Samostavy a pružiny bubnových brzd Frontery A
Brzdový systém všech modifikací Frontera.
Igino
Příspěvek od Igino » 17 lis 2006 11:13
Zdravím
Nevie niekto či sa dá zohnať, za akú cenu alebo z čoho by mohol pasovať samostav na zadné pakne ? Ide mi hlavne o ten pliešok čo zapadá do zubov rozperky, príp. aj samotnú rozperku (tie zuby sú už dosť ohlodané). V ostrej časti toho pliešku mám vydratý prúžok akurát na mieste kde to má zapadať do zubov a tak pri zabrzdení vždy preskočí.
Ďakujem
Igino
Příspěvek od Igino » 10 pro 2006 11:18
Ešte som zistil že na lavom kolese mám pliešok s označením R a na pravom s označeím L. Nejak sa mi to nezdá ale opačne to zložiť neide. Mrknite sa na to niekto keď budete mať zhodené bubny.
Dík
Nimrod
Site Admin
Skype: davidek_74
Samostavy
Příspěvek od Nimrod » 10 pro 2006 23:36
Opravdu jsou každý označen pro levou a pravou stranu.
Igino
Příspěvek od Igino » 11 pro 2006 07:38
A máš to tiež označené opačne ? Podla mňa by malo byť L (Left) na lavú a R (Right) na pravú, no ja to mám presne naopak.
Žanek
Super diskutér
Re: Samostavy na bubnových zadních brzdách Frontery A
Příspěvek od Žanek » 26 črc 2008 11:57
Je to jak píšeš L je na pravé straně , R na levé asi to berou při pohledu zepředu.
Janeš Petr
Příspěvek od Janeš Petr » 24 srp 2009 20:39
L je na rozpěrce s levým závitem a P je na rozpěrce s pravým závitem :wink:
Petas480
Příspěvek od Petas480 » 29 srp 2009 22:47
Janeš Petr píše:L je na rozpěrce s levým závitem a P je na rozpěrce s pravým závitem :wink:
Přesně tak a ne jinak se stranou auta to nemá nis společnýho. :)
Frontera 2,3TD r.v.1992, Omega 2,5i V6 r.v.1997
Žanek
Super diskutér
Příspěvek od Žanek » 30 srp 2009 10:44
A zase jsme o něco chytřejší. :!:
Ferda 2,4i
Příspěvek od Ferda 2,4i » 30 srp 2009 17:53
Já to mám zrovna rozkuchaný. Mám ho taky malinko šmrnclej. Normálně jsem to navařil a zapucoval. Jen pozor při vaření, je to potřeba rychle jakoby nabodovat a honem do písku nebo perlitu (taky jsme kdysi takovéhle věci vařili částečně potopené ve vodě) (ne na sporáku :mrgreen: ) neboť je to s největší pravděpodobností jeden z měkých druhů pružinové oceli, tak se to teplo nesmí rozejít příliš daleko. Potom to buď stratí pérové napuštění (přestane pérovat) nebo to zkřehne a praskne. Ale jinak je to repase asi na 10 minut, cena cca 20 Kč.
Ferda (Obelix) - Frontera A 2,4i 1992 dlouhá
Honda VT 750 Shadow Spirit, Přestavba.
viita
pružiny zadní bubnové brzdy
Příspěvek od viita » 16 úno 2010 13:46
Mám dotaz, repasuji zadní bubnovou brzdu na Áčku,koupil jsem novou sadu pružin, vté sadě jsou 3 tažné pružiny a já měl stávající jenom 2.Jedna mi táhla samostav a druhá táhla pakny dole.Přijde tam ta třetí? aby táhla pakny i nahoře,resp. uprostřed?Otvory v paknách vypadají, že na ni jsou.Obrázek složené bubnové brzdy jsem tu nikde neobjevil a ani v ruském manuálu.
Frontera A 1993,2,4i long ... no prostě můjMastodont,bydliště Nové Syrovice,tel 739312217
radole
Re: pružiny zadní bubnové brzdy
Příspěvek od radole » 16 úno 2010 15:12
dole je 1 a hore 2
Frontera A 3,1 TDi - troška podvihnutá s uzávierkou na 37" a 2x navijak
Frontera A 3,1 TDi - s veľkým prívesom 2,5t
náhradné diely Frontera A,B, Trooper, Monterey, Campo - 0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
viita
Příspěvek od viita » 16 úno 2010 18:30
Díky moc, mezitím mám nalepený obložení, tak to jdu poskládat
Janeš Petr
Re: Samostavy a pružiny bubnových brzd Frontery A
Příspěvek od Janeš Petr » 28 pro 2010 23:20
jen doplním kam patří ty pružiny. na pravé čelisti ( na fotce ) jsou zaháknuté obě pružiny ve stejné díře - jedna ze předu, druhá ze zadní strany, na levé straně jde pak silnější pružina do západky samostavu, kdežto slabší pružina drží za otvor v levé pakně
falconery
Příspěvek od falconery » 18 zář 2012 09:20
Chtěl jsem se zeptat, zdali si někde ty samostavy sehnal. Já je taky sháním včetně pružin k paknám na A fonteru 2,8 TDi z 1996. Jdou někde sehnat? Díky, Jirka
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
