Rozlepování se dveřního těsnění
Poraďte mi prosím, čím slepit dvojdílné vnitřní těsnění dveří. Na Fronteře A je vnitřní dveřní těsnění (to, co je na lemu budky a konce sou chycený pod plastovým prahem) složený z tuhý části s ocelovou výstuhou a gumový těsnicí části (viz. foto) - obě části jsou k sobě nalepený něčím, co na slunci povolilo a já sem to neopatrnou manipulací urval a zpátky k sobě to už nedrží. Díky za radu.
- majo
Re: Rozlepování se dveřního těsnění
Myslíš Kéder?-(po našom). Skúšal si chemoprén na pevné spoje,alebo na namáhamé spoje? Inak kéder nieje drahý a kupíš ho na metre.(ak by sa ti ho nepodarilo zlepiť).
Nevím, nikdy sem tohle neřešil a předpokládal sem, že každej výrobce auta si do každýho modelu dá tohle těsnění jiný, takže když to člověk potom bude chtít koupit někde v metráží, tak maximálně jenom tak na Avii nebo Š120. Prubnu chemoprén a kdyžtak se potom půjdu podívat do Agrozetu. Dík.
vím co Majo myslí,jen nevím, kde to koupit na chemopren bacha. Nadřeš se s lepidly jako kokot a nic moc.
Existuje vteřiňák od Loctite, kterej je určenej přímo na pružný spoje, má tuším označení 480. Tím by to mělo jít dobře slepit.
přesně tak, kam namachtáš chemopren, nedáš už nic jiného a držet to stejně nebude. kup vteřinové lepidlo na na gumu ( třeba k lepení ,,o,, kroužků ) a máš jistotu.
....ono by to chtělo, alespoň jednou za dva - tři roky sejít z paneláku dolu na parkoviště a zkusit ty dveře alespoň otevřít a zavřít, aby se to nemohlo takle slepit
- D@ve
mam to same... chemopren super, ale jak na nej posviti slunko tak zmekne a je to presne jak to bylo pred lepenim, ale jeste zapatlane od chemoprenu... nejaky dalsi poradny navrh???
A 2,2 long
Zkusím ten vteřiňák jak psal George a dám vědět, jestli to drží.
to je škoda času utrhne se to hned vedle zkus pohledat na netu dá se sehnat v metrážiSlaava píše:Zkusím ten vteřiňák jak psal George a dám vědět, jestli to drží.
Pojal sem to systémem pokusů. Chemopren sem dal jenom na malej kousek a bohužel dle předpokladu i po řádném odmastění, odvětrání, zatížení a dvoudenním čekání nedržel skoro vůbec a zbytky sem odrolil do čista. Vteřiňák sem kápnul bodově jenom obyč Loctite a vypadá, že drží fest. Potom sem vzal lepidlo Freesole od McNett (viz. http://www.mcnetteurope.com - přikládám foto i český a anglický návod), kterým sem lepil kožený membránový boty zpět k podrážce (na botách drží jak ďas už půl roku - dokonce mi na slepu zůstalo i to, co nemělo a co se po zavadnutí už nepodařilo odervat) a na pěti centimetrech sem ho vyzkoušel i na tom dveřním těsnění a vypadá to dobře. Zkusím za to ještě trochu zarvat a uvidím. Nevýhoda je, že 28g tuba tohodle lepidla stojí skoro dvě kila a že bez speciálního "urychlovače" schne dva dny. Ale smrdí podle mě stejně jako českej Prenocel za 35kč, tak zkusím ještě ten a napíšu resume. Pak koupím nový těsnění, protože tohle bude domršený od pokusů.
- D@ve
super prace
Naposledy upravil(a) D@ve dne 25 čer 2011 03:31, celkem upraveno 1 x.
A 2,2 long
Slávo, když si zejtra vzpomeneš, v práci objednávám ruzné gumové profily na ty kabiny nakladačů , tak zkus přes den prozvonit, já už budu vědět a pošlu ti tu adresu a název firmy, odkud nám to posílaj. sám si na to asi nevzpomenu
V Gumexu taky mají takový ptákoviny.
Zkusím si vzpomenout.Janeš Petr píše:Slávo, když si zejtra vzpomeneš, v práci objednávám ruzné gumové profily na ty kabiny nakladačů , tak zkus přes den prozvonit, já už budu vědět a pošlu ti tu adresu a název firmy, odkud nám to posílaj. sám si na to asi nevzpomenu
Do Břeclavi daleko a na jejich stránkách maj jenom takovej obecnej popis, že dělaj něco pro autoprůmysl (a že s koncákama se nebaví)Žanek píše:V Gumexu taky mají takový ptákoviny.
Posílají .
