Chlazení motoru, přehřívání, dochlazování po zátěži, úpravy
majo
Re: Chlazení motoru, přehřívání, dochlazování po zátěži, úpr
Příspěvek od majo »
*pt* píše:
ano?
tak preco na mojom aute (132kW, benzin) mam aj v plnej zatazi teplotu OLEJA max 100-105 °C ? (schvalne pisem oleja, lebo to je teplota od snimacu oleja) inak bezne okolo 90°C..voda ma 90 permanentne ;) zima leto to je jedno, drzi ako prikovana
frona 2.2 dti proste nevie chladit :?
O akom vozidle sa bavíme ? Stále o frontere?
Poznámočka: Benzínové motory pracujú v nižších prevadzk.teplotách ako dieselové. Rozdiel môže byť aj 20°C. Je to tým, že pre benzín nieje až tak dôležitá vysoká teplota v spaľovacom priestore ako pre diesel. Pre benzín je dôležité dosiahnuť teplotu nad 75°C, kedy sa prestanú tvoriť spaľovaním benzínu v spaľovacom priestore " abrazívne kyseliny",ktoré neblaho pôsobia na spaľovací priestor, výfukový systém a olejovú náplň.Preto by sa mal benzínový motor zahriať nad túto hranicu čím skôr,ale s rozumom samozrejme!! Olej sa pôsobením týchto kyselín stáva náchylným na koróziu. Po ďalšie, benzín nemá takú vysokú využiteľnosť tepelnej energie z expanzie na chod motora, ako diesel a preto odovzdá viac tepla do okolia (chlad. zmesi), čím sa skôr zahrieva a teda nieje potrebné púšťať prevadz. teplotu takto vysoko. Pri benzínových motoroch hrozí pri nadmerne prehriatom spaľovacom priestore samovznietenie sa zmesi bez zapálenia iskry. Teraz mám na mysli vzduchom chladené vysoko otáčkové motory a nie motory chladené kvapalinou!! Je toho viac ,ale písať o všetkom je momentálne nad moje sily. :|
Len pre orientáciu som našiel námatkovo termospínač na ktorom si môžete pozrieť teploty spínania vetrákov. http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... TTab=False
Doktor
Příspěvek od Doktor »
Tahle diskuze nemá cenu, nakonec se zpochybní teploměr a vše je ok. Můj názor je, že OSEL neumí udělat chlazení. Stejný symptomy z mojí zkušenosti měla benzínová astra, calibra 2,5, omega 2,5, frontera A 2,2benz. a frontera 2,2dti. Benzín nebo dýzl, v létě dycky průser. Calibra jezdila městskej provoz přes horký dny věčně na saharách. Je fakt, je reakční pásmo je u jiných výrobců širší, a tak je rafika teploměru od 80 po 100 pořád vprostřed, ale VW, Subi, Ford a jiný jsem nikdy nedokázal dostat do řervenýho, což u Osla není ve 30ti stupních problém :lol:
kuriatko
Příspěvek od kuriatko »
Majo dík-Zatial som nebol,chalan ku ktorému chodím má dovolemku.Začal som sa venovať ošetreniu rámu..Ale určite tam zbehnem..Ale tiež si myslím že je to tak ako popisuješ.
miroslav
Příspěvek od miroslav »
Úplne súhlasím s tým čo tu napísal Majo. Tiež som zostal v šoku ked som išiel po dialnici 110-kou, vo vozíku 700kg broskýň, vonkajšia teplota 35 a na ukazovateli teploty motora niečo málo cez 100stupňou. Potom som sa už len vliekol 80-kou aby som to udržal na rozumnej teplote. Pýtal som sa viacerých ludí, všetci mi povedali to čo tu Majo tak pekne rozpísal. Medzi tými čo som sa pýtal boli aj dvaja šoféri kamionou, že ked sú naložený a šlapú na to tak im to tiež lezie k 100-ke a je jedno či to je MAN alebo iveco. Odvtedy teplotu na 100-ke neriešim aj keď mám pri tom blbý pocit.
majo
Příspěvek od majo »
Doktor píše:Tahle diskuze nemá cenu....
