Oprava chladiče
- tank
Oprava chladiče
U frontery (2.0i sport) se mi zlomil "nátrubek" u chladiče ( horní - koleno k termostatu). Na chladiči zůstal cca 1 cm široký zbytek, hadice na něm nedrží. Má někdo zkušenost s opravou ( např. silonová vsuvka, zalepená do původního nátrubku)?
Nebo vyměnit chladič ?
EXFrontera Sport 2.0i/1994 - Helmut II.
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- václav
Re: Oprava chladiče
Nebo se stav ve Starejch Nechanicích u Rykla jestli by to nešlo zavařit. Opravuje nárazníky atd z plastu. Je to v prostřed vesnice na pravo v bývalím krámu.
Frontera B 2.2 DTI pneu BF Goodrich ALL Terain T/A CB Alamat 295
- tank
Re: Oprava chladiče
JJ, znám, vařil mi plasty na endurko. Ale tady už asi není co vařit - tloušťka stěny 2 mm, odlomená část je rozpadlá na 3 kusy - to už by byla archeologie. Zkusím silonovou vsuvku, a uvidím. Spíš už teď přemýšlím, čím to slepím.
Mimochodem - odborníci prominou -jaký je "směr" vody ? Od termostatu ke chladiči, pokud odhaduji dobře ?
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- Žanek
- Super diskutér
Re: Oprava chladiče
Vařit už to asi moc nepůjde podle toho jak jsem to měl se svým chladičem.Lepení silonu ???? Nevím.
- tank
Re: Oprava chladiče
Pokus než půjdu pro jiný chladič
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
Re: Oprava chladiče
Zkus Peťu Janešů jestli ještě nemá ten vrchní plast.
- tank
Re: Oprava chladiče
Dík - zkusímPETR&JITKA píše:Zkus Peťu Janešů jestli ještě nemá ten vrchní plast.
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- tank
Re: Oprava chladiče
Takže - postup do dalšího levelu. Do prasklého nátrubku chladiče jsem nechal vysoustružit silonovou vložku. Zalepil jsem ji loctitem, naplnil chladič - a jezdím, drží to, nepraská
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- Žanek
- Super diskutér
Re: Oprava chladiče
Držím ti palce ať se ti to nevysere dál vod chalupy.
- kresta
- Ultra diskutér
Re: Oprava chladiče
fčera sem viděl na fronteře repasovanej vršek chladiče a to tak že ten plast dali pryč a místo něj svařili vršek z hliníku já blb to nenafotil
BMW 530D E39
X5 4,6is-255kw-v max 280km/h
Tatra 148 cas32-hasičáák
BMW 530D E39
- tank
Re: Oprava chladiče
Já si je držím taky ale to by se už musel rozpadnout vršek celej. Vložka je zapuštěná dost hluboko, a soustružník odvedl dobrou práci - sedí pěkně natěsno. Loctite vybíral "chemik" -materiál, teplota, agresivita kapaliny... A navíc - helmuta teď používám spíš "kolem komína" -tj tak do 100 km od baráku.Žanek píše:Držím ti palce ať se ti to nevysere dál vod chalupy.
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- tank
Re: Oprava chladiče
Kdo hledá chladič - ceny nám záhadně poklesly, dnes jsem v kelly objednal chladič na 2.0 za 684,- vč. DPH...
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- Žanek
- Super diskutér
Re: Oprava chladiče
Krásná cena ! To tě i ta oprava stála víc. Copak? Lepení povolilo nebo ti to nedalo a moc jsi tomu nevěřil?
- tank
Re: Oprava chladiče
Tak oprava přišla na hubičku, ale - dnes ráno kousek od chalupy nevydrželo lepení. Sesadil jsem to dohromady, zajistil na 2 sponky, a fertig. Ale nový je nový...už tam je usazený, přidá to klidu. Stejně jsem si to ráno "užil" - v přehnané snaze po čistotě ( všechno bylo zablité nemrzkou) jsem motor opláchl vodou z kbelíku. A samozřejmě už nenastartoval. Musel jsem si sehnat odvoz, skočit do druhého auta a jít něco dělat. Odpoledne jsem se k helmutovi vrátil - a pacholek na drcnutí chytil. Ten syčák si prostě chtěl dát pauzu...Kam se voda dostala, ví jen bůh, nesušil jsem.
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
