ruční brzda frontera B
karel.hansel
Příspěvek od karel.hansel »
dobrej nemáte nekdo zkušenost s víměnou paken na ruční brzdu co vše se musí sundat u frontíka B 2.2 DTi dík :)
václav
Re: ruční brzda
Příspěvek od václav »
Zadní kolo a pak brzdový třmen, nakonec stáhnout za pomocí gumové paličky kotouč. Zbytek už snad zvládneš. :wink:
Sem to napsal zjednodušeně bo tady máš video. http://www.youtube.com/watch?v=TWVg-YmTw2A :mrgreen:
Khansel
Re: ruční brzda frontera B
Příspěvek od Khansel »
parada vsem dekuji hlavne za přiložene video myslel sem že to bude složitější asi jako vetšina veci u fronter :-) diky
Khansel
jste si jisí že u frontery se to dělá stejně ? včera sem to skoušel mlatil do toho jak blbej a nic :( :(
václav
Je to stejnej postup. Asi máš ten buben projetej a ty pakny ho držej za hranu co tam vznikla. Zkus povolit lanko ruční brzdy a na styčnou plochu bubnu s nábojem střikni nějakej rezojed. :wink:
Khansel
zkusím kdyžtak písnu zda se podařilo :) dík :)
Jožin z Bažin
Příspěvek od Jožin z Bažin »
Trochu oživím. :-)
Kde se u Frontery dotahují lanka ruční brzdy? Z kabiny a nebo pod autem?
díky
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
radole
Příspěvek od radole »
A - pod autom
B - z kabiny
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz »
Ono je to trochu zavádějící, protože z kabiny se "dotahuje" záběr ruční brzdy, ale seřídit chod brzd je potřeba na každym kole přitažením samostavu. Takže tak nějak dohromady z toho vznikne funkční systém.
Otazka bola kde sa nastavuju lanka, a myslim ze rado odpovedal na otazku.
Goauld_cz
Ze zkušenosti vím, že většina lidí, co se ptá, kde se přitahujou lana ruční brzdy, se ptá proto, že jim ručka nebrzdí, nebo brzdí jenom jedno kolo a to většinou není problém v záběru ruční brzdy, ale v brzdách samotných. V kabině se přitáhnou oba lanovody zaráz, samostatně to nejde, takže pokud je potřeba aby jedno kolo brzdilo víc a druhy stejně , tak se musí seřídit samostavy v brzdách a ne přitahovat lana. Proto sem odpověděl tak jak sem odpověděl. :wink:
Jožin z Bažin
Díky moc. Já zase tohle auto tolik neznám a v brzdách se hrabu poprvý, tak že dobrý vědět že neszačí jen dotáhnout v kabině.
Mohl by jsi prosím tě teda ještě doplnit kde a jak se to šteluje na těch zadních kolech? Nebo nějakou fotečku?
Sehnal jsem nový obložení na ručku a tak je tam chci dát, na to se určitě nikdo nikdy nedíval a tak kdo ví co tam na mě bude čekat...
Z kabiny když oddělám dekl a povolím ten hlavní šroub, tak lanka chodí volně, tak že problém bude asi vzadu.
děkuji
Goauld_cz
Není tam nic složityho. Když sundáš zadní koutouč/buben, uvidíš čelisti ruční brzdy. Dole je štelovací šroub, kterým se nastavuje vzdálenost čelistí od bubnu. Pokud je chceš vyměnit, tak to prostě odstrojíš, vyměníš čelisti za novy a zase nastrojíš zpátky jak to bylo. Potom tím štelovacím šroubem musíš doladit brzdu tak aby čelisti nechytaly o buben a zabírali obě stejně. To štelování co je v kabině musíš nastavit na správnej záběr aby to čelisti netáhlo samo o sobě i když je ručka povolená. Záběr ruční brzdy by měl být zhruba od třetiny chodu páky. Není to jak u škodovek a vw, je to japonskej systém s víc zubama, takže chod může být delší, neplatí, že ručka zabírá na první dva zuby.
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
Uz len ta demontaz kotucobubna je dost sranda. Kladivo to isti. Na gumene zabudni. U mna pomohlo len K3 :mrgreen: Nastastie som kotuce menil za nove, tak som stare nesetril.
Goauld_cz
Já sem s tím problém moc neměl, párkrát sem to domlátil a šlo to dolů celkem dobře.
Zpět na „BRZDY“
