spojkove lozisko
lukas.musial
spojkové ložisko
Příspěvek od lukas.musial »
Tak po podrobnější diskuzi s Petrem je rozhodnuto.Převod jde znova ven :(
přípravek k demontáži a montáži převodovky
snad ti to pomůže
lukas.musial
Re: spojkove lozisko
Tak s tímhle to bude brnkačka.Zítra se pokusím sehat znova to jehlový ložisko a jdu na to.Jo ještě dotaz.Jak se dá z převodovky vytáhnout mrkev,kdyby byla opravdu vymačkaná a bylo ji třeba opravit.Tuším že na 120 je tam na zajištovacím kroužku ale u frontery netuším.
Re: spojkové ložisko
lukas.musial píše:Je tam totéž co máte vy u diesela.Tak že co ted? znova převod ven?Ještě mě napadlo jak hluboko má bejt to ložisko vsazené jestli jsem ho nezasunul příliž do klikovky.To původní bylo tak nějak uprostřed toho osazení v klikovce tak že to nové jsem dal taky tak.Krom toho chrastění to funguje parádně :?
Je možný, že si to ložisko mrkví zatlačil fakt moc hluboko. Kam přesně ho máš dát zjistíš podle mě jenom vyměřením (jak daleko je osazení na mrkvi od příruby převodovky, tak hluboko má bejt ložisko v klice od příruby motoru).
lukas.musial
Tak že dneska jsem si dal repete.Sehnal jsem new ložisko a pustit se do toho.Tentorkát se to celé podařilo za 3,5 hodky. :twisted: Zrada nakonec byla v tom,že pán co mi repasoval lamelu mi sice dál obložení pro větčí zátěž ale i o vnějším obvodu větčí o 1,5mm.A to pak hrhlo o dosedací kolíky přítlačáku.Tak jsem to po obvodu líznul,složil a Fronterka už zas jezdí jedna radost.Všem zůčastněným děkuji za spolupráci
a ložisko jsi doměřil ?
lukas.musial
Jo jo doměřil,proměřil a celá mrkev v něm byla zasunuta.
i když bylo naražené hluboko ? a ta mrkev je dobrá ?
lukas.musial
Zkoušel jsem na ní nasunout to nové ložisko ,co jsem raději koupil a sedlo perfektně.Trošku tam vůle byla ale jen nepatrná.Jinač nějak vymačkaná nebyla.
Zpět na „SPOJKA“
