výměna topení II. (Frontera B)
- vesmir
Nazdárek,
jelikož u mé FronterkyB teklo topení (s tím jsem jí už kupoval), tak mi nezbylo, než jej vyměnit.
U opla mně potěšili s cenou: za kompletní blok topení 17000,- a výměník se prý samostatně neprodává. Oprava cca 20tis. když to dobře půjde a moc se jím do toho nechtělo.
Takže jsem začal shánět něco podobného. Rozměry původního:
http://ukazto.com/?img=992254,rozmery.pdf.
Zjistil jsem, že tam pasuje topení z Ačka. Je jenom o asi 5mm slabší: http://ukazto.com/?img=992263,00052134.jpg,
takže jsem tam udělal plastový rámeček. Cena topení cca 3600,-.
Topení se podle servisního manuálu vytahuje spodem před spolujezdcem bez demontáže palubky. Má to ale háček - musí se rozpojit a vypustit klima a to se mi fakt nechtělo. Takže šla palubovka dolů. Alespoň jsem se podíval jak to pod ní vypadá a co tam všechno je:
http://ukazto.com/?img=992302,demon_palub.pdf
demontáž cca 1 den montáž cca 1/2dne
A otázka na závěr:
V bloku topení je elektr. vložka (viz str. 17). Nevíte někdo kdy se do ní spíná proud a za jakých podmínek. V TISu není ve schématech vůbec zanesena.
Doufám, že ten návod někomu pomůže
A otázka na závěr:
Topení
DO OPELA NECHOĎ, JE TO ZBYTEČNÝ!!!
Mě topení taky chcalo, vytáh jsem ho ven a nechal za pjéťo zapájet (díra byla na těch mosaznejch přírubách).
Jinak pěknej návod. Jak to tak vidím, tak Béčko se od Áčka moc neliší, dobrý je to topný těleso. Měl si k němu připojený kabely?
- vesmir
re
no, do opla jsem šel spíš pro tu srandu.
Jinak zapájel bych, jenže ten originál byla plastová srač... a teklo to ve spojích plast - kov.
To neoriginální je celoměděné:
http://ukazto.com/?img=992409,Snmek124.jpg
http://ukazto.com/?img=992410,Snmek125.jpg
http://ukazto.com/?img=992412,Snmek127.jpg
http://ukazto.com/?img=992414,Snmek128.jpg
a pak že originální díly jsou lepší
PS: kdo si hraje, nezlobí. A tak mi to nedalo a spájel jsem si vlastní (hlavně abych si vyzkoušel, jestli to ještě zvládnu). No, měl jsem to udělat dříve než jsem koupil to za 3600,- (jenže kdo by chtěl mít týden rozdělané auto).
Teď ještě natřít.
http://ukazto.com/?img=992541,pjentopen.pdf
Teď ještě natřít.
Re: el. topný těleso
Hmm. To smrdí. Topí to, když do toho natvrdo zavedeš proud?vesmir píše:připojený na el. je. Ale když mi netopil vodní výměník tak jsem od té el. žádnou snahu nezaznamenal. Ani ťuk. Tak nevím jak se to spíná a čím. V ovl. prvcích na palubovce žádný spínač není - třeba jako něco, že když otočím na nejteplejší vzduch tak se tohle zapne a přitopí. Prostě nic.
- vesmir
zkusím
nevím, zkusím. Už si to moc nepamatuju, ale myslím že jsem to měřákem propíp a bylo ok. Ale zkusím tam zalíst a připojit to napřímo. Jenom nevím, jestli to není buzeno nějakou pwm-kou, abych to nespálil.
Re: zkusím
Hlavně si u toho zapni fukar, aby ti to neshořelo pod rukama.vesmir píše:nevím, zkusím. Už si to moc nepamatuju, ale myslím že jsem to měřákem propíp a bylo ok. Ale zkusím tam zalíst a připojit to napřímo. Jenom nevím, jestli to není buzeno nějakou pwm-kou, abych to nespálil.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ty krabe. Tak hele za tohle klobouk dolu co klobouk i vlasy. Tomu říkám machr článek ! Je to super že jsi to zvládlul a mě to dodalo hodně hlavně kvůli tomu že chci sundavat palubku a měnit ovládání topení za Climatronic. Bomba.
