Rozměry LPG nádrže.
Rozměry LPG nádrže.
Zdravím ve spolek. Potřebuji od Vás pomoc.Vlastně potřebuji pomoc od těch co mají LPG nádrž pod autem. Po rozhovoru s panem z LPG servisu neni problem ji tam dát (neni to zakázané = je to povolené) ale potřebuje znát rozměry nádrže. To že tam asi bude toroidní to už vím , ale potřeboval bych znát průměr a víšku té nádrže. Potom pokud možno nějaké foto umístění a uchycení. Díky moc všem. Než koupím s nádrží v kufru 100litrů je super .... ale potřebuju tam časem naskládat kočárek
PS: fronteru ještě nemám ale rozhoduji se jestli koupit už s LPG (v kufru) nebo koupit bez úpravy a udělat si ji podle mé představy (pod auto)....
Dík Karel.
Dík Karel.
Re: Rozměry LPG nádrže.
Zdar Karle. Tak za 1. Jakou Fronteru chceš vůbec kupovat ? A nebo B. Toroidní nádrž pod auto nedáš. Jedině válcovou. U Bčka bez úpravy uhlíkového filtru max. 45L ale furt lepší jak v kufru.
Ahoj, chci fronteru B r.v.1999.Jojo zabrání kufru taky nejsem nakloněn....
- Rom.Honda
mám pod autem válcovou 70ti litrovou nádrž
délka 782 mm a průměr 360 mm
Ve fronteře?Rom.Honda píše:mám pod autem válcovou 70ti litrovou nádrž
Ahoj ja mam B sportku 1999 a tiez by som chcel mat nadrz pod autom,vedel by mi niekto poradit aka a kde pod auto vojde? Pod autom som uz lezal ale jedine miesto ktore by pripadalo do uvahy je vzadu za diferencialom ale tam je nejaka suciastka štvorcoveho tvaru a neviem presne co to je a ci je to potrebne ...
dik za odpovede.
dik za odpovede.
Opel Frontera 2.2i 3 dverova ,strieborna,tazne,pal.pc.
To je právě ten filtr. Pokud ho dáš jinam můžeš dát větší nádrž. U dlouhýho Béčka těch 70 litrů a tuším Nimrod tam dával i 80l.
fota prosím.... Potřebuju vidět uchycení - dík kluci...
...keby bolo foto by bolo dobre,aj mna to velmi zaujima,hlavne ked necham ten uhlikovy filter ci na neho moze ist nadrz.
Pozeral som na nadrz 880mm dlzka 270 priemer 45 litrova, s poladenym plavakom by mi tam voslo 40 litrov mne by to aj stacilo,iba ze ma zaujima montaz ako ju pripevnim nad,/pod/ uhlikovy filter.
Dakujem .
Dakujem .
- Rom.Honda
filt byl přemístěný pod nárazník a takhle je tam ta nádrž
jo, ještě jsem nechal předělat trubku přívodu od hrdla k benz. nádrži, která vedla příčně místem kam jsem chtěl dát LPG nádrž
...prosim a este nejaka fotka by nebola?
Dakujem.
Dakujem.
Lezal som pod auto,ked dam prec uhlikovy filter a upravim tankovaciu hadicu tak mi tam vojde nadrz 300x720 45l vacsia ani nahodou,len sa chcem spytat dost blizko tam budem mat vyfuk ,na jednej strane asi 5-10cm potom sa to vzdialuje,nevadi to?
pozor- hovorime o sportke!
Nevadí. Při výbuchu plynu jede auto jak čert ! Ale vážně , mám výfuk tak 5cm od nádrže.
Žanek píše:Nevadí. Při výbuchu plynu jede auto jak čert ! Ale vážně , mám výfuk tak 5cm od nádrže.
až uslyšíš....3...2...1.... na nic nečekej, to už to máš spočítaný BUM!
Jsi odvaha. Já mám hrachy dát do auta kostku a vysušit kabinu :D
Farmářu, nésu sám kdo to tak má. Na koncu už je véfuk skoro studené.
