výměna topení II. (Frontera B)
- janoduch
Re: výměna topení II. (Frontera B)
NA TEJ PRVEJ FOTKE JE VIDIET ZE SOM BOL NUTENY VYHNUT TEN VRCHNY DRZIAK ABY SOM SA DOSTAL K VZDUCHOVODOM.
- janoduch
uz som tu radiator som objednal s autokelly s toho linku co ste tu hodili a stoji 23€ zajtra tu bude
skladat ju budem cca v sobotu dam vediet ako to dopadlo a ci budem maturovat kde vsade bola skrutka
to je práce jak na kostele, vyměnit jeden radiátor. nešlo by to třeba taky vyndat jako na ačku, bez sundání palubky, vyříznutou dírou v boku tělesa topení ? všichni sem dáváte fotky už vyrabovaného auta, chtělo by to pro představu nás áčkařů přidat fotku, jak to tam máte uspořádané, ještě než těleso topení vyndáte
- janoduch
tak palubka nahodena komplet aj s radiatorom cele to trvalo od 10:30hod rano do 13:30 hod poobede aj s kavickou a cigaretkou.
peto prepac ale nemam to tak ako to chces ofotene. inac premislal som aj ja nad tym ze to vyrezat a vytiahnut ale musis aj tak povolit vsetky skrutky co drzia celi ten komplet kurenia kvoli rurkam s radiatora co prechadzaju cez kastnu ktore trcia cca 4cm.ale nieje na tom celom tak vela roboty aspon som vyfukal odvsadial prach a zase to tak dlho netrva rozrucat a naspet poskladat inac dakujem chlapcom co dali link na ten radiator z monterei z autokelly pasuje celkom dobre nic netreba prerabat sedi ako ritka na budar .super dakujem velmi pekne a cena bola 23€
na áčku jsou ty trubky také až do motorového prostoru ale při trošce snažení se to dá různejma kombinacema pohybů vyndat. škoda, že nemáš tu fotku před uplnou demontáží
- janoduch
ak nezabudnem sfotim ti to teraz ked to je zmontovane aj s palubkou aby si videl ci tam je tolko miesta ja mam pocit ze by to neslo von a to uz len pre to ze tam je a klima radiator co je na fotke visie.
Na B lze radiátor vyndat úplně stejným způsobem jako na A. Celá práce je za cca 2 hodiny hotová.
bez demontáže palubky ?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Laparoskopicky...
Gynekolog to zvládne i přez výfuk...
Zdravím,
můžu poprosit o foto radiátoru Frontera B.
Díky Láďa
Díky Láďa
Tak mě to taky čeka
cau cetl jsem tu že se da vymenit od nohou u spolujezdce a vzhledem k tomu ze mam v motorovem prostoru odpojenou klimu tak sem se dotoho dal zevnitř jsem oddal kastlik takovou speru pak klimu radiatorek vidim ale problém jak snim ven!? neví někdo? musí jit ještě celý zbytek nebo se da nak rozdělat a vyndat na miste jinac to vipada pokat cele ven tak nic jiného nez ta palubka dolu nepujde
- stavitel1
musíš tam vyrezať kus plastu aby si ho dostam od tial , niekde tu bolo foto s Ačka tak to treba spravit download/file.php?id=1996
ja osobne som menil 2krát a vždy som vypustil klimu a rozobral palubovku .....