Tak to mi je ľúto, že to takto vnímaš. :( Čo si chcel počuť, aby to pre teba malo cenu? Môžem ti len napísať, že mne sa ručička pohne v horúčavách, aj v záťaži len max. k 90°C a hneď klesá. A ja viem aj prečo. Ty máš asi v niečom problém (asi v chladiči). Mal by si toho OSLA predať. A nezabudni uviesť do inzerátu ,že sa motor prehrieva. :?
wolf14sk
Příspěvek od wolf14sk »
V poslednej dobe som mal problémy s prehrievaním motora na frontere 2,5 TDS, stačilo menšie stúpanie prípadne aj len dlhšia cesta do fakt mierného kopčeka a už som bol v červenom. Nevedel som čo môže spôsobovať tento problém, chladiče VYZERALI ! byť čisté, zdôrazňujem že VYZERALI... až kým som nedal dole chladič ktorý chladi vodu... vyzeral takto:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 2331_n.jpg
ten bordel bol zo strany ktorú nebolo vidno (z predu = sú tam ďalšie chladiče). Tento chladič bol zo zadu kde je vrtula čistý, rovnako aj ostatné chladiče boli čisté, nechápem prečo práve tento jeden mal na sebe toľko bordelu. Takže som to vyčistil (najprv opatrne s metlou a potom s kompresorom prefuknúť) a po namontovaní a prvých testoch sa ručička na palubovke nedostala ani na 1/4 teploty, drží sa stále rovnako či v zátaži alebo bez. Teploty sú síce už nižšie ako v lete ale tento problém som mal aj posledné dni kedy boli teploty ešte nižšie ako napr. dnes.
Už som sa bal že čo je s chladením... :)
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
33.petrd
Příspěvek od 33.petrd »
Kubrt píše:Omlouvám se za dotaz offtopic, ale chlapi,nemůžu furt dohledat vlákno,kde se řešila záměna viskospojky ventilátoru chlazení za el.větrák (snad to nekdo měl z R19TD +vhodné čidla).hledám, pročítám a furt nic...nevzpomínáte, kde to je? Díky,mám už z toho vyrážku :)
Já mám předělávku,co potřebuješ vědět?
Petr
Kubrt
Příspěvek od Kubrt »
Díky za reakci- mám motor 2,3td a visko "odešla",jede furt naplno a v chladu se to zle zahřívá. Takže čirou náhodou jsem sehnal právě z r19td ventilátor, jen bych rád (bez velkého laborování) to smysluplně zapojil.Vyrobil jsem redukci k čidlu chladiče (bohužel je nahoře a ne uprostřed chladiče),takže teď vybrat vhodné teplotní čidlo,ať mi to spíná včas avšak ne brzy.A pak elektrické schéma- chci to dát přes relé..
Já z komory termostatu vyhodil mechanický čidlo, který otevírá podtlakový ovládání EGR ventilu a místo něj dal čídlo z Omegy (viz. foto), který spíná 30A relé.
33.petrd
Já mám teda dvojvrtuli,čidlo na výstupu z chladiče,první spíná při 87,druhý 93
Petr
Kubrt
Díky chlapi.Jinak Petře, dvojvrtuule může být vydařené chlazení. Také jsem ji zvažoval ale na vrakáči nebyl patřičný rozměr. No a fakt hledal i tohle téma ve vyhledávači a nic. Proto to tady otevřel.Ještě jednou dík!
33.petrd
zkus pátrat po sahaře z lancia prisma td :wink:
Petr
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
Uz sa aj mne v letnych horučavach stalo ze ked som dosiel na chatu tak sa mi zapli obydva ventilatory klimatizacie a to klimatizaciu som nemal zapnutu. Voda neparila ani nic a rucicka teplomera bola tesne nad polovicou stupnice. Vzdy nechavam motor na volnobeh dochladit aj 4minuty. Tie ventilatory isli asi tak minutu a potom sa vypli. Este chvilu to dochladila hlavna sahara a fukala ako jeblá potom som uz vypol motor. Stalo sa mi to este v auguste a poprve ako mam Fronteru. Nevedel som ze sa tie ventilatory zapinaju aj ked neni klimatizacia zapnuta.
George 3D
Příspěvek od George 3D »
Ventilátory chlazení klimy jsou napojený na hlavní řídící jednotku a ta má zase signály z čidla teploty chladící kapaliny, takže pokud to má v programu, tak se může klidně rozhodnout, že k dochlazení motoru použije ty elektrický ventilátory.
palo frontera
Tak podla toho mne to tak aj funguje. :grin:
Zpět na „Motory všeobecně“
