Výměna spojky (popř. jenom lamely), demontáž a montáž lamely
Re: Výměna spojky (popř. jenom lamely), demontáž a montáž lamely
Hele, já to nakonec udělal tak, že po odmontování šaltrpák sem nad díru v tunelu dal tyčku (kterou sem vypodložil dřevem aby se zatížení rozneslo na plechařinu a moc ji nezkroutilo) a převodovku sem omotal kurtnou s ráčnou a tou ráčnou sem ji přitáh k tý tyči a tak zvednul. Převodovka má v místech šaltrpák přibližně těžiště, tak se s ní dá po odšroubování od motoru jakš-takš manipulovat. Ideální to není ale furt lepší než nic.
Sergio
Příspěvek od Sergio »
Slaava píše:Hele, já to nakonec udělal tak, že po odmontování šaltrpák sem nad díru v tunelu dal tyčku (kterou sem vypodložil dřevem aby se zatížení rozneslo na plechařinu a moc ji nezkroutilo) a převodovku sem omotal kurtnou s ráčnou a tou ráčnou sem ji přitáh k tý tyči a tak zvednul. Převodovka má v místech šaltrpák přibližně těžiště, tak se s ní dá po odšroubování od motoru jakš-takš manipulovat. Ideální to není ale furt lepší než nic.
To neni vůbec špatnej nápad :grin: Ale než to tam vrátim tak to chvilku potrvá, páč toho rovnou využívám k očistě převodovky a mazání všech prachovek, křížků kardanu :)
Pak dám vědět jak to dopadlo :idea:
já ji vyndavám i nandavám na normálním heveru s kolečkama od číňanů. nejhorší je, vykulit ji na hever. když se to povede, odměnou pak je, že se dá snadno popojíždět, přizvedávat i naklápět dle potřeby, takže vcelku bez dřiny
Sergio
Janeš Petr píše:já ji vyndavám i nandavám na normálním heveru s kolečkama od číňanů. nejhorší je, vykulit ji na hever. když se to povede, odměnou pak je, že se dá snadno popojíždět, přizvedávat i naklápět dle potřeby, takže vcelku bez dřiny
Zatim to taky vidim na ten hever, páč mám asi jinak stavěnou převodovku oproti Slávovi :o , u mě je těžiště o dost blíž k motoru :cry:
No určitě sem jí trochu pomoh ale ne zase moc.
Sergio
Slaava píše:No určitě sem jí trochu pomoh ale ne zase moc.
Tak já jí taky trochu pomůžu, ale fakt jen trochu :wink:
Sergio
Sergio píše:
Tak převodovku sem nakonec nandal pomocí dvou heverů na kolečkách, šlo to jak po másle :grin:
Jen na spojku sem čekal do teď :|
Takže doplnit olej do převodovky a jedeme dál :mrgreen: :mrgreen:
Šikulka.
Sergio
Slaava píše:Šikulka.
Děkuju už to šlape jak má :grin:
David.hub
Příspěvek od David.hub »
zdravím chlapáci
mám spotrku a má najeto 179669km podstivejch a spojka už bere opravdu na konečku. jak vám dlouho vydržela?dá se to nějak ještě vyštelovat?jestli jo ,tak jak? a kkdyž nee ,tak mohl by mi někdo popsat jak na výměnu spojky(nebo stačí jen lamela???) kolik to tak stojí když si prácizmaknu sám?
vim ,že je to hodně otazek ,ale předem dikas za info Dave
popiš lépe, co máš na mysli tím, že bere na konečku. frontera totiž vymezuje vůli s rostoucí ojetostí lamely automaticky, takže u tebe bych viděl problém možná někde jinde, než ve sjeté lamele
David.hub
no spojka mi zabírá v podstatě skoro až když pustím pedál
tak to jo :grin:
Re:
Slaava píše:Zapoměl jsem, jakým směrem patří do spojky lamela - prosím poraďte, jestli delší strana náboje má být směrem k motoru nebo k převodovce. Díky!
Tak až to někdo budete dělat, tak je to obráceně. DELŠÍ STRANA NÁBOJE LAMELY PATŘÍ SMĚREM K MOTORU, TEDY DOPŘEDU VE SMĚRU JÍZDY. Díky, Lukáši. :evil:
Zpět na „SPOJKA“
