postup odvzdušněni Frontery A bez ABS
Napsal: 14 pro 2011 10:43
od nellfronteraA
Prosim mohli by jstemi poradit mam fronteru A z roku 1993 a Chtěl bych se zeptat jaky je zprávný postup při odvzdušňováni brzd,když to ma zatěžak!Nemam ani kompresor ani tu podtlakovku.da se to odvzdušnit normalně po staru?pokud ano nejprve odvzdušnim zátěžak a přední kola a pak teprve zadni?předem děkuji za radu!
Re: Správné odvzdušněni Frontery A
Napsal: 14 pro 2011 18:13
od stefi_ul
Doporucuju, pokud uz je nemas sundane, odvzdusnovaky predem nekolikrat nastrikat konkorem. Predem myslim dlouho a nekolikrat. Nez to urvat, at to jde lehceji, jinak je to ve vlakne
viewtopic.php?f=16&t=2810&start=60
Napsal: 14 pro 2011 18:16
brzdy se odvzdušňují v pořádí
PZ kolo
LZ kolo
PP kolo lehce odfouknout, až jde kapalina
zátěžák
PP kolo dokončit
LP kolo
Kvuli délce potrubí, různým stoupáni a klesání trubek a malému objemu hlavního brzdového válce je frontera šlapáním na pedál téměř neodvzdušnitelná, takže jedinej rychlej a 100% způsob odvzdušnění je tlakovým vzduchem přes nádobku kapaliny. pokud nemáš možnost tlakového vzduchu, ani možnost zaimprovizovat ( zdroj tlakového vzduchu je i rezervní kolo ) . nejdřív odpoj táhlo zátěžáku a dej ho do polohy, jako když je auto plně naložené ( můžeš to zkusit i bez odpojení ale průtok k zadním kolům může být omezen a odvzdušňování se tím zbytečně komplikuje ). pokud máš soustavu uplně prázdnou, je dobré povolit všechny odvzdušňováky a postupně, jak z nich začne vytékat samospádem kapalina, je jeden za druhým utahovat. Pak jen nasadit hadici se vzduchem nějakým vhodným způsobem na nádobku kapaliny ( třeba kus gumy s dirkou ) a postipně odvzdušňovat
Re: postup odvzdušněni Frontery A bez ABS
Napsal: 15 pro 2011 09:16
od nellfronteraA
Superr moc děkuji!moc si toho cenim že sis udělal čas mi to takhle napsat takto nemužu udělat snad chybu!super!daval sem všechny trubky a hadice nove takže to mam uplně prazdne!tak snad to neskazim!Fakt super diky!jen mam obavy zda ten muj zatěžak spravně funguje byl značne orezli a klouby vubec nechodili tak sem to očistil rozchodil ted už se hybe volně tak snad to dobře dopadne!na asfalt auto jen tak nevemu,mam toho ještě zpoustu před sebou ale podle tveho navodu,to pak znovu zopakuji a určitě to dopadne!po vikendu dam vědět jak to šlo!každopadně moc děkuji
Napsal: 23 lis 2013 10:32
od jaspy318
Sorry že otevírám starý téma, ale nedalo mi to nenapsat
Když jsem to dělál já, měnil jsem trubičky a hadičky na předku od těch kostek (T-éček) ke kolům, a vzadu taky jen trubičky od kostky ke kolům. Vzadu jsem si dával pozor aby mi nevytekla kapalina právě z toho zátěžáku - kostku jsem zašrouboval zátkou. Na předku to teda nejspíš vyteklo celý. Když jsem odvzdušňoval tak jen na kolech a na zátěžák jsem nešáhl. S autem už nějaký ten pátek jezdím a brzdí parádně
Napsal: 23 lis 2013 12:35
nějak jsem nepochopil, co je ti na tom divného ? když jsi zátěžák neodpojil a neprouští někde uvnitř, nemohl se ani zavzdušnit
Napsal: 23 lis 2013 12:45
od jaspy318
Nic na tom divného není
Myslel jsem to jen jako radu pro další neznalé
všude se tu píše jak zátěžák odvzdušňovat, ale je přeci lepší to udělat tak abych ho odvzdušnovat nemusel
Napsal: 23 lis 2013 12:50
no ono se dost často stane, že ti chytne vzduch začátek té trubky od kostky k zátěžáku a pak ti stejně nic jiného nezbyde, než to odvzdušnit celé. Je to taková loterie
Napsal: 23 lis 2013 13:02
od jaspy318
jasný, ale za zkoušku to stojí
Napsal: 20 pro 2013 09:42
od Jokerrr83
prosim, doplnete nekdo do tohoto vlakna, kolik se vejde do celeho brzdneho systemu brzdovky
nekde jsem to tu na fokru cetl, ale kde? :D
Napsal: 20 pro 2013 14:51
to záleží na tom.... když si zapřeš pedál, aby ti při opravě nic nevyteklo a odvzdušňuješ to tak, jak se má, stačí ti štamprdle. když jsi lemra a ani po desátém odvzdušnění to nebrzdí, nestačí ti ani 5 litrů
když budeš mít nové destičky, stačí ti štamprdle do celého okruhu, když budeš bez obložení, potřebuješ štamprdle do každého válečku...
Napsal: 20 pro 2013 17:12
od Jokerrr83
jde o to, ze hodlam tu kapalinu vymenit celou, uz je nejaka smradlava
z toho vypliva, je rozumne to komplet vypustit a pote nalit novou? nebo je lepsi jen dolivat do te doby, nez zacne tect ta nova?
Napsal: 20 pro 2013 18:04
Dolívat !
Napsal: 21 pro 2013 07:52
dolívat
vypustít
brzdovej systém není vana, abys vytahl špunt a ono to vyteklo
že se ti ale nelíbí kapalina podle smradu, to jsem ještě neslyšel. vzhledem k tomu, že máš ročník 95, tak pokud se nechystáš na svátky sjíždět s vlekem nějakou osmitisícovku, nebo aspoň Alpy, vykašlal bych se na to. Už jen proto, že příští rok na jaře zjistíš, že máš zatuhlej třmen a budeš dělat nechtěnou výměnu kapaliny. V létě budeš dělat destičky a kvuli natržené prachovce budeš dělat nechtěnou výměnu podruhé a až tě napodzim vyhodí z STK kvuli té osmnáctileté brzdové hadičce, budeš to měnit potřetí. v lepším případě ti nezačne téct hlavní brzdovej válec, takže další výměnu brzdovky bych viděl na jaro 2015 a ty peníze bych radši prolil chřtánem, než trubkama dvacetiletého krámu, kde se ty výměny dělaj nechtěně v třikrát častějších lhůtách, než se píše preventivní výměna v servisním manuálu
Napsal: 21 pro 2013 09:17
Peter ma pravdu. Dovod na vymenu kvapaliny sa u nasich nast-rocnych aut vzdy vyskytne. Kvoli technickej kontrole vymenim kvapaliny len v nadzke. Staru vytiahnem injekcnou striekackou von, vytriem nadrzku a nalejem novu. Technik na STK ju vonat nebude. Na väcsiu vymenu si pockam ked sa nieco vyskytne s toho co Peter vyssie vymenoval
Ale racej nech sa nic zatial nevyskytne
