Minimální šířka brzdových kotoučů, bubnů, destiček a paken
- Franta44
Nevíte někdo jaká má být minimální tloušťka předních brzdových kotoučů na Béčku? Dneska jsem byl na STK a nějak špatně brzdil předek.Tak jsem to doma rozdělal a desky ojeté.Měřil jsem kotouče a mají tl. 22mm. Jinak jsem prošel bez problémů, byly ještě vymlácené gumy na zadním stabilizátoru. Jinak STK fpoho.
nevím nevím, jednoduché kotouče by mám dojem neměly padnout pod 11 mm, ale jestli se nepletu je pro každej typ napsaná na krabici minimální tloušťka, tak kdo má ještě někde od nich krabici?
- Franta44
..jsou s chlazením a šířka je komplet celé i s tou mezerou.Někde jsem našel, že nové jsou 26mm a měnit se mají pokud jsou tenší než 24mm. Měřeno celkem. Tak nevím,ale asi to vyměním protože to málo brzdí.Hlavně jak jedu delší dobu z kopce tak se to asi víc hřeje a pak to nebrzdí.vojtech.kloud píše:22 mm to jsou teda předpokládám s vnitřním chlazením a měřils je i s tou vzduchovou mezerou,že???
změř si sílu každého kotouče zvlášť, resp. každé poloviny, o těchto mírách (rozměrech) jsem psal viz výš
s menší tloušťkou jde o to, že se více zahřívají,může dojít ke kroucení a tím hážou, též mohou prasknout díky vyšší teplotě a narážením do destiček při mírném vyosení jak se teplem kroutí. Sice to ještě není vysl. extrém ale jsi za hranicí bezpečné tloušťky.Není-li to auto nenáviděné bohaté tchýně-vyměň je.
- Franta44
....auto je moje, tchýni zatím nemám tak půjdu do výměny kotoučů a destiček/ty už jsou taky ojeté až na čidlo/farmář píše:s menší tloušťkou jde o to, že se více zahřívají,může dojít ke kroucení a tím hážou, též mohou prasknout díky vyšší teplotě a narážením do destiček při mírném vyosení jak se teplem kroutí. Sice to ještě není vysl. extrém ale jsi za hranicí bezpečné tloušťky.Není-li to auto nenáviděné bohaté tchýně-vyměň je.
Brzdy u Frontery A
Doplním jenom údaje pro Fronteru A (uvedeny jsou minimální hodnoty, při nižších hodnotách je třeba kotouče vyměnit):Lukáš píše:Přední kotouče - standard 26 mm - minimum 24,5mm
Zadní kotouče - standard 18 mm - minimum 16,5mm
Bubny (průměr) - standard 210mm - maximum 211,5mm
Údaje z autodat.
Přední brzdy:
- modely s vinutými pružinami na zadní nápravě: 24,6 mm
- modely s listovými pružinami na zadní nápravě: 20,6 mm
Zadní kotoučové brzdy:
- hlavní brzda: 16,6 mm
- maximální průměr pomocného bubnu ruční brzdy: 211,4 mm
Zadní bubnové brzdy:
- maximální vnitřní průměr bubnu: 255,5 mm (nový má mít 254 mm)
Minimální tloušťka bzdového obložení na destičkách/paknách je u všech typů brzd 1,0 mm.
Re: Minimální šířka brzdových kotoučů, bubnů, destiček a paken
tak jsem si nechal na zkoušku obložit u nás zadní pakny.... jsem spokojenej,opískované,nalepené a stříklé černou matovkou - 340,- kč za komplet 4 kousky
- pato
Len pre info predné kotuče+doštičky od Bosch 5500Sk.Paťo-Divoch
- stavitel1
vcera som to meral a predne su 22,5mm tak kde sa daju zohnat v dobrej cene kotuce a platnicky aj zadne aj predne lebo ked som to zrataval tak cca spolu 13000sk(431,52eur) a to je slusna palka a aku znacku mam kupit
- Franta44
Já jsem kupoval v Auto kelly, http://www.autokelly.cz kotouče i destičky, cena myslím okolo 5000 Kč. Na výměnu asi nejvyšší čas.Já to měnil tak měly 22mm.stavitel1 píše:vcera som to meral a predne su 22,5mm tak kde sa daju zohnat v dobrej cene kotuce a platnicky aj zadne aj predne lebo ked som to zrataval tak cca spolu 13000sk(431,52eur) a to je slusna palka a aku znacku mam kupit
