automat ve fronterách
Zdar chlapi,
takový dotaz jakou máte zkušenost s automatem ve fronckovi.
Jedná se o b model 99 buď 2,2 benzín nebo 2,2 nafta.
Jedná se mi o spotřebu atd.
dík
dík
- premek_k
Mám 2.2 TDi automat a i když jsem nikdy automat nechtěl, je to fakt o něčem jiném, než manuál. Když si na to člověk zvykne, tak to nemá chybu. Ze začátku mi vadilo, že nedokážu odhadnout, kdy automat přeřadí, ale teď už to mám v noze a dá se říct, že řadím plynem - samozřejmě v rámci možností.
V terénu jsem ještě nějak moc nebyl, ale myslím si - a z několika stran už jsem ten názor taky slyšel - že s automatem je to lepší než s manuálem.
Jak říkám, terén nevím, ale jezdím Prahu (140 - 150 km/h) a zbytek vesměs město a dávám to cca za 10l nafty na 100 km.
Mimochodem - nechci zakládat nové téma, proto menší offtopic zde:
Někdy se mi stane, že když mám zařazeno 4x4 s redukcí a stojím na brzdě, celé auto se mi tak nějak rozklepe. Stačí několik cm popojet (povolit brzdu a zas to přišlánout) a spraví se to. Dělá vám to taky, vy co máte automat ???
Automat je v autě super a ve Fronteře taky. A kdo tvrdí opak, tak se s automatem nikdy pořádně nesvez ( a nějaký to "pučil jsem si to od kamaráda a stačilo", mě už nerozhází )
Jezdím s automatem ve druhým terénním autě už šestým rokem a už bych manuál nechtěl.
Možná se nehodí do tvrdýho rasování v terénu, ale takovej hard terén já nejezdím.
A na silnici a pro normální terének je ideální volbou.
Jinak spotřeba s klimou, 8,5cm liftem a většíma gumama:
město 11,5 l
mimo město 8,5 l
To premek_k: nic takovýho jsem nikdy nepocítil, něco je špatně
město 11,5 l
mimo město 8,5 l
re:automat
povodne som nechcel na tuto temu zas zacinat, lebo by som sa musel len a len opakovat - ja by som uz tiez automat nemenil, je to skvela vec! mozno este keby ta prevodovka mala viac rychlosti a celkovo dnes su uz daleko modernejsie automaty (sekvencne radenie a pod.)
v terene parada primitivne ale ucelne
a spotreba > 8,8 az 10 l na sto
co sa tyka toho trasenia Premku - ono to trochu ma tendenciu "pretlacat sa" s tou brzdou - nemyslis take to "nervozne " pnutie?
inak nic vaznejse som tiez nikdy nepostrehol
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
- premek_k
Re: re:automat
JJ, něco takového. Spíš mi to připadá, že je ta převodovka volná na silentblocích a při tom přetláčení se rozkmitá - třepe se i šaltrpáka redukce, když ji rukou podržím, tak to přestane (vůbec se celá nakloní doprava až na doraz). Jinak jsem ještě zjistil, že tento stav nastane v momentě, kdy brzdu prudce přišlápnu. Pokud dobrzdim pomalu na nulu, tak je to ok. Jako by ta spojka uplně neodpadla.*pt* píše:co sa tyka toho trasenia Premku - ono to trochu ma tendenciu "pretlacat sa" s tou brzdou - nemyslis take to "nervozne " pnutie?
- premek_k
Díky, zkontroluji...Pavel M píše:Odhadoval bych to na volnej nebo utrženej silentblok. Mě ta páka taky trošku vrní, ale nevidím rozdíl mezi tím, když jedu a zastavím.
Co to umí?
Děcka, všichni to svorně chválíte, je to určitě super věc a asi bych si na to taky zvyknul, i když teď mi furt připadá lepší (hlavně na huntování v terénu) manuální kontrola nad otáčkama a krouťákem.
S automatem ve Fronckovi B jsem se zatím osobně neměl možnost seznámit, tak mi prosím jenom řekněte, co všechno to umí a jaký jsou tam k dispozici režimy.
Díky :D
Díky :D
- premek_k
Re: Co to umí?
No, kromě toho, že můžeš řadit 1,2,3,D, kdy kvalty 1 - 3 znamenají, že převodovka řadí do tohoto rychl. stupně včetně (výš už nejde) a D znamená, že si řadí 1 - 4 automaticky, tak mužeš ještě využít možnosti sportovního režimu (v rámci výše popsaného), kdy se řadí při vyšších otáčkách, nebo pak režimu zimního, který funguje do 20 km za hodinu (pak se sám vypne) a snaží se, aby neproklouzávaly kola na sněhu. Řazení 1 - 3 ti pak poskytuje i možnost brzdění motorem, na D je pak jakási volnoběžka.Slaava píše:Děcka, všichni to svorně chválíte, je to určitě super věc a asi bych si na to taky zvyknul, i když teď mi furt připadá lepší (hlavně na huntování v terénu) manuální kontrola nad otáčkama a krouťákem.
Díky :D
Automatická převodovka
Díky. Tak to de, s tím se dá podle mě bez problémů i do terénu.
Re: Co to umí?
ale decka, ved toto vsetko sa tu uz preberalo ...Slaava píše: S automatem ve Fronckovi B jsem se zatím osobně neměl možnost seznámit, tak mi prosím jenom řekněte, co všechno to umí a jaký jsou tam k dispozici režimy.
Díky :D
viewtopic.php?t=129
tema Automaticka prevodovka (automatická převodovka) v oddiely PREVODOVKY ... nasiel som to teraz za 30 sek
to uz ozaj sa tu musi vsetko rozoberat dvakrat? a zrovna od teba slaaavo som to necakal
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
Selhal jsem
Uznávám, selhal jsem. Sice jsem tohle téma nezaložil ale svými dotazy jsem nosil dříví do lesa. Už jsem se potřel dehtem a teď se du válet do peří. Kdyžtak pošlete máslo, ať mám co na hlavu a po zimě popel na posyp.
