Zaseklé přední brzdy, porucha vývěvy a HLAVNĚ HRUBO HLÁŠEK!
BRZDY
To nezní moc hezky protože to nevypadá jako nedostatek podtlaku v okruhu vývěvy. Leda že by si pak ten přetlak z posilovače někam promáčknul. Hnus.Cobra 1 píše:Tak že,při jízdě a hlavně při brždění z kopce tak po druhém sešlápnutí brzdy mám pocit tvrdého pedálu. Pak tak třikrát šlápnu do tvrda a povolí opět do volné polohy.Tak i tak to brzdí skvěle.Připadá mi to jako by ta kapalina neměla kam jít,pak něco propustí a zase tak 20km- možná více je klid.
Re: BRZDY
no, nebo mu drží právě tlak v soustavě našlapaná kapalina která po uvolnění pedálu z nějakého důvodu nemůže zpět do bandasky. záleží, jestli mu to,když to ztvrdne, brzdí normálně , jen to nemá mrtvej krok, nebo jestli mu to jen neposiluje a má tvrdej pedál ale s normálním mrtvým krokem - to nenapsalSlaava píše:To nezní moc hezky protože to nevypadá jako nedostatek podtlaku v okruhu vývěvy. Leda že by si pak ten přetlak z posilovače někam promáčknul. Hnus.Cobra 1 píše:Tak že,při jízdě a hlavně při brždění z kopce tak po druhém sešlápnutí brzdy mám pocit tvrdého pedálu. Pak tak třikrát šlápnu do tvrda a povolí opět do volné polohy.Tak i tak to brzdí skvěle.Připadá mi to jako by ta kapalina neměla kam jít,pak něco propustí a zase tak 20km- možná více je klid.
- Cobra 1.
Re: Zaseklé přední brzdy, porucha vývěvy a HLAVNĚ HRUBO HLÁŠEK!
Tak jen rychle,mám to rozdělaný.Ten pedál je tvrdej,ale brzdí to.Žádná vůle a pak opět volný krok.Tak zatím.
no tak když se ti tohle stane, musíš zjistit, jestli je to v tom hl. br. válci, posilovači nebo v pedálu. na pedálu musí bejt pár mm vůle než se dotkne posilovače a totéž v posilovači, než se dotkne pístku hl.br. válce. když povolíš ty matky co ti drží válec k posilovači, vyloučíš tím možnost špatného seřízení jak v pedálu tak v posilovači, tudíž pokud je to pořád natlakované, drží ti to hl.br. v. schoď ho uplně( trubky nepovoluj ) a podívej se, jestli se vrací pístek až do krajní polohy a tím otevře průchod kapalině zpátky do bandasky. a co jsi zjistil dneska ? když párkrát našlapeš a pustíš pedál, zůstává ti tlak v tom brzdiči ? z odvzdušňováku to po povolení odstříkne ?Cobra 1 píše:Tak jen rychle,mám to rozdělaný.Ten pedál je tvrdej,ale brzdí to.Žádná vůle a pak opět volný krok.Tak zatím.
hele zkus kapalinu protlačit zpátky několikrát třeba to dá pokoj
- Cobra 1.
BRZDY
Tak jsem už tady. koukal jsem na brzdové válečky a třmeny.Vyndal jsem válečky z manžet a děs. Tak jsem je projel papírem 2000 a vše vyčistil a dal do hromady.projel jsem to asi 3km, šustí to jen minimálně,ale ten pedál je neustále dinej.Nejdříve měkký a najedou ztvrdne a pak opět povolí.Při první verzi kola flokují skoro na místě, verze 2-plynulé až táhlé zabrždění.
Tak že zítra jdu na posilovač a hlavní brzdový válec.Někde ta závada bude, ale kde
- Cobra 1.
Jo a Petře, tlak v brzdiči nezůstává a nevystříkla kapalina po povolení odvz. Tak ti nevím,ale bude to asi nekde nahoře.
tak víc ti asi na dálku nepomůžu, musíš hledat, je to jen skládačka...
nemám vás moc načtený,ale jestli tam máš přibrždění tlakovej přeposun, věz, že ti přepouštěj okruhy v posilovači.Další etapa je vychcanej posilovač uvnitř.....jak sudnáš válec vtom hrnci je toho hafo.Zkrátka válec.Vyměňoval jsem jen gumičky několikrát a řeknu ti, je to na prd, lepší jinej co drží.Nikdy mi to dlouho nevydrželo po výměně gumiček.
- Cobra 1.
BRZDY
Také jsem dostal podobnou radu. Já se na to podívám to abych zjistil, zda je to posilovač a nebo brzd.válec.Někde je ten zakopanej pes,ale již dlouho nevím kde. Hele mám tady celej komplet z laguny.Asi to přehodím a bude to.
BRZDY
na 99,9 % ve válciCobra 1 píše:Také jsem dostal podobnou radu. Já se na to podívám to abych zjistil, zda je to posilovač a nebo brzd.válec.Někde je ten zakopanej pes,ale již dlouho nevím kde. Hele mám tady celej komplet z laguny.Asi to přehodím a bude to.
- Cobra 1.
Také mám to tušení i když jsem kokot,protože odvzdušňuju auto a zapoměl jsem na zátěžák.no i to se stává, tak že zítra to doženu.Ale stejně to nevyřeší ten chod pedálu. No vrakáč to jistí.Nebo by snad nekdo z přítomných měl jeden použito/schopný na prodej?
No a co seřídit pístek co tlačí na brzdový válec z posilovače? To by odpovídalo tebou popisované závadě.
- Cobra 1.
BRZDY
Tak zatím děkuji všem kteří pomohli radou, či nákresy, protože po mé opravě to prostě už není rozbitý. Taková blbina,ale zamotá to hlavu.Brzdí to jak zběsilý,občas to šustne,ale to jen než dosednou destičky.Lidičky já jsem šťastnej
BRZDY
A co to teda bylo? Na chvíli sem z tohodle tématu vypad a jsem mimo. Díky.Cobra 1 píše:Tak zatím děkuji všem kteří pomohli radou, či nákresy, protože po mé opravě to prostě už není rozbitý. Taková blbina,ale zamotá to hlavu.Brzdí to jak zběsilý,občas to šustne,ale to jen než dosednou destičky.Lidičky já jsem šťastnej