O tom elektrickým topení si myslím že sloučí pro nezávyslé topení. Což mě strašně potěšilo že už je tam tan modul zasunutej i když to topení není. V tisu o tom zmínka částečně je chce to dát část nezávyslé topení. Elektronika by pak měla být na pravo v předu v motoru. a ovládání je pak přes GSM při lepších rádijí z telematikou a navigací. (mě to stačí takhle, já bych to ovládal přes alarm Athos. Ale teoreticky pokud by se dodělala lehká elektronika (spínací relé s kontrolou stavu baterie a časovačem aby to nevysosolo baterku, šlo by to pak do každý fronterky s libovolným bezdrátovým ovládáním či v autě na vypínač.
Druhá věc a dotaz, našel jsi tam nějaké vhodné místo kam by se dal umístit pylový či jiný filtr a bylo to pak přístupné s vyndáním jen nějakých menších částí (šuplík atd.) ?
Ještě jednou klobouk dolu
Tom
Tom
- vesmir
nezávislé top.
Já jsem to v TISu také našel, ale myslím si že to schéma je na něco jiného a sice na přídavné naftové topení (případně s dálkovým ovládáním) dodávalo se za příplatek k některým fronterkám. Už jenom pro to, že je tam spínání pomocného palivového naftového čerpadla a topné těleso tam nikde nevidím.
Tohle keramický těleso v TISu chybí a jede podle mně spínané nezávisle, ale nevím kdy.
Přeci jen se mi nezdá, že by to tam v oplu dali zadarmo jen jako přípravu na příplatkovou výbavu.
Jo a k tomu pyláči, to bude problém. V interiéru nevím, ale možná je něco pod stěrači v tom kanále, kde to bere vzduch. Tam jsem nekoukal. I když, možná by se dal nějak dát do toho bazmektu, kde je ventilátor http://www.ukazto.com/?img=1058126,pokus.jpg
Teď si jdu něco najít o tom climatroniku. Nasadil jsi mi brouka do hlavy....
- vesmir
climatronic
jestli tomu dobře rozumím, tak climatronic pro regulaci i hejbe klapkama - jestli ano, tak asi budeš muset palubku shodit a pohrát si s blokem topení. Nebo to jenom reguluje teplotu chladiva spínáním spojky kompresoru?
- Franta44
Nezávislé topení
To schéma v tisu je k nezávislému topení. Já ho tam mám
Je to super ohřeje ti to vodu v motoru a ještě vytopíš vnitřek vozu.V zimě je to super.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahojda, tak jsme se včera ponořil do auta, a já tam ten modul ohřevu vůbec nemám ( ani ten mikrospínač co ovládá ta klapka. V tom tisu máš pravdu. Ale myslím že to opravdu má sloužit jako nezávislé topení, nemáš tam nikde žádný šudlík či tak něco ? zkus pojuknout po pojistkách v autě ? jestli není neco podezřeleho ) Jinak jesli si myslím jak to funguje ak když máš kolečko úplně na doraz červené sepne se právě ten mikrospínač a typoval bych že tedy možná s nastartovaným motorem pokud je studenej se to zapne či nevím no.
Ale je mi líto že to tam nemám já bych tam dal natvrdo relé z nějakým časovačem na 10 minut a hlídáním napětí baterky aby nezažila šok a v zimě si pěkně lehce předtopit z -10 na + 1 není špatné )
Ktomu Climatroniku mám celý servisní manuál písni mail zítra bych ti to poslal, bohužel to nemám v práci.
bebebe proč já tám to topidlo nemám bebe.
A Franto nemohl by jsi prosím to nezávyslí topení nafotit jak to vypadá jaký to má ovládání jaký ovladač a tak ? děkuji
- Franta44
Nezávislé topení
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
hmmm Franto ale to teda není to oficiální co dával Opel ne ? to si tam někdo dodával ? A jak je zajištěn ten oběh vody vodní čerpadlo je přeci poháněno přez klíňák ? tam je nějaká odbočka, která se pak přepne zpět ? Já znám nezávyslý topení jenom takový ty že ti to vhání horký vzduch bez cirkulace vody.
- Franta44
Tady jde hlavně o to,že ti to nahřeje v zimě motor a ty starty jsou potom jako když startuješ teplý motor (skoro teplý).Jinak je to zapojený do malého vodního okruhu.Teplá voda s topení jde do motoru a potom do radiátoru topení.Nastavíš topení naplno nastavíš kam to chceš foukat /na okno a do vozu třeba/ zapneš ventilátor třeba na dvojku a je hotovo. Časovač si nastaví třeba na 5 hodin ráno a topení začne topit, sepne i ventilátor topení a přijdeš za 20 minut motor je krásně teplý a v autě je taky teplo.Nemusíš škrábat zamrzlé okna atd.Vyzkoušel jsem to párkrát v zimě na chatě a v pohodě.Akorát je to dost drahá sranda, ale já už to tam měl
