----- brzdeni motorem u automatu bcko -----
- sherpa
jsem mel ted moznost zkouset kdejake rezimy prevodofky v kopcich, tak mam plno dojmu a pozorovani:
na 1cce {u automatu} to brzdilo motorem do rychlosti 30 kmh, nebylo treba ani brzdit brzdou....jak to ten motor dela? klesani bylo slusne, tak jsem se divil. otacky na 30 kmh byly 2000-2100 rpm, pohon 4x2. ovsem zacalo to fungovat az po zahrati motoru, cca 3 minuty od startu {jenom dole kopcem}.
u 2ky to bude tedy brzdit kolem 60tky? a3ky kolem 90ti?
PS> ta radici paka me uchvacuje, doslova kdyz prejizdim z D do P nebo z 1 do D nebo do N, to je jako bych byl v boeingu
, ten pocit.
PS2> z D do 3 jde zaradit jenom pri stlacenem pojistnem knofliku, stejne tak z N do R, a z 2 do 1. vi nekdo preco z 2 do 1?
z 3 do 2 to jde bez knofliku.
Re: brzdeni motorem u automatu bcko
Len sa z tym moc nezahravaj aby to nevypisalo GETREIBE DEFEKT
- sherpa
ja len skusam vsetky rezimy....bezne v meste vyuzivam iba D, N, P a R. v terene je lepsie byt informovany, otestovany, pripraveny a nebat sa :-). ale viem ze to myslis dobre.
a okrem toho ja mam anglicky LCD :-) takze mne pise krasne pozdravy typu wash fluid level.....
Samozrejme ze to myslim dobre. Ja ti to hovorim preto ze som uz zazil par odpisanych prevodoviek. A nezabudnutelne zazitky mam z korejcami ktory mali pozicane od nas auta z firmy a nevedeli pochopit ze sa ma radit P az ked auto uplne zastavy, a to iste aj o R. Zivotnost prevodoviek sa pohybovala okolo 30 tis. km
- sherpa
no oni su taki energicki, pohyblivi...nemozes sa cudovat
Lze brzdit motorem ale musí se používat tak jak píšeš ruční řazení. Pozor není dobré střídat rychle režimy převodovky mezi D N R a P. Nedělá to převodovce dobře. Z N do R jde řadit s čudlíkem jenom proto že se mění směr jízdy a aby se člověk nesplet a při rychlosti do předu se tam nesnažil narvat zpátečku. Z 2 do 1 to je z toho důvodu aby jsi nepřešel o dva stupně dolů bez toho aniž by jsi chtěl a při 90 tam třeba neflákl nevědomky jedničku, Snad jsme to popsal srozumitelně.sherpa píše:jsem mel ted moznost zkouset kdejake rezimy prevodofky v kopcich, tak mam plno dojmu a pozorovani:
PS> ta radici paka me uchvacuje, doslova kdyz prejizdim z D do P nebo z 1 do D nebo do N, to je jako bych byl v boeingu, ten pocit.
- sherpa
Nimrode: naprosto elegantne a jednoduse, moc diky. samozrejme ty pojistky v te prevodovce musej bejt a je dobre ze tam jsou a ze i funguji.
jeste otazka> tedy pri parkovani kdyz dojedu na Dcku, tak je lepe radit treba po 1 stupni smerem D>N, pauza, N>R, pauza, R>P konec? ja parkuju stylem: D>P na jeden zatah behem 0,2 sekundy se stlacenou pojistkou.
STATUS68
...a robíš dobre. Ide o to, že pri preradení z D do P musíš pejsť cez polohu R. Vtedy prevodovka najprv "zabrzdí" všetko čo sa v nej točí a potom zaradí "Reverz"-zjednodušene povedané ak to robíš pomaly,zbytočne tým zaťažuješ prevodovku... Takže: čím rýchlejšie z D do P a naopak t.j. z P do D, tým lepšie. Viac info pozzri napr. tu:sherpa píše:Nimrode: naprosto elegantne a jednoduse, moc diky. samozrejme ty pojistky v te prevodovce musej bejt a je dobre ze tam jsou a ze i funguji.
http://www.usmotors.cz/old/tech_tips/au ... drzba.html
Je to síce zamerané skôr na "ameriky" ale základné zásady používania platia pre všetky AT s HDM rovnako...
P.S.: Ja napríklad po meste jazdím na "3" Prevodovka zbytočne neradí 3-4, 4-3,.Otáčky sa pohybujú v "ideálnej" oblasti: 1900-2200 ot./min pri rýchlosti 55-70 km/h. Rýchlejšie sa aj tak ,aspoň po Prešove, jazdiť nedá...
- sherpa
aaaa dik za link. vyborne citanie.
no s 2.2 DTI sa asi lietat moc neda, ale zato s 3.2 sa lieta po BA aj 140 kmh {za 13 sekund}
jazdim mestske trasy na ktorych sa da ist bezne 70-80 a to na 4ke zrejme setri palivo, kedze je to pod 2k rpm. 3-2-1 pouzivam len na klesaniach typu Donly, Certovica a teren a pod.
STATUS68
No máš pravdu, PO nie je BA a 2,2DTI nie je 3,2 V6...Ja by som 140-tkou prešiel za 13 sec. z jedného konca mesta na druhý...sherpa píše:aaaa dik za link. vyborne citanie.
no s 2.2 DTI sa asi lietat moc neda, ale zato s 3.2 sa lieta po BA aj 140 kmh {za 13 sekund}![]()
Ale ked sa da do tej 2,2 dti nafticka po 30 sk, a spotreba pri kludnej jazde okolo 7,5, to je radost z jazdy ze?
- sherpa
to musi byt pekne pancovana nafta, alebo rovno od sejka
za 7,5 viem ist aj ja s 3.2 ale iba dole kopcom zo Semmeringu do BA
Nafta je normalna priamo z pumpy, a mam po tridsat aj benzinek,ale ten si nechavam pre mojho druheho mazlicka na tri pismenka
- sherpa
mas pumpu na zahrade abo co? sak nafta stoji vsade nad 40 SKK
benzin je benzin ...darmo je...... 3 pismena.....ARO abo KIA
viem co mas.....len si ta doberam
Na pumpe su paliva za dve ceny. Jedna cena je ta co ti svieti na paneli, a druhu cenu maju pumpari. Na paneli 43, u pumpara pod pultom 30
