způsoby ohřevu chladící kapaliny
Re: způsoby ohřevu chladící kapaliny
naftové topení ti ohřejvá motor až na 70 stupňů a ve vaně máš olej pořád zmrzlej. s tim asi nic nenaděláš ale ani motoru to nijak neublíží
Dělaj se i elektrický topný vložky do olejový vany. Taková 2,2DTi má výměník voda-olej, tak tam se olej od bufíkem předehřátý vody začne po startu trošku rychleji ohřívat ale to se ti olej začne ohřívat i od předehřátýho motoru. Jednou jsem narazil i na výměník voda-olej protaženej pod olejovou vanou, kterej ti pak ohřeje při zapnutí bufíku i olej - už nevím, jestli to byl nějakej průmyslovej výrobek nebo "samodomo".
Tonda_agronom
Příspěvek od Tonda_agronom »
Pánové, tak předehřev chladící kapaliny teď zrovna řeším a objednal jsem si na www.normans.cz samotížku.
Je tu ale jeden problém. Když jsem začal zkoumat, kam ji vlastně dám, došel jsem k tomu, že vlastně pořádně nevím, kudy to teče kam... :oops:
Jestli jsem to dobře pochopil, tak 2.2 DTI má vývod nahoře na boku, kde je termostat do chladiče a z chladiče zpět NAHORU hned vedle vývodu???
Hledal jsem malý okruh a nějak jsem se do toho zamotal. Myslím, že by stačilo to napojit co nejníž na tu vracející se hacici od chladiče (průměr 45), ale nejsem si tím tak jistý - neřešili jste to někdo, nebo máte nějakou jinou radu??
Stačí i čmáranice na papíře sem hozená.... Díky
Frontera B, 2,2 DTI 2004
Podvozek zvednutý o 7 cm, současné pneu Hancook Dynapro 245/70/16
připravuje se rampa... :) jinak žádné větší úpravy
Pavel Mirtl
Příspěvek od Pavel Mirtl »
Ahoj,píšou tam o samotížném ohřevu,já mám takovej malej xindl a má i čerpadlo,bez čerpadla,no nevím.Jo a když zapneš ohřev tak musíš mít topení na max jinak jsi v pr.... :grin: Mám to namontované na straně spolujezdce vzadu dole na slabší hadici bráno z pohledu /stojím před autem/ :grin:Letos jsem to ještě nepoužil :grin:
Pavel Mirtl
Tonda_agronom píše:Pánové, tak předehřev chladící kapaliny teď zrovna řeším a objednal jsem si na http://www.normans.cz samotížku.
Teď jsem mrknul na cenu/no potěšprdel kemo/ :(
Pavel Mirtl píše:...Jo a když zapneš ohřev tak musíš mít topení na max jinak jsi v pr....
a důvod :?: :?: :?:
Pavel Mirtl
Janeš Petr píše:
a důvod :?: :?: :?:
Když jsem to kupoval tak mi prodávající řekl že to jinak nebude cirkulovat,jako laik jsem ho poslechl,stálo to asi 4000,- :)
Tonda_agronom
No, stálo to myslím do 4tis. Ale tak nějak mě to navadilo, protože jsem to bral na firmu.
Nicméně nemůžu najít malý okruh. ...
Musím večer najet znovu na kanál a hledat... :|
Tonda_agronom
Pavel Mirtl píše:
Janeš Petr píše:
a důvod :?: :?: :?:
Já si myslím, že topení na to nemůže mít vliv... co? :?:
Tonda_agronom
Pavel Mirtl píše:
No, ještě k tomu - jak jsem psal - cena do 4tis. i s kambely, zásuvkou a vším. Je to od firmy DEFA, typ 715. - Prakticky jo to něco na způsob, jak tady dávali kluci tu plechovou krabičku, do které se nainstaloval klasický ořívač bloku motoru , co máme v traktorech... jen je to trochu kulturnější a dražší....
Chtěl jsem přímo ohřívátko do bloku, ale to není kam dát...
Pavel Mirtl
Jasně,já tam viděl cenu 5800,- nebo tak nějak.
hošani, kroťte se s těma citacema. když odpovídáte rovnou na příspěvek, nejsou nutné vůbec a když je to rekce na něco dřívějšího, promázněte tu citaci laskavě na minimum :!:
Pavel Mirtl píše: tak mi prodávající řekl že to jinak nebude cirkulovat....
mám pocit, že u béčka je topení řešené stejně jak u áčka, tudíž stálá cirkulace teplé vody přes radiátor a jestli ti poleze do auta teplo nebo zima děláš jen klapkama vzduchu
Pavel Mirtl
Janeš Petr píše:hošani, kroťte se s těma citacema. když odpovídáte rovnou na příspěvek, nejsou nutné vůbec a když je to rekce na něco dřívějšího, promázněte tu citaci laskavě na minimum :!:
Ano prosím :grin:
:wink:
Zpět na „Motory všeobecně“
