Jaké LPG do 2.2
Vše o motorech X22XE X22SE a Y22SE
Re: Jaké LPG do 2.2
Kubo startovat nouzově na plyn by mělo jít všechno i sekvence.
hajney02
Re: Jaké LPG do 2.2
Příspěvek od hajney02 »
Ano i sekvence jde startovat přímo na plyn, ale mělo by se startovat tak je na pokud je to nutné (porucha benz.čerpadla) Bylo mi řečeno že benzinové čerpadlo běží stále proto aby chladilo vstřiky aspoň z vrchu. ?
Frontera B 2,2i 16V Limited benzin,LPG, 5dv.
pavel.zaj
Re: Jaké LPG do 2.2
Příspěvek od pavel.zaj »
Aha ,
tak to by me zajimalo, co musim udelat, at sekvenci nastartuji na plyn. Uz jsem zkousel vsechno. Jaky je tedy postup ?
P.
Re: Jaké LPG do 2.2
Já to nastartuju po propojení drátů čidla teploty na plynu. Prostě oblbnout řídící jednotku, že už má motor 30°C. Při této teplotě venku mě to startuje na plyn samo.
tank
Re: Jaké LPG do 2.2
Příspěvek od tank »
kout.jk píše:taky jsem dnes dodělal přestavbu LPG- (přeházel jsem to ze starý a plynař mi to snad zlegalizuje) - sice kufr byl dobrej, ale přišlo mi, že vydělávám hlavně na to, abych mohl jezdit do práce. Jenom kdyby šlo v nouzi startovat na LPG- i u nový frontery začíná zlobit čerpadlo :evil: a hlavně musim dodělat vypínání čerpadla přes relé.
jedna šachta čerpadla i s fungujícím čerpadlem se mi válí doma...
Mazda Tribute 2.0
hajney02
Re: Jaké LPG do 2.2
Aby se to nouzově nastartovalo na plyn tak zapnu zapalování, kontrolky blikají na LPG provoz. Potom se stiskne a drží tlačítko na ovladači LPG a současně startuje. Motor tak startuje přímo na plyn. Takhle mi to bylo fyzicky předvedeno při předávce, sám jsem to ještě nepotřeboval.
pavel.zaj
Re: Jaké LPG do 2.2
Tak super,
to musim vyzkouset. Nikdy nevis, kdy se to bude hodit. To s oblbnutim jednotky me napadlo jiz drive, ale nechtelo se mi do toho nejak zasahovat.
P.
tank
Re: Jaké LPG do 2.2
Příspěvek od tank »
Má pravdu Hajney :grin: sekvence takhle startuje. Vyzkoušeno - startoval jsem tak fronteru, než se mi povedlo opravit závadu na benzínovém čerpadle.
Mazda Tribute 2.0
samulo76
Re: Jaké LPG do 2.2
Příspěvek od samulo76 »
Ahoj,prave uvazujem o lpg do mojej fronterky.Chcem sa opytat ci je mozne dat do sportky nadrz pod auto a kolko litrova tam vojde.Do kufra nadrz nechcem to radsej budem bez lpg.Chcem to vediet este skor ako pojdem na montaz ze im to tam vysvetlim ako to vlastne chcem. :grin:
Dikes za kazdy postreh a radu.
Opel Frontera 2.2i 3 dverova ,strieborna,tazne,pal.pc.
Re: Jaké LPG do 2.2
U Áčka to šlo pod auto. U Bé si pod to auto budeš muset lehnout a podívat se.
samulo76
Re: Jaké LPG do 2.2
Mam B-cko ide o to ze za diferakom je miesta dost cize malo by tam nieco vojist ale na pravej strane je vyfuk tak ci nahodou tam nebude zavadzat?
Re: Jaké LPG do 2.2
A hlavne si zisti ci to povoluje vyhlaska mat nadrz lpg pod autom.
Re: Jaké LPG do 2.2
Na netu si najdi rozměry nádrží a změř co ti tam vejde. Vyhláška nic takovýho nezakazuje.
Re: Jaké LPG do 2.2
Ale u nas to bolo, tak isto jak aj si nemohol namontovat staru nadrz na plyn. Jedine novu ti zapisali na urade. Iny kraj iny mrav. :wink:
samulo76
Re: Jaké LPG do 2.2
Nadz pod autom na slovensku je tiez bez problemov,mam to zistene,napr.opel zafira ma rezervu pod autom a miesto nej davaju pod auto nadrz:Obrázek
chcel som vediet ci niekto ma na sporke za diferakom nadrz a ako velku.
Zpět na „2.2i 16v“
