kroužek ABS Frontera B
kamilsce
Příspěvek od kamilsce »
Zdravím, neporadí někdo, kde mám sehnat kroužek abs do předního brzdového kotouče? Původní majitel ho zničil a nejde abs a pan Opel za něj chce 7200kč i se třemi šrouby. Asi to cenili na váhu podle ceny zlata. V druhovýrobě nemůžu sehnat. Nebo se někomu válí bez užitku doma?
Re: kroužek ABS Frontera B
Zozen starsi, naco kupovat novy :wink:
kamilsce
myslel jsem, že někdo dá nějaký typ...zkusím se podívat na nějaké vrakoviště...jinak to asi nevyřeším...
pida3.2v6
Příspěvek od pida3.2v6 »
kdysi jsem po něm taky koukal a v dojčlandu vycházel kus na 160 € , nakonec jsem se na to vyprdnul - ABS k životu nepotřebuju
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz »
Dá se to sehnat použity různě po americe.
http://www.japanesetruckdismantling.net ... -411-0.htm
nebo
http://www.ebay.com/itm/Isuzu-RODEO-TRO ... 1296120153
Anebo novy za dvojnásobek od Isuzu, ale pořád víc jak 3x levnější než v Opelu. Ovšem něco taky stojí poštovny, clo a daň.
http://www.isuzupartscenter.com/parts/2 ... SOR%20RING
V ČR jedině vrakáče, ktery to stejně nebudou mít, nebo u šikovnyho nástrojáře nechat vyrobit.
kamilsce píše:myslel jsem, že někdo dá nějaký typ...zkusím se podívat na nějaké vrakoviště...jinak to asi nevyřeším...
typ ? proč nezkusíš medvěda ? tahá to z anglie a rozprodává to tu po kusech, včetně béček
kamilsce
tak ještě jsem dostal jeden nápad..vezmu ten zdravý z druhého kotouče a dám si ho vypálit. Myslím, že by to mělo jít. Nemám teď na to tolik času, ale dám pak vědět jak to dopadlo.
pida3.2v6
nechci ti do toho kecat , ale to není obyčejnej kus plechu , pokud máš přístup k materiálu ...........
Goauld_cz
Já bych v tom problém moc neviděl. Originální kroužek je nějaká slitina, ale to nic nemění na tom, že ke správné funkci bude stačit cokoliv magnetickyho. Originál má pouze výhodu, že slitina tak moc nerezaví jako měkčí materiály, to se ale dá vyřešit galvanickým pozinkováním a nějakou dobu to určitě vydrží.
kamilsce
tak na obrobení by byl super hliník, ale asi by to nefungovalo pokud je to na principu magnetu, to ale nevím jak to snímá. jinak tem origo kroužek byla docela koule rezatá...tak ta koroze se tam taky projeví..jsem to očistil a buď se to udělá na soustruhu a fréze a nebo vypálí..nějak to dopadne..kupovat to nebud..to by se fakt nevyplatilo.
Goauld_cz
S hliníkem to opravdu nefunguje. Snímání funguje díky magnetu uvnitř čidla kolem kteryho je navinutá cívka. Jakmile výstupek kroužku přejede kolem čidla vytvoří se díky magnetické indukci v cívce náboj (impuls), kterej snímá jednotka ABS. Kroužek má výstupků hodně, tak jednotka ví, že se kolo otáčí a jakou rychlostí se otáčí. Jakmile má kolo snahu při brzdění zastavit se, jednotka ABS sepne hydraulicky čerpadlo ABS a vytvoří přerušování brzdnyho účinku. Proto je při brzdění cítit kopání do pedálu brzdy a je možny zatáčet. Bez ABS a prudkym brzdění jede auto pořád ve stejnym směru, i když sou kola natočeny jinam.
Krnule-FronteraB
Příspěvek od Krnule-FronteraB »
Zdravim.I kdyz uz uplynula nejaka doba tak by se chtel zeptat jak dopadla pripadna vyroba krouzku ABS.Teda jestli vubec nejak dopadla.Zatim se me to netyka, ale clovek nikdy nevi.Kazda rada ktera usetri zlataky je dobra.Hezky den.Per
Rozšířená (+3cm) a zvednutá (+5cm) :)
rescuer
Skype: c.d.d.b
Příspěvek od rescuer »
Zdar chlapy, chci se zeptat, jak jste vyřešili ten kroužek? nebo nemá ho někdo? Kde ho sehnat? neprodává někdo prosím?
pida3.2v6
už se dá sehnat za přijatelnou cenu , teď už se snad ani nevyplatí vyrábět , počet zubů sedí
http://www.ebay.de/itm/ABS-RING-SENSORR ... 1e96fa3ed1
rescuer
Skype: c.d.d.b
Díky moc...
máš ho odzkoušený že funguje? nebo je to jen objev? :-D
dik
pida3.2v6 píše:už se dá sehnat za přijatelnou cenu , teď už se snad ani nevyplatí vyrábět , počet zubů sedí
Zpět na „BRZDY“
