Oprava chladiče
tank
Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
U frontery (2.0i sport) se mi zlomil "nátrubek" u chladiče ( horní - koleno k termostatu). Na chladiči zůstal cca 1 cm široký zbytek, hadice na něm nedrží. Má někdo zkušenost s opravou ( např. silonová vsuvka, zalepená do původního nátrubku)?
Nebo vyměnit chladič ?
Mazda Tribute 2.0
václav
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od václav »
Nebo se stav ve Starejch Nechanicích u Rykla jestli by to nešlo zavařit. Opravuje nárazníky atd z plastu. Je to v prostřed vesnice na pravo v bývalím krámu. :wink:
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
JJ, znám, vařil mi plasty na endurko. Ale tady už asi není co vařit - tloušťka stěny 2 mm, odlomená část je rozpadlá na 3 kusy - to už by byla archeologie. Zkusím silonovou vsuvku, a uvidím. Spíš už teď přemýšlím, čím to slepím.
Mimochodem - odborníci prominou -jaký je "směr" vody ? Od termostatu ke chladiči, pokud odhaduji dobře ?
Mazda Tribute 2.0
Re: Oprava chladiče
Vařit už to asi moc nepůjde podle toho jak jsem to měl se svým chladičem.Lepení silonu ???? Nevím.
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
Pokus než půjdu pro jiný chladič :wink:
Mazda Tribute 2.0
PETR&JITKA
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od PETR&JITKA »
Zkus Peťu Janešů jestli ještě nemá ten vrchní plast.
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
PETR&JITKA píše:Zkus Peťu Janešů jestli ještě nemá ten vrchní plast.
Dík - zkusím :grin:
Mazda Tribute 2.0
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
Takže - postup do dalšího levelu. Do prasklého nátrubku chladiče jsem nechal vysoustružit silonovou vložku. Zalepil jsem ji loctitem, naplnil chladič - a jezdím, drží to, nepraská :grin:
Mazda Tribute 2.0
Re: Oprava chladiče
Držím ti palce ať se ti to nevysere dál vod chalupy.
kresta
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od kresta »
fčera sem viděl na fronteře repasovanej vršek chladiče :shock: a to tak že ten plast dali pryč a místo něj svařili vršek z hliníku :grin: já blb to nenafotil :roll:
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
Žanek píše:Držím ti palce ať se ti to nevysere dál vod chalupy.
Já si je držím taky :grin: ale to by se už musel rozpadnout vršek celej. Vložka je zapuštěná dost hluboko, a soustružník odvedl dobrou práci - sedí pěkně natěsno. Loctite vybíral "chemik" -materiál, teplota, agresivita kapaliny... A navíc - helmuta teď používám spíš "kolem komína" -tj tak do 100 km od baráku.
Mazda Tribute 2.0
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
Kdo hledá chladič - ceny nám záhadně poklesly, dnes jsem v kelly objednal chladič na 2.0 za 684,- vč. DPH...
Mazda Tribute 2.0
Re: Oprava chladiče
Krásná cena ! To tě i ta oprava stála víc. Copak? Lepení povolilo nebo ti to nedalo a moc jsi tomu nevěřil?
tank
Re: Oprava chladiče
Příspěvek od tank »
Tak oprava přišla na hubičku, ale - dnes ráno kousek od chalupy nevydrželo lepení. Sesadil jsem to dohromady, zajistil na 2 sponky, a fertig. Ale nový je nový...už tam je usazený, přidá to klidu. Stejně jsem si to ráno "užil" - v přehnané snaze po čistotě ( všechno bylo zablité nemrzkou) jsem motor opláchl vodou z kbelíku. A samozřejmě už nenastartoval. Musel jsem si sehnat odvoz, skočit do druhého auta a jít něco dělat. Odpoledne jsem se k helmutovi vrátil - a pacholek na drcnutí chytil. Ten syčák si prostě chtěl dát pauzu...Kam se voda dostala, ví jen bůh, nesušil jsem.
Mazda Tribute 2.0
Zpět na „Motory všeobecně“
