--- Neodvzdušnitelné auto??
lolin
Příspěvek od lolin »
Dobrý podvečer, mám problém s odvzdušněním brzd na A sportce..Praskla mi jedna trubka dozadu, tak jsem si nechal udělat obě najednou, dopoledne jsem je namontoval, všechno v pohodě..Odpoledne jsem se dal do odvzdušňování, nejdřív šel vzduch, bublinky, pak kapalina, na všech kolech v pohodě, ale pak nastal problém, ono to pořád nebrzdí!!!Pak jsem to zkoušel pořád dokola, co kdyby náhodou a začlo brzdit jedno zadní kolo..Kde může být problém??Čuchám, že to bude nějaká hovadina, nějaký šroubek, který jsem nepustil..Odvzdušňoval jsem jen na kolech(šroubky s gumovou čepičkou).Jo a na poprvé jde pedál úplně na podlahu a na 5-7 sešlápnutí to už brzdí, jak má..Moc mě nekamenujte, takovou věc jsem dělal prvně..Dík za rady, Honza.
Re: Neodvzdušnitelné auto??
Musíš ještě odvzdušnit zátěžovej regulační ventil pod kufrem.
lolin
Díky moc, už dělám smyky..Jsem věděl, že to bude chtít ještě někde odfouknout, byl jsem holt ještě "panic přes brzdy" :lol:
stavitel1
Příspěvek od stavitel1 »
zdravim včera som sa dal na demontaž horných ramien prednej nápravy ale ot tom inde chcem sa spýtat ako správne mam odvzdušnit auto s ABS lebo som dal dole strmene kvoly kontrole voditok a prahovke piestiku lebo skúsenosti mam len s autami typu favorit , žiguli a EMbecka by som niekoho poprosil napisat ten postup a dufam ze treba len predne odvzdusnit :roll: :roll: a samotne ABS sa nejako samostne odvzdusnuje ???? :roll: :roll: dufam ze mi tu niekto nieco rozumne poradite staci aj link na nejku stranku
sowwwa
Příspěvek od sowwwa »
stavitel1: ABS se odvzdusnuje pres diagnostiku. Kdyz to odvzdusnis klasickym zpusobem, tak to brzdit bude, ale pedal muze mit trochu delsi mrtvy chod.
Mitsubishi L200 2.5TD
sowwwa píše:stavitel1: ABS se odvzdusnuje pres diagnostiku. Kdyz to odvzdusnis klasickym zpusobem, tak to brzdit bude, ale pedal muze mit trochu delsi mrtvy chod.
nejde to i nějkak obejít ?
sowwwa
Petr: No, nekdo rika povolit trubky na ABSku - nevim jak moc to pomuze, to jsem nezkousel. Kazdopadne kdyz jsem si odvzdusnil Feldu pres VAG, tak byl ten rozdil na pedalu docela dost znat. Brzdy i ABS ale fungovaly normalne i predtim.
sowwwa píše:Petr: No, nekdo rika povolit trubky na ABSku - nevim jak moc to pomuze, to jsem nezkousel. Kazdopadne kdyz jsem si odvzdusnil Feldu pres VAG, tak byl ten rozdil na pedalu docela dost znat. Brzdy i ABS ale fungovaly normalne i predtim.
povolit trubky a normálně to vyšlapat, nebo do toho zapnout i elektriku ?
nějlepší je stejně kapalinu vysávat a ne našlapávat :)
stavitel1
farmář píše:nějlepší je stejně kapalinu vysávat a ne našlapávat :)
no mam taku 150ml striekacku myslis ze by s nou šlo???ze by som dal kusok hadicky na odvzdusnovak a skusil potiahnut??? :roll: inak s tuo ABS mi to nejde do hlavy :roll: :idea: mne aj tak stale kontrolka svieti na co to tam ti smejdi montovali :mrgreen:
všechno jde :) jj když máš odbržděno,je okruh volnej zpět do nádobky. Servisy na to mají odsávačku, akorát nesmíš zapomenout dolejvat nádobu aby sis nenasál vzduch :D to by tě pak museli křísit! :lol:
stavitel1 píše:
150ml si myslím je málo. než utahneš ovzdušnóvák, odfoukneš stříkačku, znova nasadíš, povolíš ovzdušňovák a začneš nasávat, vyjede ti bublina trubkou zpátky nahoru. ten samej efekt, jako odsávání je tlakování přes nádobku - kompresor se sežene snáz, než odsávačka a dirku ve víčku na nádobce kapaliny má každej :wink:
sowwwa
Janeš Petr píše:povolit trubky a normálně to vyšlapat, nebo do toho zapnout i elektriku ?
Povolit a vyslapat. Elektrika by na to nemela mit vliv. Ale ja si stejne myslim ze ten vzduch nezustava v trubkach, ale nekde jinde - primo ve ventilech uvnitr jednotky.
no, a co s těma ventilama uděláš, když to připjíš na tu mně neznámou techniku ? proč se to pak ovzdušní líp ?
stavitel1
takze ako tak citam mozem pouzit aj klasicku techniku naslapat a povolit? a na ABS sa vybodnem :roll:
Zpět na „BRZDY“
