Vodicí čepy brzdových čelistí - Frontera B
zdar panové při výměně předních brzdovych desek se mi popletly ty srouby co drží brzd.prasatko na třmenu jeden je hladky a druhy ma na sobě vyfrezované plošky a ja nevim který ma být nahoře a který dole
tel- +420 608701329 NON STOP
Re: př.brzdy
Myslíš kluzný trn třmenu Pokud ano, já mám frézovanej dole a nefrézovanej na vrchu.
- václav
Re: vodící trny předních třmenů
Tak fešáci jak je to s těma trnama ??? Chystal jsem po dvou letech auto na STK , tedy zatím jen údržba a kontrola a našel jsem na zadku zadřenej dolni čep. Pří povolování posilněn dvěma zelenejma třináctkame (krakonoš) jsem ho v půlce ukroutil. Což oto ven jsem ho po ohřátí autogenem vyklepl, a nové trny jsem sehnal od Nimroda, ale háček je v tom , že mi Nimrod tvrdí, že ten frézovaný má být nahoře a ten kulatý dole. Jinak se zadřou. Já to tak ale měl, asi tam ztvrdla vazelina s vodou. Jinak všechny mažu grafitkou a ven šly krásně.
A teď jablko sváru. Kde máte ten frézovanej??? předpokládám že to bude v předu i vzadu stejně.
chlapci tak nevím jak vlastně ty trny maji byt tak jsem dal na schvalně jeden nahoru a na druhe straně dolu a nic se nedeje a stim mazanim koupil jsem si v nejake autoprodejne specialni vazelinu na brzdy je od ATE namazal jsem i valecky jak jsem je nasazoval po vyměně gumicek a brzdy super
Re: Vodicí čepy brzdových čelistí - Frontera B
Nazdar,
tak som včera robil repas brzd. Čo sa týka čapov, tak ten frézovaný má byť hore, ten hladký dole! (presne tak, ako vravel Nimrod) Ja mám na tých frézovaných vyrazené na hlave čapu veľké "G". Na tom hladkom nie je vyrazené nič. V servisnom návode (anglická verzia) je ten horný čap-frézovaný označený ako "Guide bolt"-vodiaci čap(skrutka), ten dolný-hladký ako "Lock bolt"-zámkový čap(skrutka). Tak som to mal namontované ja a tak som to aj naspäť namontoval.
P.S. Týka sa to jak predných ,tak aj zadných brzd!
