Porucha ABS (chyba čidel?) a vymontované ABS ve Fronteře B
- Franta44
Re: ABS
ABS je na pravé straně v motorovém prostoru vedle nádobky chladící kapaliny.Viz foto ta krabice s trubkama nahoře. Stejnej problém je řešenej i tady: viewtopic.php?f=16&t=1765
- Tony
Re: ABS
Fuuuuuuuuuuuuuu, tak to tam nemám. Len nejaké dva konektory na zapojenie do niečoho, a sú obalené penou. A to som čítal o Fronterach, že ABS je v sériovke!!!!
Re: ABS
Tak pokud máš Fronteru B tak to někdo vykuchal ven a vymontoval kontrolku ABS. Frontera B měla již vždy ABS.Tony píše:Fuuuuuuuuuuuuuu, tak to tam nemám. Len nejaké dva konektory na zapojenie do niečoho, a sú obalené penou. A to som čítal o Fronterach, že ABS je v sériovke!!!!
- Franta44
Re: ABS
Tak to jsi bez ABS a jsou tam jen konektory.Jeden menší a jedem větší takový podlouhlý z hodně pinama asi 16.Tony píše:Fuuuuuuuuuuuuuu, tak to tam nemám. Len nejaké dva konektory na zapojenie do niečoho, a sú obalené penou. A to som čítal o Fronterach, že ABS je v sériovke!!!!
- Tony
Re: ABS
A koľko by stála ta kocka na ABS, je to zložite pozapájať? To ABS tam chýba a riadne, najmä teraz v zime, lebo zadok je ľahký a behá do strán pri brzdení!
Re: ABS
..no je otazka, jestli tam nechali cidla na kolech a ostatni elektriku. Kolik stoji kostka nevim (bude vědět Nimrod), ale jestli tam jsou treba jeste zpochveny cidla nebo nejaka kabelaz tak to bude:Tony píše:A koľko by stála ta kocka na ABS, je to zložite pozapájať? To ABS tam chýba a riadne, najmä teraz v zime, lebo zadok je ľahký a behá do strán pri brzdení!
1. stat ranec penez
2. stat mensi ranec penez a vyzadovat priserny usili to zpatky zprovoznit
Re: ABS
Obličky můžeš zahřát borovičkou.Tony píše:Tak tak, teplo a hlavne od obličiek je dobra vec.
