Plnicí a výpustní šrouby - kde je najít
maxim
Příspěvek od maxim » 06 srp 2005 12:46
čau lidi
nemůžu najít nalejvací šroub na převodovce,víte někdo kde je?a kolik tam příjde oleje? maxim
Kudy tam lejt volej
Příspěvek od Slaava » 06 srp 2005 22:46
S největší pravděpodobností budeš mít dvoukomorovou převodovku (převodová a rozvodová část má každá dvoji vanu), vyjímkou u Fronter A je zážehovej motor 2,0, kde je vana společná. Jestli se nepletu, tak plnicí šroub převodové části je na pravé straně cca uprostřed a plnicí šroub rozvodové části je vlevo vzadu. Zejtra oscannuju ze servisního manuálu obrázek s umístněním špuntů a dám to sem - moc jistej si totiž nejsem. Obě komory pojmou dohromady cca 4,5 litru (2,95 + 1,45 nebo 4,4 dle typu převodovky).
Plnicí šrouby:
Vypouštěcí šrouby:
maxim
převodovka
Příspěvek od maxim » 07 srp 2005 21:25
díky kouknu na to.
maxim
kout.jk
Re: Plnicí a výpustní šrouby - kde je najít
Příspěvek od kout.jk » 18 led 2008 20:29
dneska jsem chtěl měnit olej v převodovkách- doma na zemi v garáži-v rozvodovce noproblemo, ale povolit napouštěcí šroub převodovky se mi po čtyřech hodinách nepovedlo povolit, tak jsem to vzdal a hold zajedu někam na jámu, abych k tomu mohl zaujmout ten správný pracovní postoj :?
Trabant 0,6 bez LPG :)
Příspěvek od Slaava » 20 led 2008 19:51
kout.jk píše:dneska jsem chtěl měnit olej v převodovkách- doma na zemi v garáži-v rozvodovce noproblemo, ale povolit napouštěcí šroub převodovky se mi po čtyřech hodinách nepovedlo povolit, tak jsem to vzdal a hold zajedu někam na jámu, abych k tomu mohl zaujmout ten správný pracovní postoj :?
Klasika, ten bejvá vždycky přetaženej - přitom zbytečně, protože je tam gumovej těsnicí O-kroužek. Já uspěl až metrovou trubkou po vyndání převodovky. Na jámě ti to pude dobře.
Příspěvek od Janeš Petr » 21 led 2008 20:21
a ještě ho odraž jednou akorátni ránou kladivem,abys ho nevytočil i s kusem závitu ze skříně
David.hub
Příspěvek od David.hub » 10 lis 2010 15:59
rozhodl jsem se vyměnit olej u své froni 2.0 sport. no a mám stejnej doraz jako ppředchozí,kde najdu nalévací a vypouštěcí otvor a kolik převodového oleje tam natankovat.
Jaký upřednostnujete olej?
předem diky za radu
Příspěvek od Slaava » 10 lis 2010 21:42
Frontera Sport 2,0i má tuším jinou převodovku, kde má hlavní i redukční převodovka společnou olejovou náplň, takže tam asi bude jenom jeden plnicí a jeden vypouštěcí šroub. PŘEVODOVEJ olej nehodlám komentovat, mám jenom jedno zdraví: viewtopic.php?f=17&t=55&start=0
Příspěvek od Slaava » 10 lis 2010 22:30
Kontrolním šroubem je plnicí šroub, do převodovky Isuzu MSG, která by na 2,0i měla bejt namontovaná, se prej vejde 4,4 litru oleje. Motorového oleje. :wink:
Příspěvek od farmář » 10 lis 2010 22:55
při letmém pohledu na šroub a jeho okolí na převodovce pospatříš ten úžasnej nápis, hlásající velikou pravdu - FILL ENGINE OIL ONLY. 10W40 a pravidelně měnit. Jelikož pod API SL/CF ho snad už nekoupíš, je skoro jedno jakej, prostě téhle a lepší API a výše zmíněného teplotního rozsahu.
čussss.
David.hub
Příspěvek od David.hub » 11 lis 2010 18:26
Díky :grin:
petr 2.5tds
Příspěvek od petr 2.5tds » 02 pro 2010 18:00
jakej je rozdil oleje 10w40(api--sl/cf)a(sj/cf) nemam zdani co to znamena a muzu dat do prevodovky ten 10w40(sj/cf)
Petas480
Příspěvek od Petas480 » 02 pro 2010 18:32
petr 2.5tds píše:jakej je rozdil oleje 10w40(api--sl/cf)a(sj/cf) nemam zdani co to znamena a muzu dat do prevodovky ten 10w40(sj/cf)
JO :!: :grin:
Příspěvek od Slaava » 02 pro 2010 18:49
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... =mot_vykon
Příspěvek od farmář » 02 pro 2010 20:47
natvrdo...proč bys to dělal.....API čím druhé písmeno (Sx/Cx) v abecedě dál od začátku, tím lepší/novější norma. SJ lze nahradit olejem SL,SM,ale ne naopak. Proč dávat horší, když lepší je lepší....:)
Kdo je online
