hlučná převodovka ?
mirafront
Skype: mirakovalczik
Re: hlučná převodovka ?
Příspěvek od mirafront »
chlapy uno to huci ikdyz je vyslapnuta spojna ale neni to tak hrozny.. normalne bych sam odhadnul to spojkovy lozisko ptal sem se protoze sem koukal ze je tam jeste to lozisko na setrvaku jestli to nemuze nahodou bejt tim abyhc nekoupil spatny lozisko chtej za nej 980kc. treba nekdo vite o levnejsim? diky
frontera sport C20NE
Moje rada je, že nejdřív vyměň olej, protože to stejně musíš udělat. Pak to poslechni. V porovnání s výměnou spojkovýho ložiska nebo toho vodicího ložiska vstupní hřídele převodovky (je jakoby v díře v setrvačníku zastrčený až do kliky - ale bacha, já to znám z 2,3TD, tvoje motorizace má jinou převodovku, takže to tam může bejt řešený jinak). Když to nepomůže, tak až potom bych shodil převodovku a kouknul na to spojkový a vodicí ložisko.
mirafront píše:chlapy uno to huci ikdyz je vyslapnuta spojna ale neni to tak hrozny..
tak vlez pod auto a odmáčkni na nastartovaném autu spojkovou páku směrem k spojkovému ložisku, aby se přestalo ložisko unášet. pokud to hučet přestane, maš opravdu v háji vypínací ložisko spojky
mirafront
tak oleje zakoupeny zitra to vymenim a projedu. jinak je to tedy to spojkove lozisko jak tu pisete. diky za rady
mirafront
tak sem se dne dostal na ty oleje, do prevodovky veslo cca 5 litru. jinak po vymene 10w40 mogul to hur radi neobo aspon mam toakovy pocit. huci asi v prevodovce ale jenom 4 a 5 rychlost. 4 trosku vic. diky za rady
Takže to nebylo spojkový ložisko? Já měl za to, že jak si psal "je to tedy to spojkove lozisko jak tu pisete", tak si zkoušel tu Janešovo radu s ležením pod běžícím motorem.
mirafront
nee to spojkovy lozisko je tam taky, ale kdyz ve prevodovka v tahu od 2-2600 otacek tak huci zuby jako v zaberu pri brzdeni motorem to nedela jen v tahu. diky za radu
Zpět na „PŘEVODOVKA“
