po zařazení rychlosti auto jede jako když klouže spojka
Re: po zařazení rychlosti auto jede jako když klouže spojka
podle mne je na 99,9 % stejnej
burdaivan píše:pro Vlado 007.Prosímtě Vlado, seš si jistej, že tam nepasuje ten setrvák? Protože mě teď volali z jednoho vrakáče , že rozebíraj omegu 2.3 TD a že tam maji ten setrvak. Tak jsem jim odpověděl dle tvý info, že je tam jednohmota,a on mě zpět psali, že je to dvouhmoťák, v pátek to rozdělali, tak bych na tuti potřeboval vědět jestli to tam sedí... než se tam vydám, to by mě fakt zajímalo. Díky moc za info Váňa
Mozem ti odfotit zotrvak z omegy ked chces. Mam ho doma. Ja co viem tak omega dvojhmotu nemala. Mozno niaky posledny typ omegy uz mal, to neviem ale co ja viem tak nie.
ten setrvák, co jsem ho kdysi pitval a dával jsem sem fotky problematického vnitřku, byl právě z omegy 2,3td. co měla ale omega bez turbíny, nebo starší modely nevím
Někdo to tu kdysi řešil i s fotkama, moment, pohledám...
...tak tohle jsem myslel ale nějak jsem si přimyslel, že tam chlapík psal, že má jeden původní a jeden z Omegy - takže vlastně nic přínosnýho ode mě: viewtopic.php?f=18&t=1279#p23153
Ved nech teda ten zotrvak odmontuju a poslu fotku ci je to dvojhmota. Ked to chcu predat.
Zdravím vás,vidím že ten problém ze setrvákem jsem neměl jen já.Ale když
jsem to řešil na své Fronteře tak na vrakáči chtěli za ten setrvačník 4000 kč bez záruky.a to sem neměl zbytek.
Tak si myslím že variantu kterou jsem zvolil byla super. Od té opravy mám najeto asi 6000 km a paráda.
Zdar mobi ,a daly ti tam tu org. podložku pod ty šrouby na kliku??mobidex333 píše:Zdravím vás,vidím že ten problém ze setrvákem jsem neměl jen já.Ale když
Ahojte, tak setrvák tam seděl byl to z poslední řady omegy 2.3TD, koupil jsem ho za 2000,- což je fakt zázrak!!!! a vypadal fakt dost slušně, mám to smontovaný tak dnes odpolko to prubnu,ale hned jsem si říkal, že ten starej setrvák postupně předělám na jednohmotu,protože by se mě už nemuselo podařit takto ten setrvák sehnat.... tak bude do reservy. Díky všem dám info jak to hrne. díky Váňa
Váňa Znojmák, frontera dlouhá ,r.v.94, 2.3TD,A6,
Mám náhradní, méně vyčvachtaný setrvačník a prodávající mi říkal, že je z 2,3TD Omegy. Od pohledu je stejnej jako ten, co mám ve Fronteře - ani u ní si ale nejsem jistej, jestli motor a okolní bižuterie náhodou není taky z Omegy.Janeš Petr píše:ten setrvák, co jsem ho kdysi pitval a dával jsem sem fotky problematického vnitřku, byl právě z omegy 2,3td. co měla ale omega bez turbíny, nebo starší modely nevím
Hm.. Tak to je fakt zaujimave ze na tom mojom omegackom motore bol jednohmotny zotrvacnik Mozno zalezi od oznacenia motora. Ja som mal YDT
No a ten tvůj jednohomotovej by nešel dát na místo dvouhmotovýho? Seděl by věnec pro startér, rozumělo by si to s převodovkou a s rozpínací vidlicí?
Sak prave ze nesiel. Je o polovicu uzsi. Takisto aj srouby na kluku su ovela kratsie. Venec je na tom istom mieste jak na dvojhmote lebo startere su rovnake. Mozno keby sa niako upravila ta vypinacia vydlica tak by to fungovalo. Musim to uz odfotit a dat sem, len furt na to zabudnem
Ahoj ,dali byl jsem u toho když to montovali.mesyg 2.8 td píše:Zdar mobi ,a daly ti tam tu org. podložku pod ty šrouby na kliku??mobidex333 píše:Zdravím vás,vidím že ten problém ze setrvákem jsem neměl jen já.Ale když
