--- Propadává se brzdovej pedál
Petas480
Příspěvek od Petas480 »
Zdarec všem, mám problém na svém traktoru a to ten, že po výměně paken v zadku a gumiček v prasátkách se chovají brzdy, jako by byly zavzdušněný, ale pohnal jsem celim systémem asi 3-4L brzdovky a nikde, ani ze zátěžáku nejde ani bublinka. Odvzdušňováno profi mašinkou s tlakováním nádobky, i normálně klasicky našlapáním a povolením odvzdušňováku. Nyní už mam i vyřazenej zátěžák a je to furt stejný. Šlápnu na brzdu propadne se do dvou třetin kroku a bzdí jen předek a po dalšim našlápnutí brzdí jako kráva i zadek a pedál je tvrdej. Samoštely fungujou a jsou nastavený.
Re: Propadává se brzdovej pedál
Ahoj ogare. Předpokládám, že traktorem míníš svůj zánovní Opel Frontera A 2,3TD, pětidvéřový to vůz terénní. No vzhledem k tomu, že si měnil pakny a nezmiňuješ se o bubnech, tak bych to tipoval na moc sjetej buben. Vnitřek bubnu bude mít větší průměr než jakej je rádius paken a tak se tyto přilepí k bubnu až na druhý sešlápnutí, kdy je už dostatečně prohneš na průměr bubnu. Stejnou věc dělaj i zadřený vodicí čepy předních čelistí ale to by ti dělalo i předtím a předek by nebrzdil.
Petas480
Sory, nestačil jsem dopsat, co jsem chtěl, páč sem jel na hokej. Jinak tohle jsem slišet nechtěl, protože mě to taky napadlo, ale nechtěl jsem si to připustit. :evil: :evil: Ale dík
Každopádně bych se chtěl ještě zeptat, jak mají bejt ty pružiny na paknách, jestli nemá někdo nějakej výkres (asi by to bylo nejjednodušší). Je jasný, že ta nejsilnější a nejdelší je dole, ale nevim jak byly ty 2 horní. Podle dýlek mi to vychází, že ta slabší je ze zadu mezi paknama a ta silnější je mezi plechem samoštelu a protilehlou paknou a vlastně je souběžně s tou slabší. Když jsem to koupil, tak byly smetený pakny , tak jsem je vyndal a jezdil bez nich, páč bych neměl s čim jezdit do práce a dostal jsem se k tomu až asi po dvou měsících a stalo se to, s čím jsem nepočítal a co se mi nikdy nestalo, zapoměl jsem, jak tam ty pružiny byly :oops: :oops: , takže je možný, že to mam blbě :oops: . Jestli mam dobře ty pružiny, tak to asi bude fakt těma bubnama, tak mě napadlo je nechat nalepit silnějšim obložením a stočit na soustruhu na průměr bubnu, ale je mi líto ničit ty co mam teď, jsou nově nalepený a maj asi 300Km. Jo a pro rejpaly to auto mam na zábavu a ne na nějaké dálkové ježdění, takže nejsem ochotnej dávat 3000 za kus a hlavně by to bylo skoro víc než jsem dal za celý auto. :grin: :grin: :grin:
Jinak jsem tady hledal a narazil jsem na diskuzi o těch samoštelech, že plech s R je na levé straně a L na pravé, ale označení neznamená strany auta ani ve směru jízdy ani pohled ze předu, ale plech R patří k rozpěrce s pravim závitem, což je na levé straně a L k levozávitové rozpěrce a ta je na pravé straně.
