Topení a plyn
Vše o LPG neboli plynu ve Fronterách (2.0, 2.2, 2.4, 3.2)
Azmaell
Bydliště: Dětmarovice,Frontera A benzín r.v.94 zelená metla,2,2 162t km,přestavba na lpg,tel.737 604 980
Topení a plyn
Příspěvek od Azmaell »
Nazdar lidi,mám rok ve svém autě namontované LPG.Bohužel jsem zjistil že mi auto netopí tak jak by mělo.Máte někdo s tíhle problémem zkušenosti.V servise mi říkali že to není pravda že se mi to zdá.Vím ale jak topilo auto před montáži,jezdil jsem celou zimu vždy v košili a teď v autě nejsem schopen dosáhnout větší teploty než je 18 stupňů.
lasky
Re: Topení a plyn
Příspěvek od lasky »
cau asi ti chujovo zapojili vyhrivani směšovače nebo jak se ten bazmek jmenuje
tel- +420 608701329 NON STOP
Re: Topení a plyn
S LPG by to nemělo mít nic společnýho pokud ovšem všechno dobře zapojili. Mám ohřívání reduktoru zapojený přímo v okruhu topení a topí bez problémů.
Re: Topení a plyn
je možné, že to máš zapojené před radiátorem topení. pak to opravdu trošku tepla sebere. není nic jednoduššího, než to na chvíli odpojit od ohřevu, propjit trubkou a vyzkoušet. pokud ti to topit nezačne, máš nějakej problém někde jinde. když se to zlepší, je to tím plynem a pravděpodobně ti to zapojili na přívodní hadici topení. nezbyde ti nic jiného, než ten vyhřejvač vsadit do hadic až za radiátor topení na zpáteční hadici
Azmaell
Re: Topení a plyn
právě,v jednom servisu mi říkali že tím že mám ohřívání reduktoru zapojený přímo v okruhu topení tk to je ten problém.Tak jsem jel do servisu LPG a tam mi řekli že to tak je dělané na všech autech a nikdo nic neříkal že tam je asi jiný problém.Tak jsem prošel opět do jiného servisu a ti mi začali vysvětlovat že je tam vadný motorek.Připadá mi to že asi neví čím to je.Bohužel i já si myslím že to musi mít něco společného z LPG.
Azmaell
Re: Topení a plyn
Janeš Petr píše:je možné, že to máš zapojené před radiátorem topení. pak to opravdu trošku tepla sebere. není nic jednoduššího, než to na chvíli odpojit od ohřevu, propjit trubkou a vyzkoušet. pokud ti to topit nezačne, máš nějakej problém někde jinde. když se to zlepší, je to tím plynem a pravděpodobně ti to zapojili na přívodní hadici topení. nezbyde ti nic jiného, než ten vyhřejvač vsadit do hadic až za radiátor topení na zpáteční hadici
Díky,zítra se na to půjdu podívat.To mě nenapadlo.Díky
Re: Topení a plyn
Vyzkoušej auto při provozu jen na benzin. To se neochlazuje reduktor studeným plynem. Pokud to bude dobrý máš jasno kde hledat. Když to nezačne topit normálně je problém jinde . Hadice k reduktoru vedou obvykle dost nahoře tak v nich může zůstat i vzduch.
Re: Topení a plyn
do okruhu topení je to vsazené opravdu u všech aut, to ti nelhali. zjisti si, jakým směrem ti proudí voda v okruhu topení a hned budeš vědět, jestli to máš vsazenéné do správné hadice
Azmaell
Re: Topení a plyn
právě,že když jezdím na benzín tak to topí taky málo.
Re: Topení a plyn
A teplotu motoru máš v okeju ?
Re: Topení a plyn
ještě mně napadlo. nemáš někde zlámanou hadici ? jiná spojitost s montáží LPG a málo topícím topením mně nenapadá.
Re: Topení a plyn
Ale mě jo. Pokud byl při montáži vypuštěněj okruh tak mohlo dojít k uvolnění bordelu v radiátoru a zacpáni radiátoru. Nebyl by to první ani poslední případ.
Azmaell
Re: Topení a plyn
zatím díky za radu,zítra na to kouknu
Zpět na „LPG motory“
