FRONTERA B Slabe topenie
PeterSO
Příspěvek od PeterSO »
Ahojte prisla zima tak mam zasa opat neaky problem naviac kedze my auto slabo topi a co som si vsimol teraz ked je -15 tak strasne dlho aj trva kym zacne topit a ked sledujem teplotu tak sa nikdy nedostane do stredu ale len max na 80stupnov tak neviem ci nieje problem s neakym termostatom alebo ci je zaneseny radiator topenia alebo co s tym je, nema niekto neake podobne skusenosti? Existuje vraj neaka kvapalina ktora sa prileje do chladiacej zmesi a ta vraj dost precisti topenie a chladiacu sustavu, nepocul niekto o takom niecom? A ak mal niekto takyto problem ake by sa to slabe topenie dalo viriesit popripade kde hladat xybu? Dik
Frontera B 2001 2,2 DTI
Frontera B - 2001 2,2 DTI 16V
majo
Re: FRONTERA B Slabe topenie
Příspěvek od majo »
Prečítaj si. viewtopic.php?f=7&t=1290&st=0&sk=t&sd=a Je to tvoja prvá zima s DTI fronterou? Po koľkých km sa ti zahreje na 85°C,ak sa vôbec zahreje?
PeterSO
Tak nieje to prva ale asi 3 zima s Bckom ale predtym nebol az taky problem kedze topila postacujuco ale teraz je to uz citelne ze sa jej nechce a ked jem otor studeny tak mu trva mozno aj 10km kym sa zohreje na 80 ale drzi sa len tam nikdy nedojde aspon do stredu ta podla toho co si mi nexal ten link je potrebne vymenit termostat hej? a da sa to objednat niekde aj u nas na slovensku v neakom ishope za rozumnu cenu?
majo
Příspěvek od majo »
V prvom rade si skontroluj pri tých 80°C tú vrchnú hrubú hadicu na chladiči,či je studená. Ak je tak je termostat ok. Ak je teplá,tak termostat už netesní. Dá sa opraviť a nemusíš hneď kupovať nový. Už sme tu o tom niekde písali so Žankom. V tom odkaze čo som ti dal,je aj fotka telesa,ktoré treba upraviť,aby termostat tesnil a zatváral. Tuna o tom píšeme viewtopic.php?f=7&t=2696&st=0&sk=t&sd=a ... i&start=30
PeterSO
Tak som skusal tu vrchnu hadicu a od zaciatku od kedy som nastartoval som citil ako sa zohrieva takze zrejme to bude ten termostat pojdem teda za znamym do servisu tak nech objedna novy uz som s nim volal vraj to teleso termostatu stoji cca 25 Eur takze to nieje nic strasne no dufam ze to pomvoze, este sa xcem opytat ma neaky vpliv vadny termostat taj na chod klimatizacie v lete, lebo sa my zdalo niekedy ked som pouzival klimu ze niekedy chladila lepsie inokedy horsie nemal niekto podobny problem?
tirlin
Příspěvek od tirlin »
Mi když kolísala klima, tak jsem jí nechal znova naplnit a dělalo to dál, pak jsem vyměnil rele a bylo to v pohodě, bez kolísání teploty chlazení. Klima funguje tak, že když manuálně ubíráš chlazení, teda točíš do červeného při zaplé klima, tak by ti mělo topení míchat foukání klimy a ten výsledek by měl vylézt z ofuků. Pokud blbne topení, tak je taky možné, že to kolísá, protože klima chladí po spuštění pořád stejně, je ty jí mícháš s teplým, když točíš kolečkem.
