z topení nefouká
lopatalo
Příspěvek od lopatalo »
KU.VA!!! Zrovna mi přestal jít ventilátor. Začalo to tím, že pět minut šel a minutu ne. Pořád dokola. A teď už nejede vůbec. Pojistky OK a ostatnímu nerozumím.
Opel Frontera A Sport 2.0
r.v. 96
lopatalo
Tak dneska jsem byl v Oplu zeptat se na odpor. Vůbec nevěděli o co jde a tak mi vytiskli ventilátor a ať si zjistím jestli to je ono. Proto prosím o radu, jestli ten odpor je pod číslem 27
http://photo.uloziste.com/?fotka=a9c66e ... 21a&size=3
Jinak jestli je to on, tak stojí 2040,-Kč
r.v. 96
Odporný odpor
lopatalo píše:Tak dneska jsem byl v Oplu zeptat se na odpor. Vůbec nevěděli o co jde a tak mi vytiskli ventilátor a ať si zjistím jestli to je ono. Proto prosím o radu, jestli ten odpor je pod číslem 27
Jo, to by mělo bejt vono. V těhle místech to bejvá. Kdo má klimošku, ten to má na její komoře. Z ty peníze bych se bejt tebou obrátil na Nimroda nebo na nějakej vrakáč. Zbydou ti pak skoro dva tisíce :D
patas
Příspěvek od patas »
jo to je presne von.Podle EPC. neda se dodat musi se pouzit obj.c.97078452 18 42 801 kdyby si to u nich chtel objednat tak at to ti hnupove nemusi tejden hledat :P
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
lopatalo
patas píše:jo to je presne von.Podle EPC. neda se dodat musi se pouzit obj.c.97078452 18 42 801 kdyby si to u nich chtel objednat tak at to ti hnupove nemusi tejden hledat :P
Kašlu na ně, ale díky. Nejvíc mě nasralo, když mi ten prodavač řekl, že když to nebude on, tak ho musím vzít. Oni prý to už vrátit nemůžou, že jim to chodí až z Maďarska.
r.v. 96
Opel servis je banda zasranejch čuráků!!!
lopatalo píše:
To na mě zkoušeli se šroubama na setrvačník. Dali mi nezalepenej pytlík, kde byly zjevně použitý orezlý šrouby, navíc jinýho rozměru. Cena: 500,- Kč. Naštěstí jsem na takovýhle jednání ze strany Opel servisů už zvyklej (tohle byl Král ČB), tak jsem s klidem opáčil, že si je můžou srčit do prdele, oni si je tam strčili, odečetli z účtu pjéťo a tím to bylo vyřešený.
Mě v Brně za špatně objednaný pouzdro šaltrpáky bez problémů vrátil peníze a objednal to správný.
petrovcak
Re: z topení nefouká
Příspěvek od petrovcak »
Dobrý den, prosím o radu, mám fronteru A rok 93 motor 2,4i dlouhá.
Při kontrole topení a klapek jsem rozebral spodek palubky, tunel s radiem a kaslík, při zpětné montáži, nefouká ventilátor topení, vůbec nereaguje ani na jeden stupen. Nejsem si vědom že bych rozebíral nějaké konektory, nebo se hrabal v elektrice,
a přitom před montáží ventilátor[url][url][img][img][img] plně. fungoval.Našel jsem jeden rozpojený konektor na který nebylo šahnuto,(alespon myslím)
Prosím tedy o radu,jak ventilaci zprovoznit a k čemu slouží tento konektor, nebo pojistku která je k ventilátoru.
Děkui
j za odpověd
S pozdravem Petr
radole
Příspěvek od radole »
vyzera ako konektor vypinaca klimi
ak nefuka treba skontrolovat spoje ci sa montazou nerozpojili a poistka je pod volantom ale mne odpalilo aj v motorovej casti ked mi skratoval kabel na kompresor
petrovcak
No prolezl jsem to hodně krát, ale na nic nepřišel, kde bych měl měřit proud?
jestli tam jde nebo ne,odkud začít, jaké pojistky to jsou?
Už nevím.
Děkuji za každou radu
Petr
petrovcak
ještě bych potřeboval radu odkud začít, kam jde proud od baterie přes co , nějaké pojistky,. relátka,
vůbec nevím,nejsem elektrikář.
Nejde proud nikam
Díky Petr
hele, jak jsem ti radil do telefonu. schémata tu na foru jsou, barvy kabelů jsou označené jak ve schématech, tak na kabelech vlastních, víc ti těžko někdo od klávesnice poradí. Pokud ale rozumíš elektrice tak, jak popisuješ, odvez to rovnou k elektrikáři. Frontera sice nemá složitou instalaci, nějaké základy ale znát musíš, jinak naděláš ještě víc škody a pak se závady blbě hledaj i odborníkovi
petrovcak
asi to bude nejlepší, jen musím v pondělí do práce, což je 20km a bez topení při otevřeném okně v této zimě je blbý.
No zkoušečku mám, stačí mi napsat odkud, kam, ale hlavně přes co proud jde a pojistky které jsou v cestě,nebo aspon jak to napojit provizorně aby ventilátor foukal na max,
Díky Petr
to máš ve schématech
petrovcak
tak závada z části vyřešena, uklepaný hlavní spoj na tom předřadném spoji v té trubce za kaslíkem, takže ventilátor jede na všechny stupně,ale nejde teplý vzduch,a i to málo fouká na okna jako by to někam utíkalo .
Radiátor, trubky, chladič vařící, tak proč to nefouká horký?
Díky za každou radu
Petr
Zpět na „INTERIÉR“
