někde jemně teče olej
Re: někde jemně teče olej
No na klice máš těsnění dvě. Vepředu pod řemenicí a vzadu před spojkou. Jestli ti to chčije vepředu (což odpovídá tomu, co píšeš), tak to uvidíš snadno. Jestli vzadu, tak to uvidíš hůř ale měl by bejt vidět průsak oleje mezi motorem a převodovkou. K tomu přednímu se přes vrtuli podle mě nedostaneš a nejspíš ti tam budou vadit i chladiče ale netuším jak to vypadá v Omeze. Budeš muset povolit kurevsky utaženej šroub na řemenici a tuto sundat - pak už uvidíš gufero. No a pokud chčije zadní gufero, tak budeš muset sundavat... hádej co. :|
Zkontroluj si taky jestli nemáš nějak ucpaný odvětrání skříně motoru a jestli se ti olej ven nevalí pod tlakem.
mirec28tdi
Příspěvek od mirec28tdi »
nazdar mam 2.8tdi a nekde mi chcije ojel nekde nad olejovim filtrom nevedeli by ste mi poradit asi odkial to moze byt??
:shock: no přece z motoru
Zpět na „Motory všeobecně“
