--- Propadává se brzdovej pedál
tank
Re: --- Propadává se brzdovej pedál
Příspěvek od tank » 01 zář 2011 08:09
Taky už musím mít úplně všechny závady vyzkoušené - po výměně brzdové trubky ( zpředu do zátěžáku) auto nebrzdí - brzdu musím našlapat. Před výměnou žádný problém nebyl, takže si myslím, že brzdový válec je OK. Můj odhad -nepovedlo se vše odvzdušnit ? Tipuju na zátěžák...
Odvzdušňovat zátěžák, nebo dát kostku a odvzdušnit ?
Mazda Tribute 2.0
Příspěvek od Janeš Petr » 01 zář 2011 18:41
po odvzdušnění protlačením kapaliny tlakovým vzduchem to brzdí pokaždé. víc se k tom říct na dálku asi nedá. pokud ti zátěžák teče, musíš ho vyměnit, opravit nebo vyhodit, jestli neteče, nemůže být příčinou toho, že ti to nejde odvzdušnit. zátěžák odvzdušnňuješ silovou část spolu se zadníma brzdama automaticky a ovládací část vlastním odvdušňovákem s předním okruhem. na celé odvzdušnění spotřebuju dvě nádobky kapaliny. jednu protlačím do zadních brzd, druhou do předku a zátěžáku. při odvzduňování zadku je dobré dát zátěžák dát do polohy jako když je zatížené vozidlo.
tank
Příspěvek od tank » 01 zář 2011 19:24
Ten zátěžák neteče, spíš jsem myslel, že bude zavzdušněný po předchozí výměně trubky. Zkusím si s tím pohrát, a pak poreferuji. Spíš odhaduji, že během opravy vygeneruji další závadu :grin: :grin: :grin: jen nevím jakou.
Mazda Tribute 2.0
HurajzF2,4
Příspěvek od HurajzF2,4 » 01 zář 2011 20:22
Tak se to dnes úspěšně podařilo odzvdušnit. Jak říkali chlapy v servise, byl to zavzdušněnej hlavní brzdovej válec. Konečně to brzdí a pedál se nepropadá. Takže žádný házení ze srázu se konat nebude :grin:
Frontera 2,4
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 03 zář 2011 06:06
to je moc dobre...
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
tank
Příspěvek od tank » 07 zář 2011 18:25
Odvzdušněno, a brzdím. Klasika - zátěžák byl zavzdušněný
Mazda Tribute 2.0
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 14 zář 2011 11:57
Ted je rada na me... stejna zavada... :cry: pri jizde z kopce v naklonenym terenu... Se zarazenou dvojkou a pedalem na podlaze sem to "v pohode" sjel... Uvidim, jestli nekde neco neruplo, zatim sem se k tomu nedostal.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 17 zář 2011 12:42
ruplo... spodni trubicka vzadu... pri seslapnuti se z toho vytriskne praminek. Na pondeli mam domluveny, ze zkusi tu trubicku opravit. Tak sem na to zvedavej a pak se rovnou vymenej vzadu pakny, protoze ty jsou uplne out :-( Ale uz je mam objednany a budou taky v pondeli.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
tank
Příspěvek od tank » 17 zář 2011 19:29
"pak se rovnou vymenej vzadu pakny"
:grin: pak poreferuj, jak ti šly dolů bubny...
Mazda Tribute 2.0
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 18 zář 2011 11:04
jednoduse... parkrat se "lehce" tuklo na buben zezadu se sel ven... mel sem dole oba, abych videl, v jakym je to stavu, takze zadna problema...
U nas to je v oprave pocitacu jednoduche :-)
A - abort
R - retry
V - vezmi vetsi kladivo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
tank
Příspěvek od tank » 18 zář 2011 12:20
Well done :grin: já je srážel přes trubku pod autem 10kg palicí :grin: :grin: :grin:
Mazda Tribute 2.0
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 18 zář 2011 12:33
tak to sem nemusel fakt.... to byl jenom lehky poklep kladiva, nic siloveho... takze pohoda.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
tank
Příspěvek od tank » 18 zář 2011 17:53
To si ten servis ani neužiješ...
Mazda Tribute 2.0
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 18 zář 2011 18:38
Heh... na tom aute je tolik prace, ze uziju, neboj :-))
Aspon mam usetreny cas na neco jinyho. Ted mi volal kamos, ze trmeny jsou hotovy, takze se dodela brzdeni, a jde nahoru zadek i predek. V zime se pak bude detal zahradkorampa pro svetla dopredu i dozadu na strechu s imistenim rezervy taky nahoru. Manipulace s rezervou vzadu je nicmoc a pokud je potreba neco prevest s otevrenym zadkem, tak to nejde... No a taky nejde podsviceni palubky, sterac vzadu... bude toho jeste dost.
No a pak jeste rozebrat volnobezky a zjistit, zda-li budou napresrok manualy. Takze toho je stale dost. Chce to ale vice casu. No a nekdy se treba najde nejaky navijak... a pak se uvidi.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul » 18 zář 2011 19:27
Mate nekdo zkusenosti s opravou brzdovych trubicek?? Myslim jen vystrihnuti vadnyho kousku a vlozeni casti novy trubicky. Metr ma stat kolem 80kc a oprava by mela vyjit tak na 500+-
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Kdo je online
