emulator vstrekov na X22SE
- Hugo
no chlapi, vdaka tymto strankam a tejto diskusii som sa po dlhych rokoch benzinovania prerobil na plyn aj ja. uz mi vstko fici tak ako ma, mam tam sadu lovato, nadrz som dal diskovu 50l dozadu za prave zadne sedadlo (tak ako som to mal aj v nive akurat ze niva mala vzadu len jedno ;]) ALE neviem zohnat nikde kabelaz pre emulator vstrekov, takze ked to mam prepnute na plyn tak mi naskoci kontrolka engine check lebo to mam len cez relatko, ktore odpoji vstrekovaciu jednotku. neviete niekto kde by som tuto kabelaz zohnal ? je to frontera B motor X22SE. dik ;]
- Hugo
no takto ... teraz to mam cez relatko (ono fungovat to funguje) ale ten engine check je tam zapisany uz nadobro. a bude tam az kym mi ho v opli cez compjuter nevymazu. hned ako to prepnem na lpg tak sa znova rozsvieti a znova tam zostane vysiet. ziadna vyhra. nikde na slovensku a v *.cz to neviem zohnat lebo to nieje koncovka ani pre japonske a ani pre europske auta.
tak co je to kurnajs za motor ?
LPG
Zkus dotaz http://www.gpl.cz
- Hugo
- Hugo
- premek_k
Benzín neznám, ale je jasné, že relé je zapojeno tak, aby v klidu vedlo štávu ke vstřikům a po sepnutí odpojilo tyto vstřiky a vedlo šťávu do těch odporů. Podle protékajícího proudu, který musí byt v obou případech přibližně stejný, ŘJ pozná, že je tam něco zapojeno, myslí si tedy že vstřiky a neukáže chybu. Velikost odporů jednotlivých rezistorů je tedy stejná, jako odpory jednotlivých vstřiků, výkony si jednoduše spočítáš, což doporučuji, aby rezistory nehořely.... (U*(U/R) kde U je napětí a R odpor daého rezistoru)
- premek_k
No, být tebou, tak si to nechám udělat, když to sám nezvládneš. Ono to totiž není jen o svítící kontrolce, ale ŘJ jednotka jede v nouzovém režimu, což se ti může projevit na výkonu, spotřebě a kdo ví kde ještě. Vesměs bych řekl, že dlouhodobé provozování motoru v tomto nouzovém režimu tomu motoru moc neprospěje, aspoň dle mého názoru.....
- MARCEL
- Bydliště: OLOMOUC, Suzuki Grand Vitara 1,6 zelenej lahváč
