kryty brzdových kotoučů
Vašek frontera
Příspěvek od Vašek frontera »
Ahoj lidi, potřeboval bych sehnat brzdové štíty na A fronteru dlouhá (vzadu kotouče), pokud možno všechny čtyři ale zatim alespon na přední napravu zadní bych dělal na jaře díky za rady a tipy
Re: BRZDOVE ŠTITY
Nazdar. Zatial co som zhanal, tak sa daju zohnat ale 40 euro kus. Ale uz som premyslal prisposobyt tam z felicie alebo takeho niecoho.
robert.kvita
Skype: robert.kvita
Re: BRZDOVE ŠTITY
Příspěvek od robert.kvita »
Mě řekli origoš isuzu (od Opla) 2600/ks ale rok dodací doba :twisted:
Mám je shnilé všude a zatím ti ničemu nevadí, Prozraďte zkušenější čemu by to mohlo vadit! :idea: :idea: :idea:
Re: BRZDOVE ŠTITY
brzdový štít je ten prolisovanej plech, který tvoří držák brzdových čelistí a brzdového válečku. pokud máš kotoučové brzdy, předpokládám, že máš na mysli ty plechové kryty kotouče. muj dotaz zní, co tě vede k tomu, vyhazovat peníze za něco, co je na autě spíš pro zlost, než pro užitek ( na terenním obvzlášť ), nemá to vliv ani na jízdu, ani na krásu, ani na bezpečnost, prostě zbytečné kilo schnilého plechu
robert.kvita
Skype: robert.kvita
Re: kryty brzdových kotoučů
souhlas se starostou
Jokerrr83
Skype: jokerrr.
Příspěvek od Jokerrr83 »
Nejsou tam ty stity kvuli ochrane kotoucu proti blatu a bordelu?
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
U zadnych kotucovych brzd tie plechove stity brzd s casti kryju hlavne rucnu brzdu lebo ta je vlastne bubnova v kotuci. Ak sa mylim tak ma opravte.
radole
Příspěvek od radole »
ak jazdis po ceste tak je to zbytocne lebo ako voda natecie tak aj vytecie ale v terene ak sa tam natlaci blato tak vonku ho dostanes jedine ak to rozoberes. Mam to odskusane po 1 akcii som mal lavu stranu (bez krytu) plnu blata a pravu (s krytom) prazdu ako keby som jazdil iba po prasnych cestach. A dalsi problem je opotrebenie brzdovych dosticiek, po vacsej (3 dnovej) akcii ako je Tisovec musim menit dosticky lebo su zodrate skoro do zeleza.
Je to na zvazenie ci menit alebo nie, lebo pri vymene krytu sa musi stiahnut lozisko co je dost velky problem :mrgreen: .
heidix1982
Příspěvek od heidix1982 »
cau lidi koukam ze ze tohle tema se tu naposled resilo asi pred 4 lety ,chtel bych se tedy zeptat jestli je vse pri starem nebo jestli by nekdo nevedel kde se daji kryty kotoucu sehnat a jaka je cena? dik za odpovedi
Kraken01
Příspěvek od Kraken01 »
Zdravím tě,
Nevím, jak je to u B-čka, ale na Campo, což je stejný s A-čkovou fronterou, jsem kupoval vloni z Číny na Aliexpressu štíty za pár dolarů i s poštovným. Někde tu na fóru byl odkaz. Štíty jsou z nějakýho čínskýho auta, který postavili na podvozku frontery.Označení: 3001114-K00-B1 FR BRAKE HOUSING RH FOR GREAT WALL HAVAL, 3001113-K00-B1 HOUSING-FR BRAKE FOR GREAT WALL HAVAL
Každý je na jednu stranu a cena jednoho je 5,70USD, s poštovným do Čech cca 14USD za každý.
Tyto dva jdou na áčko. Jsou sice větší na vnějším průměru, ale mám je tam a pasujou. Za ty peníze jsem o tom nepřemýšlel a bral jsem to, hlavně kvůli technický :lol:
Volvo V70 2,5TDI´99 V5 :lol:
_MayheM_
Příspěvek od _MayheM_ »
Marně všude možně sháním štíty brzdových kotouču na zadní kola mojí Frontery b 2.2dti. Nevíte někdo, kde je vypátrat nebo alespoň zda se dají použít štíty z jiného typu auta? Popř. jakého? Díky
To uz nikde nezozenes. Inak neviem ci sa vobec samostatne bez toho ulozenia aj dalo. je to tam navarene ak sa nemylim.
Zpět na „BRZDY“
