Tlak oleje, minimální a maximální hodnoty
Re: Tlak oleje, minimální a maximální hodnoty
Ven vyteče jenom trochu oleje. Do deklu rozvodovýho řetězu je natočenej takovej adaptér a do něj čidlo tlaku. To moje má zavit M14x1,5. Mám 2,3TD, nevím, co máš ty - můžeš to mít jinak. Já jsem si tu redukci udělal ze šroubu, do kterýho jsem vyřezal ten menší závit pro manmetr (ten má M8x1). Na měřáky kdyžtak koukni třeba na http://www.mbcalibr.cz/prodej/meridla-tlaku-48fb/ - mám s nima dobrý zkušenosti.lolin píše:Takže normální měřák na pneu bude v pohodě, že?No a nevíte náhodou jaký tam je závit, abych si tu redukci mohl nechat udělat u kámoše soustružníka bez sundávání toho čidla?Když sundám čidlo, tak mi ven pochčije olej?Nebo tam je nějaká západka?Díky, Honza.
Kolegové Frontéráci, před 14dny jsem koupil Fronteru 2,0i Sport r.v.1994, když zapnu klíček tak se rozsvítí kontrolka mazání a měřák tlaku vyskočí na max. Po nastartování kontrolka mazání zhasne, ale měřák se ani nehne a je pořád na maximum. Jsem začátečník tak se mému dotazu nedivte pokud je to nějaká banalita. Dík
Čuss Pepo, přečti si tohle téma celý - jsou tu odpovědi na tvoje otázky, popsaná chyba, která to způsobuje, návod na odstranění, popis jako to změřit, prostě všechno. Budeš si to muset ale přečíst, jinak to asi nepude. Večer ještě zkusím mimosmyslové vnuknutí nebo ti zkusím rovnou na dálku auto opravit. Pokud to ale neklapne, tak se předem omlouvám. Budeš muset číst. Nejspíš máš v piči drátek.JosefP píše:Kolegové Frontéráci, před 14dny jsem koupil Fronteru 2,0i Sport r.v.1994, když zapnu klíček tak se rozsvítí kontrolka mazání a měřák tlaku vyskočí na max. Po nastartování kontrolka mazání zhasne, ale měřák se ani nehne a je pořád na maximum. Jsem začátečník tak se mému dotazu nedivte pokud je to nějaká banalita. Dík
Zdar Slaavo, můžeš naznačit, kde to čidlo je? Motor C20NE
Já mám 2,3TD, kde je to na deklu rozvodovýho řetězu, kudy tede taky část olejovýho okruhu. Jenže ty máš tan dekl rozvodovýho řemenu jednodušší - podle mě je u dvoulitru to čidlo na bloku, na levý části. Viděl jsem ten motor jenom z rychlíku, takže bude spíš lepší, když ti poradí nějakej kolega dvoulitrář. Měl by to bejt takovej hříbek s pozinkovým vrškem, ke kterýmu vedou dva drátky. Ty se většinou uklepou přímo u toho čidla a jekmile není kontakt, tak rafika tlaku vystřelí nahoru a ani se nehne dokavaď neodpojíš elektirku. Prostě to, co popisuješ.JosefP píše:Zdar Slaavo, můžeš naznačit, kde to čidlo je? Motor C20NE
- lolin
Čidlo na 2,0i je přímo pod altíkem a za olejovým filtrem, když se na motor dívám od masky..Je to takový malý váleček o průměru cca 3 cm a o délce cca 4 cm a jsou do něj zastrčené dva drátky směrem ke kabině. Nejde to nenajít Honza.
Pánové dííík opraveno, jen nevím jak to má ukazovat?. Při studeném motoru ukazuje tak něco přes půlku
- lolin
Tak to bude v cajku, taky mi to tak ukazovalo, než si čidlo začalo vymýšlet...JosefP píše:Pánové dííík opraveno, jen nevím jak to má ukazovat?. Při studeném motoru ukazuje tak něco přes půlku
Moje čidlo z 2,3TD po repasi kabeláže:
Tak tady jsem se od srdce zasmálSlaava píše:Čuss Pepo, přečti si tohle téma celý - jsou tu odpovědi na tvoje otázky, popsaná chyba, která to způsobuje, návod na odstranění, popis jako to změřit, prostě všechno. Budeš si to muset ale přečíst, jinak to asi nepude. Večer ještě zkusím mimosmyslové vnuknutí nebo ti zkusím rovnou na dálku auto opravit. Pokud to ale neklapne, tak se předem omlouvám. Budeš muset číst. Nejspíš máš v piči drátek.
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
ta moje potvora musí ozkoušet všechny závady v tomhle fóru popsané. byli jsme vypláchnout odpoledne sůl zpod auta po zimě v pískárně a výsledek- rafika jde až za roh
No dokud popsané v tomto foru, tak můžeš být aspoň v klidu, že to nepotkalo jenom tebeJaneš Petr píše:ta moje potvora musí ozkoušet všechny závady v tomhle fóru popsané. byli jsme vypláchnout odpoledne sůl zpod auta po zimě v pískárně a výsledek- rafika jde až za roh
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Tahle závada je klasika. U 2,3TD k ní dojde u všech aut, vyskytovala se prej i v záruce. Jedná se o konstrukční chybu, Opelservis na ni dostal z Anglie postup na její odstranění. Je to ale banalitka.Janeš Petr píše:ta moje potvora musí ozkoušet všechny závady v tomhle fóru popsané. byli jsme vypláchnout odpoledne sůl zpod auta po zimě v pískárně a výsledek- rafika jde až za roh
ta banalitka jsou 2 deci vody v tom snímači. napsal jsem to tu někam zvlášť,kdyby se v tom chtěl ještě někdo hrabat jako já. chce to tak dvě hodinky hodinařiny kus hadičky ale za těch 1800,- to snad i stojí.
- tank
Ahoj,
pokud hledáte redukci pro montáž manometru na kontrolu tlaku oleje, můžete zkusit i tohle http://www.vareni-topeni.cz/eshop/109/2 ... 14x1-5-mm-
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
