Jak vylepšit spotřebu
myslivec
Skype: myslivec77
Re: Jak vylepšit spotřebu
Příspěvek od myslivec »
farmář píše:fakt generátor? nebo tzv. vodní turbo.
Nejsem úplně v obraze, ale opravdu generátor H2, přímo do sání, kW jdou též nahoru :wink:
generátor vodíku, to by byl nějaký katalytický rozklad, nevýhoda je jedna - začneš reakci a množství usměrňuješ trošku složitě,ale jde to, co by ne. To, co je častější, je vodní pára. Na výfuku ani jinde elektrolyticky ani ohřevem o výfuk vodu nedisociuješ na 2H2 a O2, to je nesmysl. Ale pokud nasáváš vodní páru do sání, tak voda se ve válci chová jinak, než vzduch, to je to vodní turbo. Měly to např. Messerschmitty za II.sv pro rychlé stoupání. Budeš mít motor ouplně čistej, to dokáže kroužky vypucovat jedna báseň,ale je taky korozivní. Při odstavování auta to může dělat neplechu, nehledě na změnu tlaku při kompresní fázi,že. Při malé rzumné míře to ovšem dokáže zvýšit výkon a snížit logicky spotřebu. Sám víš, jak nám ty verky hezky jezdí po bouřce, když je takový ten sytý vzduch (vysoká rel. vlhkost).
Proto se ptám.
myslivec
Skype: myslivec77
Ono bude nejlepší, když k tomu něco napíše konstruktér :wink: , takhle jen hádáme, jak to lasky vyřešil :idea: :lol:
Je to riesene normalne vyvijacom z olovenych dosiek. Nieco podobne ako ked sa nabija baterka, a pri nabijani sa vytvara vodik ktory sa privadza so sania. Lenze problem je vraj v tom ze na ten vyvijac je potrebne priviest dost amperov aby to vyvijalo ten vodik. :wink:
myslivec
Skype: myslivec77
vlado007 píše:Je to riesene normalne vyvijacom z olovenych dosiek. Nieco podobne ako ked sa nabija baterka, a pri nabijani sa vytvara vodik ktory sa privadza so sania. Lenze problem je vraj v tom ze na ten vyvijac je potrebne priviest dost amperov aby to vyvijalo ten vodik. :wink:
To mě napadlo jako první :idea: , ale po telefonu s laskym to není tak neohrabané jako klasická elektrolýza při dobíjení baterky 8)
lasky
Příspěvek od lasky »
zdar panové žadné vodní tutbo žadna para,ale vodík s kyslíkem samozrejme je dulezita elektronika tazvany puzni zdroj ktery neodebira proud v kuse ale pulzuje a samozrejme funguje na urcite frekvenci pri jake se uvolnuje z vody vodik,ale samozřejme to nebylo tak jednoduche protoze jsem musel koupit celkem 4 sestavy a zadna nefungovala tak jak by mela až ta poslední takže jsem postupne vsechny rozebral a prestavel protože vyreklamovat je neslo ted uz na to jezdim ja i 5 dalsich znamych odber je podle typu motoru od 7do 13Amper a to co jem ja hlupak nakupoval bralo od 20-30Aja nemam rad to tukani do klavesnice tak jsem si pro vas pripravil jednu sestavu mimo auto a natocim videjko potom ho hodim na ulozto anekdo z admin.by to mohl treba orezat nebo nejak upravit a hodit sem
tel- +420 608701329 NON STOP
lasky
Vladko kamarade musim te opravit desky musí byt kvalitní nerez 316L,no a ty ampery jsou nahoněny tim pulznim měničem frekvence
Nazdar Lasky. Jasne ja uz si to presne nepametam tie materialy, lebo jeden u nas take niake sady vyrabal a predaval tak on mi to vysvetloval uz davnejsie. Ale ako vidim tak to mas pekne uz vymakane, lebo prave bol problem z tymi amperami. Takze pokial ti to funguje tak jak ma, tak si macher :wink: A len dalej.
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul »
kua a ja byl o vikendu v Bohumine... od ctvtrka konkretne...
Jednu stribrnou froncku sem videl kolem pul devaty, jak se tocila na namesti. My sme sli zrovna z plavani... az priste zas pojedu, urco se ozvu.To proste musim videt :wink:
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Napsáno dost ale nic konkrétního o úspoře paliva a ani cena nikde.
lasky
stefi_ul píše:kua a ja byl o vikendu v Bohumine... od ctvtrka konkretne...
no jiste urco se ozvi
lasky
Žanek píše:Napsáno dost ale nic konkrétního o úspoře paliva a ani cena nikde.
Citroën Berlingo 1,8 i uspora 2l,octavia1.9Tdi 1,5l,frontera moje,fabia 1,4 a felicia 1.6 va stadiu testovaní ladení kazdeho auta trva cca 500km pokud nekdo tvrdi ze to namontuje a okamzite ví usporu LŽE! cena vyvíječ+elektronika 6000kčnebo vyvijec+elektronika+nadobka+rele+konektory+kabely,vypinac,hadice,objimky 6500kč ale odesílam do tydne nestíham vyrabět
No vidíš že to jde. :mrgreen: Dík za odpověď ! Potom dej vědět i úsporu na Fronteře. Jakpak by to fungovalo ve spojení s plynem ?
lasky
Žanek píše:No vidíš že to jde. :mrgreen: Dík za odpověď ! Potom dej vědět i úsporu na Fronteře. Jakpak by to fungovalo ve spojení s plynem ?
to nevim ale pry se to montuje i do plynaků
lasky
panové tak zde jsou slibovana videa http://uloz.to/xtsedAD/hho-video-7z sem to dat neumim
Zpět na „Motory všeobecně“