ty pružiny máš dobře. ta slabá je mezi paknama, silná je mezi paknou a plechem.jestli to máš opravdu dobře odvzdušněné, spíš máš blbě poskládanej ten samoštel a musíš 2x šlápnout, než dostaneš do zadku tolik kapaliny, aby to vůbec přilezlo k bubnu. nejlepší máš, doštelovat to ručně tak, aby tam šel ještě nasadit buben ale už lechce štrejchal . jediné, co můžeš zkusit, je stahnout prasátka truhlářskou svěrkou a zkusit znovu šlápnout. bude to v pořádku, hledej to v těch samoštelech, budeš muset šlápnout dvakrát, máš tam vzduch
Petas480
Tak to jsem rád, že jsem to trefil, samoštely jsou dobře, za to dam hlavu na špalek (odzkoušeno) a bubny nemaj žádnou hranu a před nasazením byly samoštely doštelovaný ručně, tak jak píšeš. Vzduch tam taky na 100% není, Začínam se smiřovat s tím sjetým bubnem. Mimo to jsem už nějaké brzdy udělal, takže nejsem nováček v tomhle oboru, ale s timhle jsem se ještě nesetkal, tak proto jsem dal dotaz, taky jsem už dal nové gumičky do hl. válce, ale v tom to nebylo. Zkoušel jsem pumpu zaslepit hned na výstupu a po odvzdušnění byl pedál jako beton.
no proto ti říkám, stáhni vzadu ty prasátka svěrkou a jdi šlápnout.hned uvidíš, kde je problém. jestli nemáš nějaké špecielní gumové pakny, které se tvarují podle vyjetého bubnu, tak tam bych to nehledal. když nesedí průměr paken s průměrem bubnu, je malej brzdnej učinek ale nepropadá pedál. navíc jak to při tom sedí jen na malé ploše, brzo se to ojede a pakny si sednou jak maj. jedinej zádrhel u těhdle moc vyjetejch bubnu je, že budeš pakny měnit dvakrát tak často. dole budou jak nové a u prasete na plech ale brzdit to bude a propadat nebude
zase mi to připomíná moje peripetie na Ducatu s brzdovým válcem- zkurvená gumička mezi okruhy. Předek šel první a prdel až napodruhé.... snad to není ono, nech si to v rukávu nakonec :? jen taková hloupá myšlenka.
No ty moje deformace paken byla taky jenom taková hloupá myšlenka...
se shodnem že má zkrátka zkurvený brzdy a je to :idea: :lol:
A co mezikus? :lol:
ten snad ok, snaživej, už jsme tu měli jiné, pamatuješ? tenhle si to chce nechat pro sebe a snaží se s tím něco udělat. Ten bude dobrej :wink:
kresta
Příspěvek od kresta »
zadřený vodicí čepy :idea: na předku 8)
To sem psal jenom jako příklad. Petasovi předek brzdí. Jinak mezikus bude OK.
tys Slávo myslel, jestli nemá dřevěnou nohu a ještě v ní nemá ten potřebnej cit a sílu? :lol: :lol: :lol:
Petas480
Tak to je trefa (zkurvený brzdy), zatuhlé čepy na předku nejsou, to jsem dělal, když jsem vyndaval ty pakny ze zadku, cca 2 měsíce zpět a to ztažení prasátek svěrkou vyzkoušim hned, jak bude čas, dnes jsem schodil palici z ferozi a z rouvra a mam rozhozenej motor z bráchovo tranzita (GO), taže frontera musí počkat a musim si vystačit s omegou.
Ale fakt je ten, že jsem ty pakny musel vyndat poté, co mi díky bohu 5Km od baráku vylítlo při brždění jedno prase, (myslim pístek z válečku) a to by se prostě nemělo stát za žádných okolností, ikdyby byly pakny sjetý až na čistej plech a taky byly sjetý nejvíc prostředky paken až na plech u prasátka 50% a dole byly skoro nedotčený. Buben neměl žádnou hranu, takže soudim, že předchozí majitel nechal stočit bubny, takže až je schodim, tak je v první řadě změřim (novej má mít 254mm a max stočení 255,5mm) a hned budu vědět na čem sem. Až něco pořešim, tak dam určitě vědět jak to dopadlo, ale nevim kdy se k tomu dostanu. 8) 8) :grin:
Zpět na „BRZDY“
