Gufero na výstupu z převodovky
chtěl bych se optat, zda je normální, když jsem při demontáži kardanu (nejdříve povolení 4 šroubů vzadu) pak kardanku vpředu volně vytáhl a vytíká olej?? je tam gufero?ví někdo jaké? no a stejný dotaz mám k zadní části.diky Dave
Re: Gufera na uložení kardanu
gufero ti těsní k tomu unašeči, co jsi z převodovky vytáhl, takže na tom, že to začlo tect nic divného není. spíš je mi divné, že máš ve skříni tolik oleje, že ti hladina stojí až ke guferu. mám dojem, že normálně je hladina o něco níž a po vytažení unašeče vyteče jen minimum , co je nateklé kolem gufera. zkontroluj si hladinu v hlavní převodovce. pokud je nízká, přetejká ti olej z hlavní skříně do redukční a je třeba to přetěsnit
Re: Gufero na výstupu z převodovky
To je špatně. Pokud je převodovka vodorovně, tak z ní po vytažení kardanu olej chcát nemá. Plnicí šroub, který slouží jako olejoznak je níž, koukni sem: viewtopic.php?f=17&t=85
Dostanu se k tomu guferu jen tím že vytáhnu kardan? Teče mi to a kardan to rozhazuje kolem sebe. Je to 2.5TDS Diky
2.5TDS
jo dostaneš. sundáš kardanku (na čtyřech šroubech) no a pak když povolíš matici která přitahuje hrušku do ložisek,tak pak ho vypreparuješ. Stojí cca 2tis kč (svině opel náhradní díly).Ale narovinu já t o měl celý rozhozený a postupně jsem to skládal,takže šlo všechno ve a pak zpet. No ale myslím si , že by to mělo jít i takhle jak jsem popsal. Chlapci jsou zde mnohem zkušenější, tak počkej i na jejich verdikt.Hodně štěstí (samozřejmě nejdřív to chce vypustit olej)
Asi popisuješ stranu u diferencialu,me to teče od převodovky. Včera sem vlez pod auto s tim že sundám kardan,pak nějakou pořírubu ve které by mohlo být to gufero,ale tam na pohled nic není,skoro to vypadá na rozpůlení přídavný převodovky.David.hub píše:jo dostaneš. sundáš kardanku (na čtyřech šroubech) no a pak když povolíš matici která přitahuje hrušku do ložisek,tak pak ho vypreparuješ. Stojí cca 2tis kč (svině opel náhradní díly).Ale narovinu já t o měl celý rozhozený a postupně jsem to skládal,takže šlo všechno ve a pak zpet. No ale myslím si , že by to mělo jít i takhle jak jsem popsal. Chlapci jsou zde mnohem zkušenější, tak počkej i na jejich verdikt.Hodně štěstí (samozřejmě nejdřív to chce vypustit olej)
2.5TDS
- 33.petrd
nevíte někdo,kde sehnat (krom Opla za 600) gufero na výstupu z převodovky(na kardan),nebo ještě líp jeho rozměry,KOMA bude asi nejlepčí...
Petr
Pozdravujem priatelia,
chcel by som tiez poprosit o info,budem menit olej v prevodovke a chcem vymenit aj toto gufero (prepusta olej)
nevie niekto rozmer,prip. da sa kupit mimo OPEL?
Dakujem
Dakujem
Opel Campo 2,5 TD Sportscab
- 33.petrd
jo...už sem se ptal,nikdo nic neví...opelcampo píše:Pozdravujem priatelia,
Dakujem
Petr
- kadoch
Taky sem to řešil ale nbyl čas tak tam padlo z opela za 600
FRONTERA 2.8TDI Dlouhé A
- kadoch
Bohužel byla to rychlá akce starý ven nový tam a jel sem na dovolenou.
Pozdravujem priatelia,chcel by som este poprosit ak ma niekto info,mam tu Campo 2,5 D,rok 1997.menil som olej v prevodovke (spolocna olejova napln,typ prevodovky teraz neviem)bol tam prevodovy,dal som samoz. motorovy,asi po 10 km v terene zacalo prepustat gufero z prid.prevodovky na predny kardan.Teraz to uz kvapka stale,aj pri vypnutom predku a odomk. volnobezkach.Neviete prosim rozmer,prip. ci sa da nahradit?myslim ze vymena by nemala byt zlozita.
Dakujem
Dakujem
- lukas.musial
Zdravim Pánové.Tak mě začalo pouštět gufero na výstupu na zadní kardan.Stále nikdo neobjevil rozměry toho gufera? A opravdu může za průsak přetíkající olej ze skříně do skříně,nebo to může bej i méně nákladná oprava?Díky za info
to my ti opravdu říct od klávesnice nemůžem. musíš vlézt pod auto a vytočit kontrolní šrouby na obou skříních - hned budeš vědět, jestli je nějaký púroblémlukas.musial píše: A opravdu může za průsak přetíkající olej ze skříně do skříně,nebo to může bej i méně nákladná oprava?Díky za info
