montáž nezávislého topení
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Re: montáž nezávislého topení
A benzín má taky přepadovku jo ?
benzín funguje v principu stejně jako nafta. natlačí to určitej tlak a zbytek se přes přetlakový ventil vrací zpátky do nádrže
tu pancéřovku koupíš v každém servisu topení a mívaji ji i lepší prodejny ND na náklaďáky. v Budějcích bych šel k Huskovi do areálu řempa ale z Opavy to máš k nám krapet z rukypavel.zaj píše:vyfuk ma delku tak 5 cm, nevis kde bych jej koupil ?
P.
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... vo-10x6x10
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... livo-8x6x8
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... L-D22-1000
Re: montáž nezávislého topení u áčka
Zdravím, nepřemýšlel jste někdo nad něčím takovým? Já bych nezávislé topení bral, ale nechce se mi do toho dávat moc peněz za topení a novou silnou baterku. Auto mi bude stát venku před garáží v dosahu elektriky, tak proto. Na aukru jsem našel toto:kout.jk píše:taky přemýšlim o topení a opět nad samovýrobou. Mě bude stačit normálně na zásuvku - ne bufik (to nemůže být vyrobit vůbec nic složitého), protože mám svoji garáž na dvoře, takže to na noc píchnu do časově spínací zásuvky, která se sepne v určitou dobu, než vyjedu. Náklady si představuju tak do 500,- Napadá někoho, z čeho by se dalo vzít čepadlo? (12V)
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/item1389431926_nezavisle_topeni.html
Jak funguje to oběhové čerpadlo? Když se topí tak běží a když je topení vypnuté tak se točí taky nebo to vodní pumpa přetlačí?
Frontera B 2,2i 16V Limited benzin,LPG, 5dv.
oběhovka se točí, když běží bufík a pak ještě chvíli po jeho vypnutí, než se dochladí. protože ale tlačí vodu ve stejném směru, jako vodní pumpa, nijak si vzájemně nekonkurují a můžeš klidně přitápět i za chodu motoru.
to na tom aukru vypadá opravdu pěkně ale pravda je, že za ty prachy se dá opravdu koupit spalovací topení, kde nejsi vůbec závislej, ani na té síti 220v. provozní náklady budou na hodinu spíš dvojnásobné , protože bufíky maj kolem 4kW a sežerou za hodinu tak za 8,- kč paliva, kdežta ta elektrika na 4kW při ceně 4kč/kW tě vyjde na 16,- kč
....jen tak mimo téma, nevlastníš náhodou David Brown 880cs - England
Já vůbec nepředpokládal že by bufík měl levnější provoz než to nahřívat elektrikou.
Jo ten traktor David Brown mi stojí na zahrádce.
tak konkrétně moje tpení má psanou spotřebu 0,22 litru na hodinu při maximálním výkonu, což je zhruba 8,-kč
Tak to mas Petane nejakou Kalouskovou verzi toho topeni. Eberspacher 4 kW ma spotrebu 0,6 l. za hodinu a uz 4 KW dieslu je to 0,57. l/hod. Pri velkem vykonu, pri malem vykonu je to pak 0,2 l/hodinu.
P.
P.
najdu papír, nafotím
omlouvám se ale papíry k teplovodnímu topení jsem někde prošustroval. nafotil jsem aspoň od teplovzdušného, které jsem chtěl dávat do frontery původně. je možné, že nějaký rozdíl ve spotřebě mezi horkovzdušným a vodním bude ale jak velký nevim. na internetu k vodnímu 4kW opravdu píšou 0,6 litru, což je nějakých 16,- kč/h
Tak blíží se zima tak je potřeba se připravit.
Povedlo se mi sehnat kompletní benzínové nezávislé topení Webasto i s časovačem. A potřeboval bych ho namontovat do Béčka 2.2 16V. A je dobře že je teprve květen protože to asi bude náročné.
1.kam ho napojit? - podle toho co jsem tady vyčetl tak má přijít mezi výstup z hlavy a vstup do topení. Našel jsem hadici co jde z hlavy ale ta jde do rozbočky. Jedna strana jde do topení, druhá směre k vodní pumpě. (viz foto) tak by to mělo přijít ještě před tu rozbočku nebo až za ni.
2.kam upevnit topení? - Místo by bylo na levé straně na podběhu ale musel bych vést hadice s vodou na druhou stranu motorového prostoru. Nebo ji dát vedle ABS ale to by chtělo odstranit takovou platovou krabičku co je napojená do sání (viz foto). Její funkce je mi záhadou, mohlo by to jít ne?
a potom nějak vést tu panceřovou hadici výfuku aby to nebaflo...
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, když b jsi měl cestu kolem prahy, tak ti to ukážu i s příkladem. popisovat to takhle je pro mě šíleně složité, ted toho mám docela hodně.
U benzínu budeš mít problém s taháním paliva, protože skrz hadičku čerpadla to nevytáhneš, budeš tedy muset nějakým způsobem udělt sací jehlu do nádrže.
měl jsem za to že to dám přes přepadovou trubku. Ta by měla jít až na dno nádrže. Do Prahy nejezdím, tak to neklapne.
- fronterman
Tak ako hajney, podarila sa montáž?
Nemá niekto na predaj jedno naftové nezávislé topeníčko?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
fronterman píše:Tak ako hajney, podarila sa montáž?
jakou cenu si představuješ, už jsem vtom sběhlej, tak se ti můžu pokouknout, ted budu objíždět nějaký VW vrakoviště tak se ti juknu na topení z T4 a Sharana.
Chceš ovládání dálkou, hodinama, nebo telefonem ?
Je trochu problém, když ti ho někdo nabídne za 5 samotný a pak zjistíš že potřebuješ hodiny litr, čerpadlo litr a půl, hadičky výfuk litr :/
