Při zahřátí a vysokých teplotách nejde plyn Frontera 2,4 i
- Zdena 4x4
Zdravím chtěl bych se zeptat, nejde mi plyn při vyšších teplotách venku. Mám Fronteru A 2,4 i. Jakmile se oteplí případně praží na kapotu slunko, plyn nechce naskočit. Jakmile auto vychladne např. přes noc jede vpořádku. Elektrika udělaná a motor vyměněný. LPG po revizi. Neví někdo co to může být? Např. je možné že by to bylo teplotní čidlo?
A 2,4 i LPG, CB, alu + Matador MP 71 Izzarda A/T, mlhovky zkrátka pořádný OFF ROAD......
Re: Při zahřátí a vysokých teplotách nejde plyn Frontera 2,4
a plyn ti jde? nebo jenom nehází jiskru?
- Zdena 4x4
Jo tak jestli to hází jiskru to nevím. To jsem zatím nezkoušel, jen se mi to někdy podaří natvrdo protáhnout, že tam cvaknu plyn, ono se to dusí nechce to jet, tak šlápnu na plyn a držím to jako bych startoval auto přes rychlost z kopce a ono se to někdy po chvilce rozjede a jede, ale někdy když je opravdu horko, to nejde ani tak a musím jet na benzín.
To auto se snaží nejspíš nahodit motor rovnou na plyn./.pokud je trochu ohřáté.../.
Co máš za svíce? Brisk silver stojej pár kaček a "pálej" už při 10kV na cívce a mají enormní jiskru/energie iniciace má velkej vliv../.. mělo by to NA TYHLE SVÍCE lehce teplý /opakovaný start/chytat klidně i na plyn přímo i bez benzínovýho startu.., jinak nech zkontrolovat nastavení teploty přepnutí na LPG. máš patrně možná moc nízkou teplotu přepnutí plyn-benzín....jedno auto mi dělalo tohle taky, když stálo dlouho na slunci, chtělo startovat rovnou LPG.. ..
- Zdena 4x4
Tak pravda možná by ty svíčky pomohly, ale rozhodně to nejdříve na plyn nejede, nastartuje na benzín vytočím ji do otáček, cvakne a chcípne. Jenomže i když jedu teda na ten benzín potom třebas domů 5 km, tak už to do večera na ten plyn nejede, jakoby se tam něco "seklo" a nepustilo. Až to vychladne jakoby po delší době, třebas do rána nebo do noci, jak se už hodně ochladí, tak potom to zase jede. Dřívější majitel mi říkal, že když s tím autem naopak dlouho jel a pak ho vypl nebyl ho schopen nastartovat, tak se vyměnil Halův snímač. Nevím v čem může být problém, už tomu nerozumím. Je to prostě už starší vehikl. Ale pořád je mi líto ji dát pryč, protože je v super stavu a není shnilá..... Niva holt to co ona neutáhne.
Filtry jsi kontroloval ?
- Zdena 4x4
Nekontroloval....takže vzduchový filtr a filtr plynu nebo který? Nevím totiž kde se přesně ten plynový filtr nachází. Mám plyn přímo do sání.
LPG by měl mít dva filtry. Jeden je na ještě kapalný a druhý na plynou složku. Jeden je přímo v reduktoru a druhý vypadá většinou jako hliníkový váleček a je na hadici. Stejně bych ti ale doporučil zajet k plynařovi a ten si s tím už poradí.
- Zdena 4x4
Tam jsem byl před 3 měsíci na kompletní revizi plynu jak jsem měnil motor. Kdyby to bylo normální auto na benzin, tak si ten problém najdu, ale s tím plynem je to složité no, co se kde zahřeje a zavře se nebo zanese. To opravdu nevím. Navíc jsem přemýšlel, jestli to není samotnou směsí. Že když už je moc teplo, tak se vrací do plynného skupenství, ale to je asi blbost.
LPG je v nádrži kapalný a do motoru jde plyn. Plyn je dost háklivej na zapalovací napětí a směs.
- Gryzly_cz
A při té kompletní revizi měnily membrány? Jestli jo, tak to třeba chce jen doladit, protože si to sedlo. Taky v unoru bylo vic zima. Neměl jsi po revizi moc velkou spotřebu, třeba je to jen moc bohatý.
- Zdena 4x4
Nene myslím, že se tam nic neměnilo, připadá mě to jako by ten plyn byl opravdu při těch vysokých teplotách moc "plynný" nebo jak to správně říci. Zajímavostí bylo, že když jsem ho natvrdo protlačoval a šlapal plyn, tak to jakoby nejelo a pak bouchla hadice od sání (na což už jsem zvyklý a mám tam danou silnější), tak jsem ji tam vrátil a plyn jel najednou vpohodě. Jakoby upustil někudy tlak a vše bylo v pořádku. Nechápu to. A přitom váha vzduchu vpořádku, směšovač zavzdušněný není. Bohužel je to udělné ještě po staru do sání no. Nevím jestli je lepší když je to přímo do vstřikování......
