Stránka 1 z 8
způsoby ohřevu chladící kapaliny
Napsal: 01 zář 2005 16:14
od Petr
http://www.normans.cz Mrkněte na průtokový ohřívač motoru. Cena se mi zdá dobrá (4500.-),jen je nevýhoda že je zapotřebí kabel a 230V. Jestli koupim do zimy nafťáka tak si to pořídim. Maj tam i ohřev oleje,topný tělísko je ve výpustnym šroubu(celkem zajímavý)
Napsal: 31 říj 2005 20:47
od PETR&JITKA
Na Transitu jsem mněl udělanej ohřev ze žhavicích svíček. Sice to auto nevytopilo ale podstatně se zkrátila doba ohřevu po nastartování.
Úplné vytopení
Napsal: 31 říj 2005 22:59
Nejlépe vytopí auto tak metr hlubokej brod.
Re: ohřev motoru
Napsal: 19 led 2009 18:30
od EVIL
pokousel jsem se vyrobit nejakej ohrev motoru drive na hondu, nakonec se povedlo vyresil jsem to topnou spiralou ze zetora zavarenou v kusu trubky a zapojenou na maly okruh a samotizi to samo ohralo motor jen jsem musel mit auto v zasuvce, tak jsem to doplnil jeste udrzovackou baterie
Re: Úplné vytopení
Napsal: 19 led 2009 18:41
Slaava píše:Nejlépe vytopí auto tak metr hlubokej brod.
... a utopí Lipenská přehrada, viď...
Re: Úplné vytopení
Napsal: 19 led 2009 21:48
farmář píše:Slaava píše:Nejlépe vytopí auto tak metr hlubokej brod.
Ta dá i traktor
Re: ohřev motoru
Napsal: 20 led 2009 11:39
...možná by zvládla i tu Ifu
Re: ohřev motoru
Napsal: 20 led 2009 16:39
farmář píše:...možná by zvládla i tu Ifu
Myslím, že by bez problémů dala i několik vrstev IF a traktorů na sobě... sumci by měly nový schovky
Re: ohřev motoru
Napsal: 20 led 2009 19:34
z Britanniku bude taky místo na potápění, tak by na Lipně měli taky potapěčskou atrakci!
Re: ohřev motoru
Napsal: 20 led 2009 19:41
ona už tam jedna taková atrakce asi je, nebo ne ? to už je hodně dávno, co tam zbuchla z trajektu pivovarská avie, jen nevím, jestli jí tenkrát vytáhli
Re: ohřev motoru
Napsal: 20 led 2009 20:02
Janeš Petr píše:ona už tam jedna taková atrakce asi je, nebo ne ? to už je hodně dávno, co tam zbuchla z trajektu pivovarská avie, jen nevím, jestli jí tenkrát vytáhli
Sudy nebo lahvový? 10° nebo 12°? Značka? Kde?
Re: ohřev motoru
Napsal: 20 led 2009 20:49
tak to teda nevím
ale když si seženeš šnorchl, zjistím, kde to bylo
Re: ohřev motoru
Napsal: 29 dub 2009 17:50
od fronterman
Zdravím chlapi.
Tak ako? Namontoval si niekto to prietokové ohrievadlo od Normansu? Aké s tým máte skúsenosti?
Re: ohřev motoru
Napsal: 01 pro 2009 14:44
od jurin
ahoj, mám ve 2,8 Sport A, tlačítko se znakem motoru ve kterým je spirála (jako u žhavení), nevíte k čemu ten bazmek slouží, návod mám v italštině tohle tlačítko tam není, měl jsem pocit, že se to tady řešilo, ale ať prolízám fórum hore dole nemůžu to najít, u tý 2,8 mně dost dlouho trvá než se zvedne teplota, tak kdyby to byl nějaký ohřev volačeho bylo by to super.dík. jurin
Re: ohřev motoru
Napsal: 01 pro 2009 15:09
to je ohřev motoru zvýšením jeho odporu při běhu naprázdno a to motorovou brzdou. Je to přes teplotní čidlo a tlačítko je tam když to chceš zapnout. Funguje to jen než se motor ohřeje. Když to funguje, tak v tu chvíli to brzdí jak ďas motorovou brzdou při brždění motorem
