nadrz pro LPG
Vše o LPG neboli plynu ve Fronterách (2.0, 2.2, 2.4, 3.2)
halos
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od halos » 22 úno 2010 09:20
co znamena ,,s poladenym plovakem?"
B-čko Limited 3.2 v6 automat lpg, r.v.99, BF-goodrich M/T, 6,5 cm lift, ŽAMPIŇÓN Z ŘEDHOŠTĚ :-)
Rom.Honda
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od Rom.Honda » 22 úno 2010 18:04
normálně nastavený plovák by měl zavřít při naplnění 80% nádrže (nemílím li se), když se "poladí" tak se tam vejde víc,
ale v létě hrozí, když by auto stálo na sluníčku s plnou nádrží, tak že si odfoukne přetlakový ventil :grin:
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od Žanek » 22 úno 2010 19:56
Podle mě záleží na tlaku u čerpačky a ne na plováku kolik do nádrže nacpeš.
Rom.Honda
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od Rom.Honda » 23 úno 2010 08:08
vypnutí při tankování způsobuje plovák v nádrži
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od Žanek » 23 úno 2010 20:03
Tak z jakýho důvodu mě ještě u Áčka dokázali do 45l nádrže nacpat u jedné pumpy vždycky 42l a u druhé jen 36l , Když o vypínání rozhoduje plovák ??? Trvalo to jen do té doby než u té první upravili tlak jak má být.
Rom.Honda
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od Rom.Honda » 24 úno 2010 08:17
Já jsem do nádrže dostal nejdřív jen cca 40l LPG ... po úpravě plováku cca 65l
Zkus se zeptat ve firmě co LPG montuje jak to je.
Některé LPG pumpy tankují i přez cvakající plovák a narvou ti do nádrže víc ... jestli je to dobře, to nevím :)
Alfonsoo
Skype: martinhudziec
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od Alfonsoo » 05 kvě 2010 13:39
Dobrý den
sice ještě fronteru nevlastní ale přemýšlel jsem taky o lpg a taky jsem myslel na umístění dole pod autem. Jednoznačně bych nechtěl nechat upevnit tuto nádrži na jen nějakých třemnech, ale buď napevno a nebo¨pomocí něčeho pevnějšího, třeba další vany přímo uchycenou ke karoserii. Ale takhle bych ji tam taky nenechal a udělal okolo navíc pevnou,,kostku´´ je možné bže by se tam stačil dát jen pořádně pevný plech na celou plochu, ale záleží jaký je tam spodek plus samozřejmě více úchytných bodů, ale tak aby v případě havárie se tam hasiči mohli ry¨chle dostat jelikož sám vím co jak je pro hasiče nutné rychle se dostat k nebezpěčným místům. Jak říkám musel bych vidět spodek, ale v dnešní době jde udělat všechno jelikož jsou na to materiály, které si člověk může podle vlastní potřeby udělat doma.
Teď mě napadlo, že by okolo nádrže pak šel udělat stálý hasící systém z CO2 (sníh) na spojku na normální hasičák, který vozí i hasiči. Ale je to jen nápad tak to berte s rezervou
Zatím nemám žádnou ale jak budou peníze tak jdu do ní
icq 468265158
skype martinhudziec
Facebook Martin Hudziec
telefon 732671977
kout.jk
Re: nadrz pro LPG
Příspěvek od kout.jk » 09 kvě 2010 20:21
RMIMAXXX píše:U mě v bejvalé práci hořelo a to jako fest hned u vrat byly asi 4 nádrže plné zhruba tak do polovic věci asi 10 m od baráku byli všechny KO ale ty nádrže úplně OK jsem čekal že bouchnou a vono nic. :roll:
no, normální bomba s propanembutanem asi bouchnout může , ale v autě je to chráněno přetlakovym ventilem a hořákem , kterej obsah bomby nechá vyhořet pod auto (samozřejmě až v případě, kdy auto hoří - jinak by asi od toho asi chytnout mohlo :grin: )
Trabant 0,6 bez LPG :)
David.hub
LPG u sporta zkušenosti s nádrží pod autem???
Příspěvek od David.hub » 14 bře 2011 19:23
zdravím
někde jsem zaslechl, že umístění nádrže lpg není dáno. Tak bych se chtěl optat, zda ho má někdo na sportce s tím že má zmenšenou palivovou nádrž?
Na jeepech grand cheerokee to tak tipci dělaj běžně aby měli lpg pod autem, tak jestli s tím má někdo zkušenosti, popřípadě kde a za kolik vyjde ta zmenčená nádrž.
Předem diky za info. :?
Varianty nádrží pod LPG
Příspěvek od Nimrod » 02 led 2016 23:39
Trošičku oživení z hlediska příliš dotazů:
Článek
http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... zelpg.html
Kdo je online