PeterSO
Tak s tou klimou to bolo divne lebo ako keby sa sama vipinala a zapinala bolo pocut ked nabehla aj ked vypla ale pritom bola stale zapnuta, a ake rele si menil mozno to je tym lebo som ju nechal v lete doplnat kedze som mislel ze to roby ze je malo naplne ale aj tak dalej sama vipinala a zapinala dalej bolo pocut ako zapne a po niekolko minutach alebo v niektorom pripade aj po minute vypne aj ked bola stale zapnuta
tirlin
Rele jsou v krabičce v motoru 2 kusy, na víčku jsou nakreslené větráky, nastartuješ, pustíš ventilátor, dáš teplotu na modré - studené a pustíš klimu. Když se točí vrule, tak je to dobré a chyba je jinde, když se netočí, prohodíš jedno rele s relé od světel, jsou všechny stejné, když se spustí vrtule, tak to relé bylo špatné. Dá se to i proměřit, ale toto jsem udělal jeko nejrychlejší. Pokud to ale jede, tak bude chyba jinde a to bude asi chtít nějakého elektrikáře.
PeterSO
Tak som to skusal podla toho co si pisal nasiem som krabicku vedla motora ktora je sama na boku a na naje su nakreslene 3 vrtule a ked som ju otvoril tak tam boli 3 rele nastartoval som dal topenie na chladne a zapol klimu, bolo pocut ze motor pridal otacky ale elektricke vrtule na chladici sa netocili az po mozno neakych 40 sekundach sa zapli a potom kratko pobezali a vipli sa tak teraz neviem ci je to ok alebo by mali bezat neustale pokial je zapnuta klima??
Pokud není v klimě dostatek chladiva tak to dělá co popisuješ.
PeterSO
Hm tak v lete som ju nexaval doplnat tak neviem no asi to dam niekde otestovat kde nato maju neaky tester alebo co lebo sa my to zda divne. Este otazocka ked sme pri tej klime neviete nahodou niekto ci klima v zima aj topi? lebo kamos ma presviecal o tom ze niektore auta maju aj topenie cez klime ze hoci je motor studeny tak ked zapnem klimu a dam na teplo tak ze raz dva ho kilma vytopi a v aute je prijemne teplo tak neviem ci to aj u frontery je tak? neviete o tom nieco?
tirlin
Ne, nemá pravdu, ve všech autech je to stejné, topí topení, chladí klima. Když topíš, přidávaš kolečkem teplotu do červeného, tedy u naší manuální - u digitální automatické to nastavíš na displei tlačítkem na stupně, když pustíš klimu, musíš stisknout tlačítko A/C a to u i digitální automatické a pak to chladí. Vždy to jede naplno a chladí stejně - když budeš posunovat kolečkem z modrého do červeného, tak mícháš studený od klimy s teplým od topení, u automatu digitálního to dělá samo, podle stupňů, které si navolíš. Tak to dělá 15 let starý auto i včera udělaný mercedes, zatím to nikdo nevymyslel jinak. Když v toto zimní období pustíš klimu tlačítkem a na teplotě dáš kolečko do červeného, až se motor zahřeje, půjde ti stejně teplý vzduch, takže rychlejší nebude nic, jen větší spotřeba. Jinak princip klimy a její zapojení je už tady někde dost rozebrané. Osobně jsem ale vysledoval, že když se klima pustí, tak se vždy pustí jedna vrtule a jede, dokut to nevypneš. Tady jsem našel chybu v rele, protože se vrutule netočila - nechladilo.
PeterSO
Jj tak dik za vysvetlenie aj ja som to takto bral len my prislo divne ked my to ten kamos rozpraval, ale to ze my hned nespusti vetraky je divne takze asi fakt budem musiet dat doplnit este raz a otestovat niekde kde nato maju vercajk lebo sa my to nezda.
tirlin
Tak to nastartuj, pusť klimu a vyndej jedno rele ze světel a zkošuej ho prohazovat postupně s těmi 3 od ventulátoru a větráku. Uvidíš, když se to roztočí, tak to co jsi vyndal je špatné.
Než budeš doplňovat klimu tak ti stejně změří kolik tam toho chladiva je a budeš vědět víc. Je tam prej někde na kompresoru přetlakový ventil a ten když někdy ufoukne tak může pustit víc než je potřeba. Může být ale i netěsnost ůplně někde jinde. Pokud je to trochu solidní servis tak to natlakují vzduchem a potom minimálně půl hodiny sledují ůbytek tlaku pokud je někde problém.
Zpět na „INTERIÉR“
