Přístup ke spojce, sundávání převodovky, popř. i vany motoru
- vesmir
Ahoj lidi,
perspektivně budu muset řešit výměnu spojky (občas si klouzne) u Béčka 2,2D. Chtěl bych vědět, jak se na ní dostat:
dá se oddělit převodovka a vyndat samostatně spodem, nebo se naopak musí oddělit motor a zvednout z motorového prostoru ven nahoru.
Případně doplňující dotaz - dělal už někdo o některého z fronteráckých dieslů překroužkování? Dají se písty vytahovat spodem, nebo tam vadí přední diferák a dá se vůbec na zamontovaným motoru sundat vana?
re
no kamarade tak to te ceka pekna pakarna - mirne rečeno !!!
ja to delal pri vymene motoru a s prevodovkou jsme nehybali ale pozitek pri vyndavaní/usazovaní motoru - to je delikatesa
a u becka benzinu teda absolutne nehrozi ze by jsi sundal vanu aniz hnes s motorem nahoru a dopredu.
Vadi tam cela naprava a kdyz uz hnes s víkem - vadi tam saci koš.
preju dost trpelivosti a bacha na mrkev
Re: Jak se dostat na spojku
A ty pičo! Obojí jsem dělal u Áčka a mooooc pěkná záležitost. Na kliku se zespodu dostaneš teoreticky po sundání nápravy a to je už lepší vyndat motor. Na spojku by ses měl dostat normálně po odsazení převodofky.vesmir píše:Ahoj lidi,
Přeji hodně veselých chvil pod vozem, já jsem se odtud právě vrátil
- vesmir
překroužkování
to překroužkování byl spíš teoretický dotaz.Zatím šlape perfektně.
Ale ta spojka mě opravdu čeká. Zkusím zalíst pod auto a okouknout zavěšení převodovky - vyndávat motor se mi fakt nechce
- Mata.rc
- vesmir
demontáž
Jestli si to myslím správně, tak musím udělat zhruba tohle:
1. Demontáž kardanů
2. odpojení řazení
3. rozpojení kabelů
4. rozpojení ovládání spojky ??? vypouští se olej z hydr. ovl.?
4. odšroubování převodovky od motoru
5. stáhnutí převodovky z křídele motoru
Když chci pouze vyměnit spjku, musím tohle všechno dělat, nebo stačí spojku jenom nějak posunout?
Nesundává se ještě nějaký příčný nosník?
1. Demontáž kardanů
2. odpojení řazení
3. rozpojení kabelů
Převodovka pryč
U Áčka se sundává příčnej nosník, brzdovka z okruhu spojky se nevylejvá, jenom se odendá pracovní válec. Poodsazení nepřipadá v úvahu, protože i pro něj musíš udělat všechny tebou popsané věci. Takže tak nějak to bude i u Béčka.
Na usazení spojkovýho kotouče budeš potřebovat "mrkvoň".
- Pavel Mirtl
Kolik máš Vesmíre nalítáno?vesmir píše:Ahoj lidi,
