Zakázková výroba brzdové manžety
Ahoj,
nebyl jsem schopen sehnat manžetu brzdového pístku správného rozměru (vyzkoušel jsem Frenkit i Autofren), až jsem si nakonec nechal udělat manžetu na míru, rozměry viz. příloha. Obeslal jsem 6 firem, odpověděla mi jediná, Zlintech s.r.o, musím je pochválit měli ukázkový přístup, i když 1 manžeta stále jen 155 Kč bez DPH. Odeslal jsem oba brzd. válce a oni si to změřili a napasovali.
EDIT: jedná se o přední třmeny modelu 1997, pístek 60mm, systém Akebono, tzn. shodné s Bčkem
Naposledy upravil(a) radar.2003 dne 26 úno 2015 12:27, celkem upraveno 1 x.
Frontera 2.5 TDS long 1997
Re: Zakázková výroba brzdové manžety
A co ti nesedělo na té opravné sadě od Frenkit ? Všechny Frontery, Rodea, Monterey a Troopery mají stejny brzdovy válečky, ta opravná sada musí sedět. Ten tvůj výkres popisuje přesně rozměry co má těsnící kroužek v sadě Frenkit.
S nasazenou manžetou mi propadnul pístek až na dno válce (drážka nevyrezlá). Nevím jak jsi měřil, ale manžeta ze sady Frenkit 260016 rozhodně nemá sílu stěny 3,5 mm, ale asi 2,9 a origo má 3,1.
Dělal sem repas levé zadní brzdy, měl sem sadu s pískem a problém sem neměl. Co myslíš tím, že ti pístek propadl až na dno válce ? Pístek se o dno opřít může, při montáži ho stejně zatlačuješ nadoraz. Nebo ti z pístku manžeta seskočila ? Lépe řečeno, bavíme se o manžetě, nebo vnitřním těsnícím kroužku ?
Manžeta = těsnění pístku = vnitřní těsnicí kroužek , to čemu říkaáš manžeta je prachovka. Co nechápeš na "s nasazeným těsněním pístku mi propadnul pístek až na dno válce (drážka nevyrezlá)." ?
Zkus třeba neopakovat cos už psal, ale vysvětlit cos tím myslel. Nechápu to, že u mě sada fungovala a u tebe ne. Rozdíl je akorát v tom, že já sem měl sadu s pístkem a ty bez, takže jedině by origo pístek byl menší, než ten v sadě, což se mi nějak nezdá, ale možny to je.
pístek nemůže být menší než díra v třnenu, to je blbost taky netuším, co kolega píše. pístek jde až na dno normálně. leda by v té větě bylo důležité to slovo .. PROPADL ,, - prostě že mu zkrz manžetu pístek propadnul, jako bez odporu ???
to Janeš Petr: ono v té větě slovo "propadl" je ano propadnul bez odporu na dno, pístek nový a starý má průměr stejný
to Goauld_cz: ty píšeš o zadní sadě a já o přední, zadní mi fungují také
nevím co řešíte, když jste můj třmen na živo neviděli ...
řešíme protože řešíš. a když řešíš v technickém vlákně, tak je předpoklad, že řešíš a naháníš řešení, takže se ti někdo snaží s řešením pomoct. pokud to tak není, pak nevím, o čem vlastě tohle vlákno je
já mám vyřešeno, dávám k dispozici výkres, kdyby to řešil někdo další, protože to posílání třmenů tam a zpátky mě stálo víc než samotné těsnění pístku
