na tych omegach. :roll: Pri dvojhmote asi nizsie a pri jednohmote dlhsie, aby dociahlo lozisko na pritlcak.
Nevíš, jestli je stejnej náboj lamely - jestli to zubama sedí na zubech vstupní hřídele (mrkve) převodovky?
Mam aj lamelu z tej omegy YDT a nesedi to.
mesyg 2.8 td
Pravda lamela má jiný počet zubů,k těm omegám tam to doháněli pouze přítlačákem (vyžší ,nižší)
Tak toto je rozdiel medzi tym obycajnym omega zotrvakom (jednohmota) a fronterackym. Omega mala teda 2 typi.
A co takhle následující kombinace:
- setrvák jednohmotový z Omegy
- lamela odpružená z Frontery 2,4i (náboj by měl bejt stejnej u všech Fronter, u 2,4i by měla bejt i stejná tloušťka a průměr)
- přítlačňák z jednohmotový Omegy (ale možná by tam šel přidělat i z dvouhomtový Frontery 2,3TD)
- MEZIKUS (pro navýšení ložiska)?
- vypínací ložisko asi původní z Frontery
Z jednohmotneho pritlacak asi nepasuje jak tak pozeram teraz, levo su tam len 4 diery na srouby.
...a chybí tam ty kolíky. Ale to by se při nejhorším dalo upravit. Teoreticky by ale jednohmotovej setrvák a přítlačňák z Omegy měl pobrat odpruženou lamelu z 2,4i. Pak by se ale nějak muselo upravit rozpínací ložisko z Frontery aby z převodovky dosáhlo na pružinu.
Petas480
motor omega / frontera značení rozdíly
Příspěvek od Petas480 »
mesyg 2.8 td píše:Opel Omega 2.3 D,kod mot. 23YD
Sojka průměr 240mm
setrvák dvouhmonta
Spojka průměr 240mm
Pevný setrvák
Jen pro upřesnění Omega s motorkódem 2,3YD je atmosférák, nevím kolik KW
2,3YDT je turbodiesel bez mezichladiče 66KW
2,3DTR je turbo s chladičem (pro neznalé turbodiesel intercooler) 74KW
Takže jde o poslední modely Omeg, a motory DTR jsou naprosto schodné s Fronterou. Jen je třeba vyměnit vana a nějaké kraviny kolem, ale jádro je stejné včetně dvouhmoťáku, ale lamela je jiná má jiné drážky, přítlačák je stejný. Vana a sací koš oleje se jen snadno přehodí z Fróni, myslím že se musí zaslepit díra pro měrku oleje a přehodit držáky motoru. Frontera má díru pro měrku oleje na vaně.
Jinak motor 2,3YDT je na první pohled stejnej, ale při podrobnějším skoumání jsou tam rozdíly a napasování do frontery je trochu problém. Hlava je stejná, ale má jiné písty, setrvák je jiný a hlavně na něj nepasuje vana kvůli jiným přeskám na hlavích lágrech. Vím to proto, že jsem měl Ačkový omegy s oběma motory a po té co mi z DTR vyběhla ojnice a rozbyla blok, tak jsem to spasovával z toho YDT, netvrdím že to nejde, ale dnes už bych do takové předělávky nešel, byla to past vedle pasti :evil: .
Jinak ten motor jezdí dodnes a jestli se mi povede sehnat vstřikovací čerpadlo na 2,5TDS, tak bude na prodej po dílech. :grin: :grin: Bo třeba za rozum celej, ale to bych nerad, sice jezdí a funguje, startuje taky dobře, ale ručit bych za něj asi nemohl. :lol: :lol: , Páč vim jak a z čeho jsem ho skládal :oops: . Ale to už nepatří sem.
Jen jsem chtěl upřesnit motory co byly v Omegách. :grin:
No neviem co to bolo za YDT, ale mne tam pasovalo uplne vsetko a bez problemov. Teda okrem drzakov motora, a toho zotrvaku. :roll:
já tady mám taky jeden motor, na kterej vana z frontery nejde, protože nesedí na domečky hlavních ložisek - je to na jiné těsnění, jestli si dobře pamatuju
Zpět na „SPOJKA“
