Po výměně oleje v automatu nejde zpátečka
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 14 kvě 2015 14:57
Zdrávím Vás
Mám 3.2. v automatu, dal jsem auto do servisu na vymenu oleje v male i velke vane v prevodovce, auto tam je tyden a dnes mi prijde sms ze po vymene oleje nejde zpatecka , takze pekne na nic. Udajne pry to vyresi. Zajimalo by me v cem mohla nastat chyba, vzdyt slo jen o olej. Diky na radu.
Opel Frontera 3,2 LPG V6 r.00
Jožin z Bažin
Re: Po výměně oleje v automatu nejde zpátečka
Příspěvek od Jožin z Bažin » 14 kvě 2015 16:56
Ucpanej ventil a nebo kaput? V háji hydroměnič? Rozvaděč?
Kolik humusu z automatu vyteklo, když měnili olej? Dělali průplach?
Mohlo se tím bordelem někde něco ucpat a u automatu je o zábavu hned postaráno...
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 15 kvě 2015 17:02
Takze ted uz vim toho vic. Sundavali vany, delali pruplach nejakym strojem, stary olej nesmrdel a an i nebyl cerny, ani zadny bordel. Daly vany zpet, novy olej, normalne vycouval a jel to projet, rikal, ze radila suprove, 1,2,3,4 bez zadneho skubani, proste plynule, jeste se divil ze tak stare auto radi jako nove, zastavil, po pul hodine chtel vycouvat a nastal problem, pri P to ma snahu pry couvat ale nejde to, pry jako kdyby byla zatazena rucka. :shock:
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom » 23 kvě 2015 16:26
Tohle je hodně divný :/ Zpátečka je řazena čistě mechanicky, žádnou elektronikou ani ventilem, pákou s epřímo přehodí cesta oleje který pak teče kanálkama tak aby zařadil a bloknul stupeň zpátečky. Není to jen zavzdušněný ? Olej s emění vždy nadvakrát, když se nandá vana zpět tak s edoplní a po chvíli se doplní znovu, ale to předpokládám že vědí, když to dělají.
Jsem zvědav s jakým výsledkem příjdeš :/
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 23 kvě 2015 17:41
Zdravim Te, tak ve ctvrtek jsem se dozvedel vic, prevodovka dole a pry je sekla nejaka brzda, prevodovka se odesila na repas nekam do prahy, udajne na naklady servisu tak jsem zvedav
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom » 01 črc 2015 13:35
Už máš výsledek jak jsi dopadl ?
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 02 črc 2015 06:59
Zdravim te, asi mi neuveris, ale stale bez auta :-( ted jsem tam byl v pondeli a udajne uz prisli vsechny dily, takze tenhle tyden to maji davat dohromady. Jsem z toho uz na vetvy, takovou dobu. Dokonce jsem se dozvedel ze pry odesly lamely, ukazoval mi je a fakt ko, jen mi je divny jaktoze se to takhle posralo JEN pri vymene oleje :shock:
Hlavne jsem byl v poloprevodu, tak jsem potreboval stihnout prepis, pan mi aspon vyhovel v tom, ze auto hodil na platak a zajel na evidencku, protoze bych byl jinak v haji. Dokonce mi pujcil a jiny auto. Urcite dam vedet
Příspěvek od Žanek » 05 črc 2015 15:47
Problémy na automatu se objevují téměř pravidelně při výměně oleje. Tím nemyslím při každé výměně, jen když už je něco načaté.
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 05 črc 2015 20:43
No, pry byly nacate lamely. Dozvedel jsem se ze material mi vyjde na cca 10tis :-(
Příspěvek od vlado007 » 06 črc 2015 21:36
Nakonec si tu opravu vlastne zaplatis sam.
Příspěvek od Janeš Petr » 07 črc 2015 15:28
vznesu jen takovej lajckej dotaz - je vůbec technicky možné, aby se načaté lamely projevili bez varování a to uplnou ztrátou funkce ???? věřil bych třeba tomu, že to nebude mít sílu, když budou klouzat ale né tomu, že se ztratí zpátečka během jednoho zařazení
Standa27Cepec
Příspěvek od Standa27Cepec » 07 črc 2015 20:37
Ono je to podle mě těžko posoudit, jestli měl ten automat hodně naběháno a poprvé se měnil olej, tak se tam mohl urvat nějakej bordel a ucpat nějakou "cestu" a když to rozdělaly tak na ně vykoukli špatné ale zatím dobře fungující lamely. Sám jsem měnil špatnej solenojd co řadí 2-3 a když jsem ten špatnej kuchl tak je vidět že je to strašně jemná technika tak se není čemu divit že automat je hodně háklivej na čistotu a kvalitu oleje. Za mě je to možný ale kdo ví že?
fronťák 2,2 dti r.v.2000 B AUTOMAT podložky pod kola 38mm+zvednuto o 5cm
Příspěvek od Janeš Petr » 07 črc 2015 20:40
ano, myslím si totéž - vypadli na ně při opravě načaté lamely ale pravej důvod, proč to neřadí bude někde uplně jinde. A jestli se jim ho nepovede najít teď, dopadne to tak, že sice budou ve skříni nové lamely, zpatečka ale nebude fungovat dál...
Kdo je online
