Porucha ABS (chyba čidel?) a vymontované ABS ve Fronteře B
Mata.rc
Příspěvek od Mata.rc »
Zdravim všechny Fronteráky..a prosím o pomoc..už si nevím rady
Měnil jsem ložiska a čepy na uchycení nápravy na levé straně a od té doby mi nefunguje ABS a pořád svítí..ikdyš jsem čidlo ani nevindaval,když sem byl na diagnostice tak řekli že je tam chyba..zkoušel jsem vše ale stále svítí...
Může bejt vadné nebo je tam někde jinde závadička???..a jak zhasnu kontrolku do té doby neš ho seženu...pojistkou vevnitř v autě to nejde.
Frontera 1996 A,2.2 benzín.dlouhá
patas
Re: ABS
Příspěvek od patas »
zkousel si propisknout draty? Konektory a podobne a urcite bych zkusil cislo alespon ohmmetrem.Ja kdyz to radne potpim tak se mi rozsviti kontrolka ABS a prestane fungovat nez se to trochu vysusi.
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
Mata.rc
Re: ABS
Skoušel jsem všechno a žádná odezva.....
Kondor
Bydliště: Blansko, Jihomoravský kraj; FRONTERA 3.2i V6, AUT, už je zvýšená, ostatní zatím základ ...
Re: ABS
Příspěvek od Kondor »
Kolik ohmů ti to čidlo ukazovalo?
Kondor
Mata.rc
Re: ABS
no právě že vůbec nic...je to divný. A nemuže tam bejt špatně nasazenej kotouč???
Kolik stojí nové a kolik na vrakáči?
Mata.rc
Re: ABS
ještě mám dotaz ono je výce druhů čidel na FRonteru 2,2 A 1995???...mě nabýzeli už dva druhy ale za nekřestancký peníze,,,,jaká je tak reálná cena za 1 čidlo jeté???? dik
patas
Re: ABS
no cidla podle katalogu se asi kupujou vcelku.A jedinej rozdil je podle me jen jestli je prave nebo leve
Mata.rc
Re: ABS
no mě právě už nabýzeli čidlo z jehlou a bez jehly...sice sem je neviděl ale nevím které.....co se stane když vyndám čidlo a budu jezdit bez něj než seženu stejný????...nezníčí se tam něco????
Franta44
Re: ABS
Příspěvek od Franta44 »
Mata.rc píše:no mě právě už nabýzeli čidlo z jehlou a bez jehly...sice sem je neviděl ale nevím které.....co se stane když vyndám čidlo a budu jezdit bez něj než seženu stejný????...nezníčí se tam něco????
jezdil jsem taky bez čidla (byly přerušené dráty k čidlu) a nestalo se nic.Akorát svítí kontrolka ABS. Jaště vyzkoušej změřit to čido přímo u čidla .Ustřihni dráty skoro u čidla a potom změř odpor čidla. Já měl přerušený jenom ten káblík k čidlu natáhl jsem novej a funguje to.
Mata.rc
Re: ABS
no vidiš to mě nenapadlo :D dik skusimto
Franta44
Re: ABS
mělo by mít odpor 950-1050 ohmů
Mata.rc
Re: ABS
tak to čidlo nemá ani tuk a je zdeformovaný...oni jsou stejný čidla u benzínu a u nafty??? a kolik stojí nový a kde bych ho sehnal??? neví někdo...dik
Franta44
Re: ABS
Mata.rc píše:tak to čidlo nemá ani tuk a je zdeformovaný...oni jsou stejný čidla u benzínu a u nafty??? a kolik stojí nový a kde bych ho sehnal??? neví někdo...dik
čidlo snímá jestli se točí kolo a je mu jedno jestli pálíš naftu nebo benzín.Zajdi někde na vrakáč vymontuj to svoje čidlo, určitě bude pasovat z něčeho jiného.Hlavně aby seděl odpor
Tony
Re: ABS
Příspěvek od Tony »
Ahojte, mne nefunguje ABS. Brzdí to super ale na klzkom povrchu to nepracuje. Chybu mi to neukazuje na pristrojovke a ked som bol v OPLI tak nič o tom nevraveli, ze to nefunguje. Zistil som to až dneska, ked som šlapol na brzdu a išiel som ako na sánkoch, no a keby som nemal kde zabočiť, tak ma zroluje kamion! Pozeral som pri motore v poistkovej skrinke, a tam kde ma byť poistka na ABS, trčí iba jeden kontakt a druhý tam nieje. Keď vytiahnem iný poistku tak sú tam dva kontakty do ktorých sa zasunie príslušná poistka alebo relátko. Neviete poradiť čo je s tým, či tam niečo chýba a či mám vôbec ABS. V techničáku to je napísané že ho mám a čital som ze dávajú seriovo do každej výbavy ABS. Ďakujem za každú radu a pripomienku. :wink:
Rosta
Re: ABS
Příspěvek od Rosta »
Tony píše:Ahojte, mne nefunguje ABS. Brzdí to super ale na klzkom povrchu to nepracuje. Chybu mi to neukazuje na pristrojovke a ked som bol v OPLI tak nič o tom nevraveli, ze to nefunguje. Zistil som to až dneska, ked som šlapol na brzdu a išiel som ako na sánkoch, no a keby som nemal kde zabočiť, tak ma zroluje kamion! Pozeral som pri motore v poistkovej skrinke, a tam kde ma byť poistka na ABS, trčí iba jeden kontakt a druhý tam nieje. Keď vytiahnem iný poistku tak sú tam dva kontakty do ktorých sa zasunie príslušná poistka alebo relátko. Neviete poradiť čo je s tým, či tam niečo chýba a či mám vôbec ABS. V techničáku to je napísané že ho mám a čital som ze dávajú seriovo do každej výbavy ABS. Ďakujem za každú radu a pripomienku. :wink:
koukni po brzdovejch trubkach v motorovem prostoru. Jestli ma mit auto ABS, tak tam na 95procent bude nekde viditelna krabicka, do ktere vsechny ty trubky povedou a velkym na ni bude napsany ABS. Pokud tam nic takoveho neni, tak to ABS proste nema a to, ze je neco zapsane v papirech vlastne nic neznamena :wink:
PS: co vlastne mas za auto, abychom se v tom zorientovali? ... no nic, uz se divam ... tak nic, ignoruj tento prispevek, prave jsem prisel z baru :mrgreen:
Zpět na „BRZDY“
