Od jakého roku je zadní náprava s kotoučovými brzdami?
Petr Nespor
Příspěvek od Petr Nespor » 07 lis 2005 20:03
Mám 2.5TDS,r.v.1996 a vzadu mám kotoučové brzdy,celkem mě to překvapilo. Od kdy dávali dozadu kotouče?
2.5TDS
Kotóče
Příspěvek od Slaava » 07 lis 2005 21:05
Buď rád, lepší vzadu kotouče, než vepředu bubny :lol:
Prej to bylo měněný současně s výměnou zadních pružin za vinutý místo listovejch, to znamená na jaře 1994.
Petr Nespor
kotouče
Příspěvek od Petr Nespor » 07 lis 2005 22:48
Tak to jó,už sem se lek že to je předělávaný.
2.5TDS
Kondor
Bydliště: Blansko, Jihomoravský kraj; FRONTERA 3.2i V6, AUT, už je zvýšená, ostatní zatím základ ...
Příspěvek od Kondor » 08 lis 2005 08:45
Mám je tam taky. Výměna opravdu proběhla s výměnou zadního odpružení, takže to že je tam máš, je správně. A když se seřídí ručka, tak i dobře fungujou.
Kondor
OPEL2.3TD
Re: Od jakého roku je zadní náprava s kotoučovými brzdami?
Příspěvek od OPEL2.3TD » 25 čer 2012 19:29
SEWAS daju sa dodatočne namontovať zadne kotúče na fronteru Ačko???
Příspěvek od Janeš Petr » 25 čer 2012 19:34
jsou tu jedinci, co dostali fronteru na i patrolácké nápravy takže odpověď zní ano, ale lacinějc tě vyjde koupit jinou fronteru, která má kotouče na zadku už z fabriky
Příspěvek od vlado007 » 25 čer 2012 19:49
OPEL2.3TD píše:SEWAS daju sa dodatočne namontovať zadne kotúče na fronteru Ačko???
Bratu a uz mas vsetko ostatne v pohode ze chces montovat kotuce do zadu :grin:
OPEL2.3TD
Příspěvek od OPEL2.3TD » 26 čer 2012 16:49
vlado007 píše:
Zatial ešte nie, ale pýtal som sa lebo vo vrakači bola 2.2 benzin s kotúčami tak som chcel z nej, ale kým som sa spamätal tak skončila v kojtajnery boh vie kam akurat, že dnes ju rozpalili a naložili a co je najhoršie vedel som o nej už tyždeň a teraz tam možem dať kkt a ne kotúče :evil:
Příspěvek od vlado007 » 26 čer 2012 16:59
Aj tak to tam nepasuje. Daju sa namontovat kotuce na napravz y bubnovzmi brzdami ale neni to jednoduche. Treba dat vypalit rozne medzikuse na uchytenie strmena a podobne veci. To je na dlho. Takze tam nechaj to co tam je. Neni podstatne ci su tam kotuce alebo bubny, ale podstatne je aby to bolo v 100% stave :wink:
Příspěvek od Janeš Petr » 26 čer 2012 17:25
i hlavní brzdový válec by měl být teoreticky jiný. na bubnové brzdy by měl mít zpětné ventilky, kdežto na kotouče ne
Příspěvek od vlado007 » 26 čer 2012 17:55
Ano, novsie frontery ktore maju vzadu kotuce maju uplne iny aj hlavny brzdovy valec a posilovac nez frone z bubnami.
Příspěvek od Janeš Petr » 26 čer 2012 19:42
prostě jednodušší koupit celé auto na kotoučích, než to překopávat podomácku na kotouče a na každou STK zas zpátky na bubny
Kraken01
Příspěvek od Kraken01 » 10 říj 2014 20:22
Zdravím všechny a mám jednu zajímavost k danému tématu- na mém Campu r.v. 92 jsou také kotoučové brzdy i na zadní nápravě. :wink:
Samozřejmě mě to překvapilo, když jsem se začal trochu orientovat co je na jakém typu a roku výroby originál. Když jsem Campo kupoval, zdaleka jsem netušil, jak co má být a podobných zjištění jsem měl víc.
Mám tam dokonce čistě kotouče i s ruční brzdou. Žádné bubny na ručku. Začal jsem to řešit v momentě, kdy bylo potřeba vyměnit destičky. Nebylo jednoduchý sehnat ty správné, ale nakonec jsem našel. Jsou to destičky na Isuzu trooper 83-xx a Isuzu ELF.
Po konzultaci se zkušenějšími mi bylo řečeno, že ta náprava je z bůhví čeho, protože je údajně dif oproti originálu velkej, jak z nějakýho náklaďáku.
Musím uznat, že na tvrdým podkladu bych asi předek radši nezapínal, abych něco nezničil, protože se to s předkem hádá, ale časem to vyřeším.
Na druhou stranu ty brzdy jsou na pedálu příjemný. Reagujou citlivě a když přibrzdím víc, Campo stojí i při své hmotnosti na fleku.
To jen taková perlička, že když se chce, dá se sbastlit asi cokoli. Já předek moc často nepotřebuju (zatím), takže budu řešit nejdřív důležitější věci. Na vyrovnání převodových poměrů mezi difama dojde až časem, ale to už patří jinam. :P
Campo 2,5D CREW CAB '92, dlouhá korba+orig HardTop SUNWIN, postupně se pokouším eliminovat zub času a pak přijde ostatní...
Volvo V70 2,5TDI´99-cože?Jeden válec navíc :-)
traktor EICHER Diesel Panther r.v.1963, 2,0L-28hp vzduchem chlazený dvouválec
jaspy318
Skype: bukaj318
Příspěvek od jaspy318 » 10 bře 2017 19:20
Zdravím,
využiju tohoto tématu, abych se zeptal místních znalců. Je možné aby A-čková Frontera z roku 96 měla starou palubovku a bubnové brzdy? Díky za odpověď.
radole
Příspěvek od radole » 10 bře 2017 20:52
92-95 (2,0, 2,3, 2,4) ma bubny a svetlu staru palubovku
95-96 (2,0, 2,2, 2,8) ma kotuce a ciernu staru palubovku
97-98 (2,0, 2,2, 2,5) ma kotuce a novu palubovku
uz som videl 2,3 v TP rok vyroby 98 ale je to modelovy rok 92-95
Frontera A 3,1 TDi - troška podvihnutá s uzávierkou na 37" a 2x navijak
Frontera A 3,1 TDi - s veľkým prívesom 2,5t
náhradné diely Frontera A,B, Trooper, Monterey, Campo - 0919 224 231
Kdo je online
