Chlazení motoru, přehřívání, dochlazování po zátěži, úpravy
palo frontera
Re: Chlazení motoru, přehřívání, dochlazování po zátěži, úpr
Příspěvek od palo frontera »
Uz sa to tu na 2,5ke riesilo. Skus pohladat tu: viewtopic.php?f=7&t=4431
radar.2003
Příspěvek od radar.2003 »
palo frontera píše:Uz sa to tu na 2,5ke riesilo. Skus pohladat tu: viewtopic.php?f=7&t=4431
to jsem četl už předtím, ale nic moc tam není, např. favorit mám čidlo budíku v domku termostatu a spínač větráku v chladiči skoro dole, zkusím to prdnout do domku termostatu a uvidíme
Frontera 2.5 TDS long 1997
palo frontera
Do komory termostatu by som dal cidlo len pre teplomer, aby meralo aktualnu teplotu vody pretekajucu cez hlavy motora (pri dodatocnej instalacii pridavneho teplomera pokial origo ukazuje hociako). Termospinac by so dal asi niekde na chladic, aby spinal vetrak pri zvysenej teplote vody v chladici, kedy sa uz nestiha ochladzovat naporom vzduchu pripadne v terene. Ale mozes ho skusit aj na komorou termostatu a uvidis co to bude robit a kedy pri akej teplote ti ho zopne. Hlavne si to odsleduj potom. Na telese termostatu je miesto (naliatok) kde by sa nieco take dalo nainstalovat ( obrazok som niekde pridaval pred casom).
pida3.2v6
Re: Chlazení motoru, přehřívání, dochlazování po zátěži, úpravy
Příspěvek od pida3.2v6 »
netušíte někdo kolikawatovej je ventilátor/y na 2,2 dti ?
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz »
Origo nevím, ale novej v náhradě má 220W, takže 110W jeden větrák.
Aijgor77
Příspěvek od Aijgor77 »
Chladic na 2.2i B pasuje aj z 3.2i
Zpět na „Motory všeobecně“
