Výměna těsnění vany motoru 2.2i
motorrař
Re: Výměna těsnění vany motoru 2.2i
Příspěvek od motorrař »
litr oleje na 1000 km mi to žralo přesně rok a pak se motor odporoučel. souhlasím s těma guferama na ventilech je to jejich bolest. Já už mám generálku za sebou a vyšla mě skoro na 45000, už nikdy víc.!!! a pokud se jedná o motory bacha na ně z tý anglie sháněli jsme ho tam přes kluka co tam jezdí a ze 4 byl dobrej jen jeden na to pozor a stál 25000 takže zvážit náklady na toto nebo opravu. Nejlepší sehnat motor v čechách kterej je ještě v autě a je možno si ho poslechnout. a další motory x22xe se nedají zaměnit třeba s y22ye.
pjetro
Příspěvek od pjetro »
A co preventivně vyměnit hlavu, to by nemusela být taková šupka, ni :?:
EX Frontera A, 2.2i 16V, r.v. 1996
Mitsubishi Outlander 2003
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Tak dnes som absolvoval vymenu tesnenia a kontrolu spodku motora = vana dolu. Je nutne povolit napravnicu na 4 sroboch + kardan. Celé to pustit dole, povoliť hlavnú tyč riadenia z pomocného čapu a z hlavného tiahla riadenia ( čapy je nutné vybrať z tých dier, čo je troška nahovno práca a dost sa pritom nabohujete ked neviete presne ako na to) + treba demontovať jeden držiak prevodovka - Motor (v zadu ide okolo vane) Ak Vám vana aj tak nepojde von, je nutne odsrobovat 3 srobky ktore drzia sitko vo vani, potom vypadne na 100% sama von :) Práca nahovno...už nikdy viac .
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
Slaava
Příspěvek od Slaava »
Díky za resume.
Jokerrr83
Skype: jokerrr.
Příspěvek od Jokerrr83 »
to tu ozivim malinko..... prave jsem se pustil do vymeny tesneni na vane u motoru 2.0i - kratka Sportka Ackova s pruzinama vzadu.... tento muj boj budete moci sledovat na mem prispevku v predstaveni novacku viewtopic.php?f=71&t=6077&start=180
Ale je to faaakt jebacka :evil:
Frontera A 2.0i Sport 4x4 (1996)-manualni AVM pevnostni,do terenu 31´na 11,5´ R15 Muzilla LT s diskem ET-35, predni tlumice Ironman, UP + 5 cm na podlozkach, vyhozena stabilka, koncovka Remus, naviják BESW12000, predni pevnostni naraznik
Zpět na „Motory všeobecně“
